עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 47
נושא: מסוק למתחיל: LAMA V4 מחנות heliguy. האם כדאי?
    Sep 2011
    ברירת מחדל מסוק למתחיל: LAMA V4 מחנות heliguy. האם כדאי?
    שלום לכולם
    אני מעונין לקנות לאחי מתנה ליומהולדת
    הוא בן13 ומאוד רוצה ללמוד איך להטיס מסוקים על שלט....
    חבר המליץ לי מנסיון על הדגם הזה ספציפית ESKY LAMA V4 משום שהוא יציב מאוד...ולא דורש יותר מידי התעסקויות (בלי קשר לחלפים...)
    חיפשתי וחיפשתי....יש אותו בארץ ב800 עד 1100 שקל (חנויות עם מלאי)
    ומצאתי בHELIGUY.COM שמוכרים אותו כולל משלוח ב124 דולרים.
    2 שאלות:
    1. האם החנות אמינה? מחיפוש בפורום ראיתי שהם די טובים אבל לא מצאתי הודעות מהשנה האחרונה....(אולי לא חיפשתי מספיק טוב)
    2. האם יש מסוק טוב יותר במחיר דומה (וגם באותו פרופיל - מבחינת גודל, זמן טיסה ובעיקר יציבות שחשובה לבאנדם שרק מתחיל) שכדאי לקנות במקום?
    תודה רבה על העזרה...
    ניב
    נערך לאחרונה על ידי nivminkov; 11-09-2011 בשעה 23:45:08.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק למתחיל: LAMA V4 מחנות heliguy. האם כדאי?
    2. בארץ יש לך את הסולו פרו במחיר זול ולדעתי הוא הרבה יותר איכותי ומשתלם, למה? כי את ה-LAMA לא תוכל להטיס בחוץ כי הוא לא עמיד לרוחות, ויהיה קשה להטיס אותו בבית כי הוא גדול מידי ולא יציב. הסולו יציב יותר וקטן יותר ולכן ניתן להטיס בקלות בבית (להנחית לחברה על היד ).
    3. מי שעובד במכס יודע כבר טוב מאוד מה הערך של טלפון/ליפסטיק/מסוק של אחיך שנשלח מחו"ל. תתפלא, גם שם יש חיבור לרשת והם ממזמן מכירים הכל. תתעסק איתם ותתכונן לשלם מיסים+ קנס. בהצלחה
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Sep 2011
    הבנתי.
    מאיפה הכי טוב להזמין את הסולו (הכי זול בוא נגיד...) שמעתי עליו דברים טובים, שהוא מאוד יציב וקל לשלוט עליו בבית אבל מה שמציק לי שאני רואה שכתוב שם במפרט סה"כ 3 עד 5 דקות טיסה עם 30 דקות
    טעינה וזה נשמע מעט מאוד.
    בוא נגיד שאני מחפש מסוק לבחוץ, יציב. כמה יכול לעלות לי? אותו חבר באמת אמר לי שהוא לא כלכך עמיד לרוחות, אבל טוב למתחילים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nivminkov צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    3 שאלות:
    3. בהזמנה ניתן לשנות את ה-CUSTOMER DECLARATION כלומר לכתוב על החבילה סכום קנייה שונה.... האם כדאי לשנות כדי שיהיה מתחת ל50 דולרים וככה לא יהיה לי מכס על החבילה (למרות שהמכס מחשיב גם את עלות המשלוח)
    ניב
    נתחיל לפי הסדר:
    1 - הליגאי חנות נפלאה עם השרות הכי טוב בעולם.
    2 - עם כאלה חברים לא צריך אוייבים (בטח קוראים לו אחיתופל).
    3 - ילד בן 13 כבר נחשב "קשיש" מדי בשביל מסוקי צעצוע. מבחינת כישוריו הוא יתמודד נפלא עם מסוק אמיתי (שיעלה 1500-2000 ש"ח מחיר התחלתי)
    4 - אם אתה רוצה את המקסימום מסוק בתקציב הנמוך ביותר - זה רק סולו אפילו לא סולו פרו . המחיר 60$ בערך והמקום הכי פשוט להזמין זה באי ביי
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 12-09-2011 בשעה 07:19:28.
    Sep 2011
    סבבה...
    הבעיה זה שזה גם בציטוט שלך....
    הלוואי ויכולתי לאפשר לו מסוק אמיתי... אבל התקציב שלי פשוט לא מגיע ל1500-2000 שקל.
    מוזר... דווקא חשבתי הLAMA V4 אחלה מסוק. הבנתי עכשיו שהוא פשוט לא כדאי. התכוונתי להטיס אותו רק בחוץ כי בבית פשוט אין מקום לדבר כזה ענק...
