עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: קצת אינפורמציה למי שרוצה מסוק מעולה בלי פשרות ובלי חור בכיס.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל קצת אינפורמציה למי שרוצה מסוק מעולה בלי פשרות ובלי חור בכיס.
    שלום חברים.
    לאור השאלות בשטחי הטסה ולאור הנסיון הרב שצברתי עם ה 450PRO שלי,
    אני רוצה לשפוך אור על כמה נקודות חשובות למי שרוצה מסוק ממש מעולה והכי בזול שאפשר.
    אז ראשית אספר על החיה שברשותי. זהו המסוק המפורט בחתימה.
    מדובר במכונה עוצמתית ביותר ומי שראה אותו עם הסוללות החזקות ביותר שלי יודע על מה מדובר.
    הוא מהיר בהרבה מהרבה מסוקים גדולים ממנו, זריז ביותר, ולא פחות חשוב - אמין ביותר.
    אני מטיס אותו 14 (!!!) סוללות ברצף עם דקה הפסקה בין הסוללות ואני עושה זאת כבר זמן רב.
    כל המערכות מתפקדות בסוללה האחרונה בדיוק כמו בראשונה. את המנוע לא החלפתי מעולם
    וכך גם את הבקר הנוכחי שכבר נמצא אצלי כחצי שנה.
    בהעדר ריסוקים עלויות התחזוקה הן אפסיות ומסתכמות בשימון פה ושם והחלפת חלקים שמתבלים שזה קורה אחת לכמה מאות טיסות.
    ריסוק עולה:
    7.39 להבים (תמיד)
    +1 גגש ראשי (לפעמים)
    +3 ציר ראשי (לפעמים)
    +2 ספינדל (לפעמים)
    +0.4 FLYBAR (לפעמים)
    +0.4 בום (לפעמים)
    לעיתים נדירות תלוי באופי הריסוק צריך להחליף גם ציר זנב,חופה או חלק אחר שעולה גרושים.
    סך הכל ריסוק עולה לי באיזור ה 10-15 דולר כולל משלוח לא כולל שעות עבודה שלי בלילה
    אז מה בעצם ה CATCH פה?
    לקנות הכי זול ברכיבים בהם הזול זהה ליקר.
    לדוגמא: בום, גיר ראשי, גלגלי שיניים מפלסטיק למיניהם,
    מגלשיים.
    לא לחסוך רק ברכיבי המפתח האחראים לאיכות הטיסה.
    שימו לב ש"לא לחסוך" לא אומר שצריך להשתולל ולקנות הכי יקר.
    כן צריך לקנות הכי טוב שיתאים לצורך.
    לדוגמא: גירו,בקר, מנוע,להבים,סרבואים, מערכת רדיו (שאני מחליף בקרוב)
    סוללות, גגש מנוע,
    אני פעלתי באופן זה אחרי שקצת התנסתי בדרך הקשה בעיקר במה שקורה למסוק אם מנסים לחסוך גם איפה שלא אמורים.
    אז הבנתי היטב שיש מקומות במסוק שבהם הזול עולה ביוקר.
    כמובן כל הנ"ל הוא דעתי האישית וכל אחר מוזמן לפעול כראות עיניו.
    אשמח לעזור בחינם כאן בפורום לכל המעוניין במסוק מצויין כזה.
    בברכה,
    יואב.
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 04-09-2011 בשעה 20:59:40.
    יואב
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קצת אינפורמציה למי שרוצה מסוק מעולה בלי פשרות ובלי חור בכיס.
    אני דיי מסכים עם הטענה
    לעומת זאת לא עם הסטאפ.
    הרשימת קניות שלי נימצאת בחתימה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 04-09-2011 בשעה 22:12:36.
    יואב, אני מעט חולק עליך.
    המסוק שלך לא מעולה, הוא מסוק קטן ותזזיתי,עם מנוע רצחני, ועם סט אפ מלא סתירות
    מצד אחד ספרטן ו8910, ומצד שני 3 דרדסים כחולים. אין כאן איכות, יש כאן רק מזל.
