מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: האם מישהו פעם שיפר מנוע ניטרו?
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    Lightbulb האם מישהו פעם שיפר מנוע ניטרו?
    מהירות זה דבר ממכר ותמיד נרצה עוד ועוד (לפחות אני )
    יש לי טיסן sundowner 36 עם מנוע os 50 hyper והוא טס מהר,וכאשר זה לא הספיק לי רצתי והזמנתי אגזוז של jettengineering.
    ועכשיו גם זה כבר לא מספיק לי...מהירות ממכרת כבר אמרנו
    פעם היה לי תחביב בתחום המכוניות המשופרות (לא כאלה על שלט)וניזכרתי שיש כמה דרכים לשפר ביצועי מנוע ואמרתי למה ולא לייסם את זה על מנוע ניטרו
    הדרכים שעלו במוחי הם:
    1.טורבו (הלוואי והיה את זה מטיסנים)אולי יש ואני לא יודע
    2.שינוי יחס דחיסה
    3.פורטינג
    4.שיפור מערכת הפלטה.
    כמובן שיש עוד דרכים אבל זה כבר בפורום אחר.
    למה אני מזיין לכם בשכל?
    כי נתקלתי בזה:
    http://rcdriver.com/forums/showthrea...orting-modding
    ובשירשור הזה:
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_52...17/key_/tm.htm
    האם משיהו ניסה פעם לעשות דבר כזה?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 16-09-2011 בשעה 23:00:59.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם מישהו פעם שיפר מנוע ניטרו?
    אתה מתדרדר במדרון חלקלק שממנו אין חזרה
    כמה רעיונות:
    1) פרופ אחר. תתפלא לפעמים כמה שינוי קטן - אולי חצי אינטץ' בקוטר יכול לשנות.
    2) צינור תהודה. זה כשלעצמו זה סיפור לא קטן. רבות נכתב על איך לכוון אולם אם אתה רוצה ביצועים - במיוחד במצערת מלאה אז זו הדרך.
    3) שינוי קומפרסיה + שינוי אחוז ניטרו.
    4) פורטינג. ווידוי. אני מאוד אוהב לשחק עם הפורטינג. ליטוש עדין פה ושם עושה פלאים. הגדלת הטרנספר, הגדלת טיימינג חבל"ז. הרעיון הוא שייצרני מנועים משתדלים לקבל מנועים ש"מתנהגים יפה" לאורך כל תחום המצערת ע"ח ביצועים במצערת מלאה. בעזרת פורטינג (ולפעמים החלפת קרבורטור) ניתן לקבל יותר ביצועים אולם שכח מטיסה בחצי מצערת ושכח מהאצה. כמו כן קח בחשבון ששינוי כזה הופך את המנוע ליותר טמפרמנטי ויותר קשה לכיוון.
    אבל בוא נהיה כנים. כמו שהאמריקאים אומרים:
    There's no substitute for cubic inches
    אין תחליף לגודל. הדרך הכי פשוטה והכי אפקטיבית היא פשוט לשים מנוע יותר גדול
    אין על מהירות!
    ארז
    כיום עם מנוע os 50hyper ו אגזוז jettengineering אני מצליח להגיע ל 16,000 סל"ד עם פרופ 9X9.אני מטיס עם דלק אומגה 30% למסוקים!
    ניסיתי פרופ 9X8.5 הסל"ד עלה אני לא זוכר בכמה ,אבל המהירות לא
    יש רעיונות לפרופ אחר?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 17-09-2011 בשעה 05:06:43.
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    יש לי 3 sundowner
    אחד עם מנוע OS55 ואגזוז נלסון
    אחד עם מנוע OS75 ואגזוז נלסון
    והשלישי הוא F-1 2 Sundowner + מנוע MOKI 2.10 וטיון
    לפי דעתי אתה מכוון למקום אחד וזה לא טוב הכונה שלי היא שאתה מחפש סל"ד גבוהה ועל זה אתה בונה שהמהירות תעלה...
    לדוגמא: שים פרופ 5X4 על הטיסן ותגיע לסל"ד מטורף אבל הטיסן לא יסע אפילו מטר...
    על ה- או אס 55 אני מסובב פרופ של 11X10 למשל והטיסן מאווד מהיר ( לא לשכוח שזה לא הדגם הקטן החדש )
    לפעמים איבוד סל"ד על פסיעה גבוהה יותר דווקא יקנה לך מהירות טיסה גבוהה .
    דבר שני:
    טיסן כזה קטן לא יגיע למהירות מטורפת עם מנוע ניטרו אני חושב שכל בעלי החשמליים למיניהם יסכימו איתי
    אני אישית מכור למנועי ניטרו ובנזין אבל משלים עם העובדה הזו בצער
    חוץ מעניין הפרופיל כנף הדק והמינימום חיכוך עם האויר שאתה בטח כבר יודע
    אתה צריך לדעת גם שככל שהמוטת כנף גבוהה יותר כך גם המהירות של הפיילון תהיה
    פרוייק הF-1 שלי תיכף מתחיל אבל רק לסדר לך את האוזן אנשים מגיעים עם הענק הזה
    למהירויות של 150 -180 מייל לשעה..
    ונכון האמריקיים מעדיפים נפח מנוע גבוהה לכן הם מרכיבים מפלצות בנזין על פיילונים גדולים
    אם אתה רוצה להשאר בקונפיגורציה הנוכחית שלך הייתי ממליץ:
    - לנסות פרופ גדול יותר 10X8.5 10X9
    - להשיג אגזוז של נלסון למנוע 50
    - להכניס את האגזוז לתוך הגוף של הטיסן פחות חיכוך...
