לפי מיטב הבנתי הסימולטור הזה הוא אחד הטובים
אבל משום מה נראה לי שאני מצליח לרחף עם המסוק יותר טוב מהסימולטור
בסימולטור המסוק לא רגוע ובלתי נשלט אני כמעט ולא מצליח להעמיד אותו במקום
אשמח לטיפים כיצד לכוון אותו שיתאים יותר למציאות
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
בגרסא 3 יש לך אפשרות לכוון רמת הטסה באמצעות חוגה מסתובבת כזו על המסך - ממתחיל ועד מנוסה. זה נמצא בmodel-> edit modek. תוריד את זה קצת. למיטב הבנתי זה משנה את הswashplate mix ומוריד את החדות של תגובות המסוק. אם אתה בגרסא 2.5 אפשר לכוון זאת ידנית, או להוסיף קצת Expo לערוצים הרלוונטיים בedit model.
לא כתבת איזה מסוק אתה מטיס. תשים לב שבחלק מהמסוקים בסימולטור (אם לא בכולם... זה היה בכל המסוקים שבדקתי שם) מוגדרת כברירת מחדל פונקציית גוברנור פעילה. אם במסוק המציאותי שלך אין גוברנור, אני ממליץ לך לבטל פונקציה זו גם בסימולטור- זה משפיע מאד על התנהגות המסוק. דווקא מוריד יציבות שהגוברנור תורם לה, אבל עושה אותו יותר דומה בהתנהגותו למסוק האמיתי (אם לאמיתי אין גוברנור)
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אני מטיס הוריקן והוא לא דומה בכלל התנהגות לסימולטור
אתה מטיס בסימולטור דגם של הוריקאן? בגרסא 3 יש דגם של הוריקאן 550, 425 לא ראיתי.
אפשר לשחק עם ההגדרות ולהוסיף expo. מצד שני אני גם הרגשתי ככה בהתחלה עם הסימולטור אבל החלטתי להתעקש להגיע למצב שאני שולט במסוק בסימולטור איך שהוא, למרות הרגישות המוגברת. על משקל ״קשה באימונים קל בשטח״. עם הרבה אימון בסימולטור אפשר להגיע לשליטה טובה גם בכיוונים כאלו, ולדעתי זה רק תורם להטסה בשטח.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 16-09-2011 בשעה 15:30:06.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