    מה שכן מעולה שם, זה האצבעות של המטיס, אבל את זה אין לקנות
    אתה מתבלבל בין מטיס טוב ורב כישרון לבין מסוק בינוני מינוס שנכנע לדרישות שלך
    אם יום אחד יהיה לך מסוק שמתאים ליכולות שלך, אתה לא תעיף מבט שני במסוק הזה, הוא יעלה אבק על המדף.
    אין אף מטיס מתחיל או ממוצע שיכול להנות מהמסוק הזה, ומטיסים מתקדמים בוודאי לא יגעו בו.
    בנית לך נישה משלך ואתה נהנה מהתוצאה, אבל אין כאן שום מקום להמלצה , ואני לא רואה אף טיפוס של מטיס מלבדך שהמסוק הזה יכול להתאים לו.
    Jul 2010
    צור יצחק
    היי עודד. אין לי את הכחולים יש את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10977
    עכשיו אין סתירות אתה מוזמן להגיב שוב.
    תודה על המחמאות.
    יואב
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תקשיב אני פשוט לא מבין למה אתה מנסה להפוך את התחביב ללא מקצועי בעליל , תגיע ללטרון או לרכבת ניתן למישהו עם יכולות טובות מאוד להטיס את המסוק שלך ואני מתכוון ל3D רציני ואני מבטיח לך שיהיו המון חלקים שיתחילו להתעופף והוא לא יחזיק בהתעללות ממושכת נקודה ,חזקים וטובים גם לא עומדים איתנים לאורך זמן .
    לכן כמו שעודד אמר במסגרת היכולות וצורכי ההטסה שלך הוא בסדר מעבר לכך זה מסוק בעל רכיבים מעורבים ברמת האיכות , וברגע שתאמץ בצורה רצינית את המסוק ,הכוחות שיופעלו עליו יראו לך את נקודת החולשה בקיט הנ"ל , רק הערה קטנה ,אותם סרבואים כחולים יכולים פשוט להתפרק במהלך טיסה אגרסבית ללא קשר לריסוק הם פשוט מתאימים לטיסן סיני מוקצף ולא יותר כך זאת כעצה .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2010
    צור יצחק
    ראשית, אין לו את הסרבואים הכחולים שכחתי לשנות. יש את זה:
    בנוסף, למיטב ידיעתי לא ראית אותי מטיס ולא ראית תמסוק.
    תשמע אני לא מטיס 3D דגול אלא הרבה פחות מזה אבל להגיד שאני לא מאמץ אותו?
    אני לא בטוח. עודד יוכל להגיב על זה.
    מעניין אותי מה בדיוק אתה חושב שיתפרק שם?
    עכשיו תגיב שוב מר נולד לטוס.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 05-09-2011 בשעה 05:33:32.
    יואב
    Apr 2010
    לפלנד
    הראש של לידר תחילה או הזנב תחליט אתה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2010
    צור יצחק
    מר נולד תנסה לא להתבטא בנחרצות כזו על דברים שלא בדקת היטב.
    הראש של לידר מעולה ומדוייק וחזק יותר מכל ראש אחר שניסיתי.
    ראשים של אליין התפרקו בטיסה קיצונית - הברגים שמחזיקים את ה GRIPים פשוט נקרעו מה שמעיד על שימוש בחומרים מאיכות ירודה או ייצור לקוי.
    לידר מחזיק בסל"ד גבוה בלי בעיה ולא התפרק לי מעולם.
    הזנב אצלי הוא כולו מתכתי עם אחיזת מזלג כפולה שזה שדרוג של KDS. הרבה יותר טוב מהמקורי של אליין שמתחיל להתקע אחרי כמה שעות טיסה ומקבל חופשים משמעותיים בדרך להתקעות.
    ** מה שכן התפרק הוא מכלול הזנב המקורי של אליין שלא עמד בעומסים! **
    יואב
    הסרוואים שאכן יש לך, טובים בהרבה מהדרדסים
    כמו כן אני מעיד מעדות ראייה שהמסוק הזה קורע את התחת אצלך
    במסגרת מסוקי 450 זו קנייה טובה, אפילו עדיפה על הקיט סופר קומבו פרו של אליין.