    מצאתי את זה באיבי הוא מכר הכי הרבה סולו מכולם (לא פרו עם הרוטור עיקרי אחד):
    http://www.ebay.com/itm/Nine-Eagle-2...ht_3498wt_1037
    מה אתם אומרים?
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    בזמנו כשניסיתי לעבור מהלאמה למסוק עם רוטור אחד היה מאד מאד קשה, לדעתי אם הוא רוצה להכנס לתחום המסוקים שיתחיל בסולו ויתקדם משם הלאמה ייתן כוון אבל לא יותר מזה וחבל...
    Sep 2011
    לא הבנתי...
    לא יותר מזה? מה הכוונה
    והאם הסולו בלינק מאיבי נראה לכם טוב?
    Nov 2008
    hasaron
    לא הבנתי...
    התכוונתי לזה שהלאמה לא יהיה לא יותר מסתם צעצוע...
    הלינק שלך מצויין, גם המחיר
    אל תהסס בכלל.
    בדיוק כזה הזמנתי לילד בן 6, הוא למד להטיס אותו (עם הדרכה מסודרת וסימולטור) תוך חצי שעה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עודד אכן צודק כמובן שהסולו יהיה מאד קל ללימוד, אפילו יותר מהסולו פרו.
    מצד שני כדאי שתיקח בחשבון שהיות ומדובר במסוק קוואקסיאלי (מונע בשני רוטורים) הוא מתאים פחות להטסה בחוץ ויותר להטסה בבית. זה לא בעיה כי הוא קטן למדי ויציב כך שמתאים להטיס בבית ללא חשש.
    אם אתה מחפש משהו שמסוגל גם לטוס בחוץ שווה לשקול בכל זאת את הסולו פרו. הנה קישור ב78$, לדעתי משתלם:
    http://www.ebay.com/itm/Nine-Eagles-...item27bd855ed7
    הסולו פרו יהיה טיפ טיפ טיפה יותר מורכב ללימוד כי הוא יותר זריז וחד אם אני משער נכון את תכונותיו של הסולו הקוואקסיאלי (לא הטסתי כזה), אבל כן תהיה לילד אופציה בעתיד אחרי שילמד לשלוט בו בתוך הבית, גם לעבור למצב ״ספורט״ ולהטיס אותו קצת בחוץ בחצר הבית, בחניה וכו׳. אף אחד מהם איננו מסוק שאפשר להטיס בכל תנאי מזג אוויר, שניהם בגדר צעצועים אך לעומת מסוקי צעצוע אחרים אלו דווקא די מוצלחים, למטרת שעשוע כאמור ולא מעבר.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 12-09-2011 בשעה 08:11:21.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2011
    קרית גת
    למה לא לנצל את האפשרות החדשה סולו פרו 180 3D
    אני גם מתכוון להביא אותו ..
    אם יווצרו לך [לבנך] פניות חדות עם הלאמה, שני הרוטורים יגעו אחד בשני ופק
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Biosilc צפיה בהודעה
    עידן לך יש נסיון מסויים עם הטסת מסוקים. גם עבורך אינני בטוח שהסולו פרו 180 3d הוא המסוק המתאים אבל בשביל מתחיל גמור כפי שמתואר זה באמת לא מסוק מתאים כל כך... מה גם שהוא משמעותית יותר יקר מכל מה שהוצע עד כה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    אני עוד לא ראיתי שמוכרים אותו
    ולשואל:
    אין לך מסוק קל יותר להטסה מאשר הסולו (לא פרו)
    וכשיגיע הזמן, אם יגיע, ממילא הוא יצטרך ללמוד הכל מהתחלה.
    המסוקים הקטנים מקנים הרגלים לא טובים. והמסוקים נוסח הסולו פרו 1803D לא נראה שנועד למתחיל. אם בכל זאת תחליט על משהו כזה קח בחשבון שבלי סימולטור ומדריך הוא ישמיד את המסוק מהר מאד (אני מתכוון לפרו180)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ולשואל:
    אתה לא ערני עודד
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...olo-pro-180-3d
    אני לא עוקב אחרי היתושים
    200$ !!!!
    אפשר בתקציב קרוב לזה להעמיד הוריקאן 425 עם סט אפ מוזל
    בקצת פחות אפשר להעמיד קופטר איקס 450
    בהרבה פחות אפשר קופטר איקס 250 (שטס הרבה יותר טוב מזה).
    באמת אחלה מסוק, אבל מנקודת המבט שלי המחיר שלו לא מצדיק את הרכישה
    Sep 2011
    קרית גת
    200$ !!!!
