עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: במסגרת בדיקה שיגרתית טרום טיסה
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל במסגרת בדיקה שיגרתית טרום טיסה
    היום גיליתי חופש הזוי בפיצ'ורינג שאפט ...
    אמרתי טוב, יש לי ערימה של דאמפרים חדשים . יאללה .. !
    אבל בזמן הפרוק, התברר לי שיש בוגר של אחד הגריפים משוחרר בפראות !
    איזה מזל שמצאתי את זה בזמן ואיזה מזל שזה לא התפרק באויר אתמול ...
    באופן חד משמעי הדבקתי אותו עם לוקטייט בפעם האחרונה שפתחתי !
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: במסגרת בדיקה שיגרתית טרום טיסה
    אכן מזל שלא השתחרר לידך או ליד הסובבים
    גם לי היו מצבים כאלו..מתברר כשמתחילים לנער את המסוק באויר יש סיכוי עם הזמן שלוקטייט ייפתח
    חשוב בדיקה ויזואלית ובדיקת חופשים גם בין טיסות.
    Kalderon Dotan
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    אדון גיא,
    במקומות המועדים לפורענות שים רק את הלוקטייט האדום וגם תקפיד לפני כן לנקות היטב עם ממיס שומנים את הבורג והמקום אליו הוא מוברג. אם תעשה זאת כראוי סביר שהבורג לא יצא משם כל כך מהר
    וגם אם ישאר שם לנצח זה שווה לך מאשר אם יפתח ומשהו לא טוב יקרה.
    יואב.
    יואב
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אדון גיא;
    בודקים לפני כל טיסה את המקומות הקריטיים גם אם ריתכת אותם..
    אני משתמש בלוקטייט אדום/ירוק/כחול, זה בכלל לא משנה לצרכים שלנו באיזה צבע הלוקטייט, העיקר שתשים בכמות הנכונה בצורה טובה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    לוקטייט ירוק מעולה במקרים האלו.... ומחזיק יופי, כמו כן גם כחול יעשה את העבודה
    צריך הרבה כוח כדי לפתוח לוקטייט ירוק..
    בכל מקרה יתכן שאולי לא ניקית את הברגים הייטב לפני ההרכבה? חשוב לנקות עם אלכוהול את התבריגים אני משתמש בקייסם אוזנים, ולאחר מכן לשרוף עם להביור.
    זה מבטיח לך משטח נקי משמן וןאחיזה מייטבית של הלוקטייט
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל
    אם כבר מדברים על לוקטייט, אני שומע את המילה הזאת כל הזמן...אודה לכם אם אוכל לדעת מה זה לוקטייט? מה הוא עושה?והאם הוא חובה בכל מסוק?
    תודה רבה!
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
    Mar 2009
    אבן יהודה
    לוקטייט הוא חומר שנועד לוודא שבורג לא יוצא מההברגה שלו. הוא מספיק חזק כדי להדק את הבורג למקום, אבל נותן לך גם את האפשרות להוציא את הבורג עם קצת השקעה של כח [בניגוד לדבק 3 שניות, שיהדק לך יופי את הבורג, אבל תשכח אחר כך מלהוציא אותו..].
    הדבר חשוב בכל מסוק\טיסן בכל חלק שנע במהירות גבוהה והחוזק שלו תלוי באותו בורג. למשל, הבורג של המוט שמחזיק את הלהבים [ספינדל], אתה מאוד לא רוצה שהוא ישתחרר לך באוויר ויעיף את הלהב לראש של מישהו... לכן שמים שם לוקטייט לפי ההנחיות של האנשים למעלה, ואתה יכול להיות די בטוח שהוא ישאר במקומו.
    נ.ב.
    ההבדל בין הצבעים של הלוקטייט הוא חוזק ההדבקה שלו והכח שתצטרך להשקיע כדי לשחרר את הבורג.
    נערך לאחרונה על ידי Shalev054; 06-09-2011 בשעה 14:14:11.
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לוקטייט ירוק לא נחשב כמעט בלתי ניתן לפתיחה?
    התרשמתי שמומלץ למעט ככל האפשר בשימוש בו בברגים במסוק, רק למיסבים .. ?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2009
    אבן יהודה
    אין לי נסיון עם הירוק, אני משתמש בכחול ושם כמות מאוד קטנה בתוך ההברגה עצמה עם מזרק בעל מחט דקה מאוד [כדי לדייק שלא יחדור למיסבים אלא רק להברגה של אותו בורג]
    אם חודר לך לוקטייט למיסב המיסב יתפקד לך כמו דיסקית... חשוב לדייק שם.
    Sep 2010
    אדונים ניכבדים
    ( מה הקטע של אדון ומר ? .. ח ח )
    אני שם לוקטייט כחול שהגיע בקיט של המסוק איפה שצריך ולוקטייט אדום שהגיע בקיט של המסוק איפה שצריך ...
    רק את הסופר גלו של הקיט עוד לא פתחתי ...
    אני לא חושב שמי מכן ( אדון אלעד ומר להב ומיסטר פרימן ) מורידים להבים לפני טיסה בשביל לנסות לפתוח ברגי ספינדל ...
    או שאני טועה ?~!
    May 2009
    קרית חיים
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אדונים ניכבדים
    או שאני טועה ?~!