    אבל זה נשאר מסוק 450 קטן ותזזיתי ובמחיר של ההוריקאן פחות או יותר
    Sep 2010
    מר להב
    תוכל לתקן את הלינק של הסרבואים בבקשה ?
    Jul 2010
    צור יצחק
    אבל הלינק תקין הרגע בדקתי או שאני לא מבין אותך.
    יואב
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    צודק
    עכשיו עובד
    קודם קבלתי עמוד של "מוצר לא נימצא" ...
    אתה ממליץ על זה ?
    אני מתלבט, בחצי שנה האחרונה הרסתי 3 כחולים במסוק.
    בפעם האחרונה זה לקח לי 10 דקות כולל החלפה וריחוף ניסיון ...
    לא יודע אם כדאי לי להשקיע...
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני מתנדב לבוא לבדוק את המסוק ברשותך.
    אעזור לך לקבל חוות דעת מיקצועית
    צור קשר אם בא לך
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jul 2010
    צור יצחק
    עמית אתה מוזמן לראות תמסוק כשאני מטיס אותו.
    יואב
    Jul 2010
    צור יצחק
    אני זמן קצר יחסית איתם ו SO FAR SO GOOD
    אבל אתה יכול לראות תגובות מכל העולם על כמה שהם טובים.
    יואב
    Jul 2010
    צור יצחק
    אני גם מציע לך לבדוק היטב שהם מתאימים למסוק שלך מבחינת מימדים שלא תזמין ואז תגלה בעיה כלשהי.
    יואב
    מתי ואיפה? לראות אותך מטיס זה מש ו אחד ולהטיס ולבדוק זה משהו אחר..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jul 2010
    צור יצחק
    המתי והאיפה אצלי זה עניין מאד דינמי. אני משחיל הטסות מתי ואיפה שמסתדר לי בהחלטה של הרגע.
    לצערי אילוצי החיים לא מאפשרים לי כרגע משהו יותר מסודר.
    אולי אתה תגיד לי איפה ומתי אתה מטיס ואני אגיע לשם כשאתה תהיה אם יסתדר.
    רק לא גלילות בבקשה זיכרון הריסוק משם לא עושה לי טוב.
    יואב
    אני גר באיזור ראשון תגיד איפה ומתי ואני בא
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    אני ממליץ שתעשו את זה בבית העלמין ראשון ככה כולנו נוכל ליראות את הנעשה יום שישי ב 8 ....
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    או על אחד הגגות באיזור
  23. המשתמשים 2 הודו ל ziki על הודעתו:
    יונתן 1 (08-09-2011),guyro (08-09-2011)
  24. #23
    הבחור לא מעוניין שמישהו אחר יטיס למרות שאני לוקח את כל האחריות במקרה של טעות הטסה ולא על כשל טכני שכן זה לב ליבה של הבדיקה שאנחנו מחפשים...
    קיצר אני עד שלא מטיס ומרגיש אני לא מאמין.
    סורי
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  25. #24
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    סורי
    איש באמונתו יחיה.
    מה שלא ברור לי הוא למה אתה חושב שמישהו
    צריך אישור שלך לאיכות המסוק שלי.
    יואב
  26. #25
    איש באמונתו יחיה.
    יפה יואב, לאט לאט אתה לומד...
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    guyro (08-09-2011)
  1. תל אביב והסביבה blade 400 במצב מעולה !! מכוון + טס מעולה + 2 סוללות + חלקי חילוף [ ללא שלט ]
    על ידי oov בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2011, 20:33:03
  2. תל אביב והסביבה למכירה AR6110 חדש דנדש ממש בלי חשש ובלי נחש עם נגמ"ש
    על ידי אייל שפירא בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 12:37:30
  3. אשדוד והסביבה למכירה מטען שטח מעולה במצב מעולה!!
    על ידי אליקופטר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-09-2010, 05:29:21
  4. [זהירות!] סוללת ליפו התפוצצה לי בכיס
    על ידי ללו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 02-10-2009, 00:36:35
