אפשרי - כמובן....אבל לא כלכלי בכלל!
.Itay.
לך ותקנה לך מקדח לעץ ותעשה ממנו ציר
אפשרות שניה לך לחרט שיכין לך ציר מנירוסטה...אם אתה רוצה אני יכול לשלוח אותך למשהו...הוא נחמד ואני תמיד עושה אצלו הכל
052-3200015
נירוסטה?
המנוע לא יעבור טיסה אחת עם ציר כזה.
גם פלדה רגילה לא תעמוד בעומסים הנדרשים.
ציר למנוע חשמלי צריך להיות עשוי פלדה מחוסמת, או מתכת\סגסוגת קשה יותר מזו.
מנסיון (כואב בחלקו)-
פעם, לפני 5-6 שנים לערך, לא היה כ"כ פשוט למצוא חלפים למנועים כמו היום...
תודה לכולכם.
Futaba 7C 2.4
תמורת 10 $ תקבל ציר חדש, יד ראשונה מרופא
ועוד יהיה מחובר אליו מנוע
אין שום בעייה להכין ציר מפלדת כסף עם טיפול טרמי, תכין איזה 200-300 ש"ח ותקבל בדיוק את מה שאתה מחפש.
ומלבד זה, יש לקנות פינים מושחזים בכל מידת קוטר, אבל בלי שליטה על האורך, שאת זה ניתן לפתור, ברחוב צ'לנוב בתל אביב, זה יותר טוב מכל ציר מקורי, אבל אין לך חריץ לC CLIP
אין בעיה להכין ציר מנוע אם יש לך תנאים בסיסיים של בונה חובב, בעבר עשיתי את זה עם מנוע שעולה בערך 500ש"ח ובו היה כדי להשקיע שעה של עבודה +65ש"ח עד שפתרתי את העניין,
אבל ראבק, כמו שעודד אמר לך, עזוב שטויות, אם זה מנוע סיני תקנה חדש עם תוספת של כמה שקלים, או שתזמין כבר רק ציר, מיותר להתעסק עם זה חבל על הכאב ראש..![]()
פתרון פשוט מאוד לחריץ לקרציה (או C CLIP)-
מרכיבים את הציר על דרמל, מדליקים על מהירות גבוהה, ומשתמשים בשופין דק על הנקודה הרצויה על הציר.
תוך כמה דקות עבודה במצתבר מתקבל חריץ לתפארת.
צירים מדויקים להפליא ניתן לפרק ממכשירי dvd ישנים, המסילות המובילות של העין האופטית הינן בקוטר של 3מ״מ בדיוק -+0.01 אני הצלתי כך המון מנועים הצירים הנ״ל מחוסמים הווה אומר שחריטה היא בלתי אפשרית אבל מלחצים קטנים בתוספת דרמל סביר , ודיסקיות השחזה איכותיות יעשו את העבודה. *
slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
Fw 190,funcab,p 47