    אתה עצמך אמרת לי שאף אחד לא בדק את הסט אפ המוזל של ההוריקן.. והקופטר איקס שאתה לא ממליץ עליו בכלל.. זה גם כסף שנזרק וגם סיכון, למרות שצריך להקשיב לבעל מקצוע אבל עדיין כל פגר יכול להבין את זה
    לדעתי עדיף להסתמך על עובדות ואז להציע כי הרי רוב האנשים שמציעים משהו באים ממקום של ניסיון לאותו מוצר ופשוט מציעים לחבר'ה אחרים.
    איך קבעת שהגרוע במועטים טס יותר טוב ממשהו שלא ניסית.. תהרוג אותי אני לא אבין.
    גם עם תעמיד משהו מוזל עדיין קיבלת רק מסוק, לך חפש משדר ביותר מ 1000
    פה אתה מקבל אותו קומפלט דה לה פרדון
    נערך לאחרונה על ידי Biosilc; 12-09-2011 בשעה 14:43:26.
    Sep 2010
    ה 180 לא מתאים למתחיל
    ממש לא
    סולו פרו זה הפתרון המושלם.
    ממש לא
    כמעט מושלם
    למתחיל ללא הדרכה או נסיון רב בריסוקים יהיה קשה ללמוד לבד.
    עם הסולו הקואקסיאלי נהנים מאד מהר
    May 2011
    יצא למכירה, לדעתי אתמול. הכי זול שראיתי זה כאן, ב190$ rtf לפני משלוח. יש גם בeHirobo ב209$
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2011
    קרית גת
    אז אני אומר לך שמוכרים אותו כולל שלט, סט שלם.
    יש אותו לחבר שלי זה חיית טרף קטנה, רוצים קישור מישהו?
    עריכה: לא אתמול, לפני שלושה ימים בדיוק וזה לא ל כך מעניין אותי אם יש לי ניסיון או אין לי אני יודע שאני יצליח להפיק ממנו את המיטב.
    May 2011
    אם מצאת יותר משתלם מ189$, פרסם.
    יש פה כמה שממתינים לו ולדעתי ישמחו ללינקים משתלמים (מחנויות בחו״ל. חנויות מהארץ אסור לפרסם כאן בפורום באופן ציבורי).
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2011
    קרית גת
    למעשה זה המחיר.. פשוט הקדמת אותי בתגובה..
    כדאי לבדוק את האופצייה של האם זה מקורי לפני שקונים.
    BTW הוא לא ניראה כמו בתמונות הוא הרבה יותר גדול במציאות
  23. #23
    Sep 2010
    מתקזז כניראה עם מחיר החלפים שלא צריך לקנות .. ח ח
  24. #24
    Sep 2011
    צהרים טובים
    קראתי את התגובות ונהיה לי מעט סלט בראש
    אני מזכיר לכם שהתקציב שלי עדיין 100 דולר...
    מצד אחד הבנתי שהסולו מסוק טוב. עדיף ללכת על משהו בטוח, שאין ספק שאחי יהנה ממנו מאוד. יציב וקל ללימוד ויש מספיק חלפים...
    מצד שני אם מתסכלים על הטווח הארוך - מהתגובות הבנתי שהסטת מסוקים קואקסיאליים שונה לחלוטין ממסוקים מתקדמים עם רוטור אחד. אני כן מעונין שתהיה לו האפשרות להמשיך ולהתקדם ואולי לקנות מסוק מתקדם ורציני יותר....ולכן הוא יצטרך "ללמוד הכל מהתחלה"
    פה נשאלת השאלה: האם לקנות את הסולו או מסוק מתקדם עם רוטור אחד שיוכל להתחיל איתו ולהנות ממנו (בתקציב כמובן) כדי לפתוח לו אפשרויות להתקדם בהמשך עם מסוקים אמיתיים.
    מה אתם אומרים?
    תודה לעוזרים
  25. #25
    Sep 2010
    סולו פרו
    הבן 5 שלי מטיס אותו והבת 7 שלי מטיסה אותו
    הוא עמיד
    הוא כיף
    ויש לו שיפורים מטורפים
    וקואקסיאליים זה בזבוז כסף
  1. משלוח שגוי מ-HELIGUY
    על ידי yaron.bm בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 05-10-2010, 12:25:22
  2. ציוד זול לFPV באיבי כדאי או לא כדאי?
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 17:27:57
  3. המלצה: Heliguy
    על ידי Ashaman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 09:03:40
  4. heliguy אמינים?
    על ידי שחר אראמא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-08-2009, 21:58:44
  5. Lama או Walkwera למתחיל?
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 19:48:56
