יום ה' קיבלתי את הכלי הקטן (60ס"מ) והגדול (90 ס"מ), מהיכרות עם הסוויפט2 המקורי החלטתי דווקא לבנות את הקטן והוא שד שובב חבל על הזמן, הטסתי אותו היום איזה 25 פעמים היום פשוט תענוג.
כלי מדהים וחמוד, חיקוי מוצלח ב100%.
למרות המזעור מתנהג יפה גם שאין רוח וגם שיש
קל מאוד, גם אם "נוחת" לא יפה לא נגרם שום נזק או מעיכה בגלל המשקל הקל.
מגיע מורכב כבר למעט המייצבים, עם קורות קרבון שתולים ומודבקים בצורת A עם גג
מגיע עם סרט טסה בכמות נכבדה
תושבת מנוע דיקט,מודבקת ומורכבת כבר
חסרונות :
לא שמו פושרודים וגוז'ונים כמו במקור אלא 2 מוטות קרבון קצרים עם סופיות של פושרוד שאמורים להצמיד עם שרינק (הוחלף לפושרוד ברזל וגוז'ון)
סרט הטסה דק עם סיבים לאורך בלבד ולא בצורה המרושתת הרגילה (לא נתפס גם טוב על הEPP,יש להדביק קצוות)
מאזנות ללא קרבון וכרגיל הם מתעוותות שהסרוו מושך או דוחף, אפשר להטיס ככה, אבל לא מדוייק כל כך בגלל שהמאזנות לא מתעוותות סימטרית.
תושבת מנוע דיקט,מודבקת ומורכבת כבר , נראית "דרדלה", היה צריך לחזק מחדש עם הרבה דבק CA וקצת לגשר על רווחים עם דבק חם כדי שיצמד לגוף בכל שטח המגע, אחרת זה יתפרק בנחיתה הראשונה.
טוענים למשקל טיסה רצוי 120-140 גרם, לא ברור לי איך מגיעים לזה גם בגרסה הקלה שהצעתי... (אלא אם כן מתפשרים על זה שלא יטוס טוב שיש רוח)
הפתחים של הסוללה והבקר עם המקלט שוב פונים למטה, יש לחתוך ולהדביקם למטה(מעין להוריד אותם קומה) ולהעביר את הכול כלפי מעלה כולל סרוואים.
הנה התמונות :
נערך לאחרונה על ידי alexk; 11-09-2011 בשעה 09:00:23.
תגובה: Bonsai טיסן באגאג' ,גרסת הכיסוי של הסיני למיני סוויפט של MS - הנה סטאפים מומלצ
הכנפיים כמו ה"מקורי" (Swift2 MS-Composite) מאוד נעימות ויציבות להטסה ולכן אין בעייה להתחיל איתן, הבעייה היא שכטיסן ראשון זה יקנה לו את כל ההרגלים הלא נכונים.
לדעתי כדעי שיתחיל עם דאון כדוגמת הביקסלר (וילמד גם להשתמש בהגה כיוון) או טוב יותר, בטיסן גלגלים (כדוגמת הססנה או פאן קאב) לתירגול הקפות מסודרות, ריצת המראה נכונה ונחיתה על גלגלים בשיפוט למסלול מסודר.
אלכס שלום אומנם באיחור של כמה שנים
בניתי את הטיסן אבל עם הסט אפ השני שנתנת .
מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5432
ופרופ 4.1X4.1
לצערי הטיסן לא עלה לאויר לא היה לא מספיק כח
אומנם היה רוח אבל אני לא חושב שזה הבעייה .
יש מצב שאם אני אשים לו פרופ 5x3 זה יהיה יותר טוב ?
אני משתמש בסוללה 500mah 3s