    אין צורך לפרק להבים לפני כל טיסה ... מספיק לאחוז בגריפים ולנסות להרחיקם אחד מהשני במידה ויש תזוזה אחד הברגים נפתח ! (כנ"ל גם לגבי להבי הזנב )
    ובכלל.. מבט כללי ובדיקת חופשים במעביר זריז על כל המכלולים היא דבר חיוני לפני כל טיסה ..
    אייל
    ___________
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    שמים לוקטייט כחול ובכמות הנכונה.
    הלוקטייט לא אמור להפתח עם הזמן אם הכמות ששמת היתה במינון הנכון ושטח ההדבקה היה נקי משומנים, לא משנה כמה 3D תעשה.
    בשום אופן לא אדום, מדובר בחלק שצריך ביום מן הימים גם לפתוח (מעבר לנעילה החזקה שלו הוא בכלל נועד לעבודה בטמפ' גבוהות) ולוקטייט ירוק בכלל משמש להדבקת המייסבים ולא לנעילת ברגים.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 06-09-2011 בשעה 14:56:19.
    Sep 2010
    מאז ומעולם שמתי שם כחול כמו שכתבתי
    3D אני לא עושה בכלל ...
    אין לי בכלל ירוק .. ( רק אדום וכחול )
    והמסקנה היא שכנראה לא שמתי מספיק ..
    אבל זה לא האישו, האישו פה זה שבדיקת טרום טיסה הצילה אותי ממוות ( או את המסוק )
    Mar 2009
    אבן יהודה
    כמעט כמו לקפוץ באנג'י ולגלות שניה לפני ששכחת לסגור את הקליפס של החבל
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    שאלה,
    אני אחרי ריסוק של ה 500,
    מסתבר ששמתי יותר מדי לוקטייט (כחול) כשהרכבתי את המסוק וכעט אני לא מצליח לפתוח כמה ברגים
    למי יש שיטה לפתוח בורג כזה?
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    שאלה,
    ניסית לחמם את הבורג עם מלחם ואז לנסות לשחרר ?
    Sep 2010
    איזה ברגים ?
    חלק אפשר בחימום וחלק להרוס
    אבל את כולם בטוח להחליף
    ובפעם הבאה - אלן hex
    Aug 2010
    כולם ברגי אלן HEX
    רובם ברגים שמחזיקים את הבום לגוף ומייצבים
    חימום אתה אומר, אני בדרך לנסות את זה
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Sep 2010
    תהיה עדין ... על מנת לא לגרום לנזק סביבתי ...
    תנסה קודם אולי אפשר עם פלייר שפיץ לתפוס את הראש גם במחיר השמדה של הבורג ...
    לגבי כמות הדבק,
    אני לא יודע באופן מקצועי ובטח יש מומחים גדולים ממני.
    אבל אני חושב / יודע שצריך לשים ממש ממש מעט /נגיעה על הסלילים הראשונים ( הכי רחוקים מראש הבורג ) ואם יש הרבה
    אז לא לפחד לנגב עם נייר טואלט ולשים שוב.
    צריך להיות ממש מעט בסה"כ
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-09-2011 בשעה 15:39:59.
    הרחק בצפון
    ניקוי בקצת אלכוהול של הבורג ואם אפשר של ההברגה, לוקטיט על 3-4 סיבובי הברגה ראשונים, ולהכניס את הלוקטייט להברגה עם האצבע כדי שלא תימרח מסביב כשאתה מכניס את הבורג למקום.
    צריך לסגור את הבורג עד הסוף ולא עם יותר מדי כח, לא צריך כשיש לוקטייט.
    הלוקטייט הירוק שהשתמשתי בו לטירקס 700 מעולם לא נפתח, הוא בדיוק נגמר לי אז עברתי לכחול שהיה לי חדש..
    על השפורפרת של הירוק כתוב לוקטייט לברגים, גם בעברית וגם באנגלית.. .
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2011
    שיטת החימום לא מתאימה לכל מקום.
    במהלך הבנייה היה לי חשד שלא שמתי לוקטייט כמו שצריך באחד מברגי הספינדל. להפתעתי גיליתי שהוא לא מוכן להיפתח בשום אופן.
    מלחם לא ממש נכנס שם בלי לפגוע בגריפים (כן כן, ביום מן הימים אשדרג לגריפים ממתכת), אז בסופו של דבר השארתי את זה ככה כי הוא הוכיח לי שהוא סגור חזק וכי חששתי להרוס את הבורג. אבל נותרתי עם השאלה מה אעשה אם יום אחד אצטרך להחליף ספינדל... כשקונים ספינדל חלופי הוא מגיע גם עם ברגים חלופיים?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    ספינדל בדרך כלל מגיע בחבילה של כמה, בכל חבילה כזו אם יש ברגים אז אלה זוג ברגים בודד.
    במקרה של בורג ספינדל השיטה מהנסיון שלי היא קידוח הבורג, בשל הבעייתיות במיקומו.
  23. #23
    Sep 2010
    אני חושב שעניתי לתגובה הנכונה
  24. #24
    Sep 2010
    להבים ב 40$ וגריפים מפלסטיק ?!
    בכל מקרה, הבחור אמר שהברגים נימצאים בתושבת בום.
  25. #25
    May 2011
    בילבלת בין שתי תגובות של אנשים שונים גיא
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  2. זמן טיסה עם EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 07:45:03
  3. [חדשות] טיסה מעל עכו
    על ידי מורן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 22:12:20
  4. טיסה של שבת
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 20:52:18
  5. טיסה FPV
    הודעה אחרונה: 13-11-2008, 15:52:23