    - כיסויי גלגלים ( כן כן זה עוזר ) נמוכים וכמה שיותר חותכים את האויר
    - ספינר קוני ארוך מהסטנדרט
    - ואם ממש בא לך להשקיע , מנוע ג'ט בהחלט יעשה את ההבדל
    גם אני חולה מהירות זה קישור לפרוייקט אחד על ה- Sundowner 50 ששיפרתי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...342#post205342
    נערך לאחרונה על ידי e-nigma; 18-09-2011 בשעה 16:09:20.
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אני שיפרתי מנוע ניטרו.... החלפתי אותו לחשמלי
    e-nigma,
    אני יודע שעם מנוע חשמלי אני אקבל יותר....אבל גם אני מכור לניטרו
    רשמת להחילף אגזוז לנלסון אני משתמש באגזוז של jettengineering מה ההבדל בינייהם?
    חשבתי לשפר את ביצועי המנוע ולהשאר עם אותו הפרופ 9X9.ניסיתי בעבר פרופ 9X10 אבל המנוע התחמם.
    תאמת עוד לא ניסיתי פרופ 10X9 שבת הקרובה אני אנסה ויחזור עם תובנות
    חברים תודה על התשובות
    אגזוז נלסון מאוד דומה לאגזוזי ג'ט רק מתנהג בהרבה יותר טוב
    במעבר בין סל"ד נמוך לגבוה וההיפך
    בסל"ד גבוהה נותן גם ביצועים מעולים יותר מג'ט לטעמי...
    הפרופ הוא הכי קריטי וכאן קבל כמה עובדות שישמעו לך קצת מוזרות ( מנסיון בלבד! )
    1. נכון שפסיעה יותר גדולה נותנת יותר מהירות על חשבון כוח בתיאוריה אבל שוב זה קשור
    בגודל הטיסן בצורה שלו במשקל שלו ועוד יש גבול מסויים להגדלת פסיעה על חשבון אורך
    לכן אני חושב שבמקרה שלך ירדת טיפה יותר מידי באורך הפרופ נסה 10X8 10X9
    2. ועכשיו לנושא שהרבה לא יסכימו איתי
    פרופ MASTER AIRSCREW שוקל חצי מפרופ APC !!! ( זו עובדה )
    הרבה מעדיפים את ה- APC בגלל הצורה והאיכות שלו אבל מנוע שיש עליו APC
    מסתובב בסל"ד נמוך יותר ממנוע שמורכב עליו MASTER AIRSCREW באותה מידת פסיעה ואורך...
    אתה יכול לבדוק את זה בעצמך נכון המאסטר יותר רך יותר גמיש פחות שפיצי וכו וכו'
    אבל שורה תחתונה לטיסן קטן עד מנוע 55 הוא פרופ' פגז ובגלל שהוא יותר קל אתה יכול להוסיף לו פסיעה או אורך
    מהסיבה שלמנוע יהיה יותר קל לסובב אותו ( גם פרופ עץ טוב יכול להיות לך פתרון מעולה )
    כמו שציינתי קודם אני עובד עם מנוע 55 אגזוז נלסון ופרופ MASTER AIRSCREW מידה: 11X10 סל"ד 15000
    נערך לאחרונה על ידי e-nigma; 19-09-2011 בשעה 10:37:11.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    תודה רבה על הסבר המורחב .
    איפה אתה מטיס?אולי ניפגש וננסה לשפר את התוצאות ביחד,מה אתה אומר?
    Aug 2009
    אני דווקא אוהב פרופלורים של MA
    אולם הפרופיל שלהם די עבה. יש לי תבנית לפרופלור 9X9 שעשיתי מפרופלור MA. ליטשתי אותו והורדתי את העובי כמעט בחצי. הפרופלורים שיצאו מהתבנית הזאת רוצחים אולם צריכים מנוע מאוד מיוחד כדי לרוץ מהר.
    ארז
    ארז,
    פרופ כזה לא יתאים למנוע שלי?
    Aug 2009
    הוא טיפה קטן.
    הבעיה היותר גדולה היא שאין לי כרגע יכולת להכין אחד.
    ארז
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    אני מטיס בקיבוץ צרעה לרוב
    טיסנים גדולים יותר בנען או בית אריה
    דבר איתי 0546727265
    דודי
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    דודי,
    שוב תודה אני אצור איתך קשר
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    +1
    052-3200015
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    בווברות שלי תמיד הייתי מגדיל את הקרבורטור ושם אחד של מסוק עם פתח יניקה גדול יותר וגם מבטל את השייבה בפלג ומוסיף כונס לקרבורטור בשביל להגדיל את כמות האוויר שניכנסת לקבורטור.מחליף לפלג חם וארוך .אבל הכי חשוב זה להגדיל את החורים בצילינדר בצד היניקה.טיון פיפ חובה לכל טיסן מהירות וכמה שיותר ארוך יותר טוב וכמובן יש לכוון גם אותו בפול מיצערת ומד סל"ד על מנת להגיע לתוצאות טובות יותר.דרך אגב מסטר סקרו בהחלט טובים ,השתמשתי בהם כל הזמן.הייתי דווקא ממליץ על ספינר כמה שיותר קטן על מנת לנצל כמה שיותר את השטח של הלהב.כמובן שלא צריך להגיע למצב שהספינר קטן מהקאול אחרת זה יוצר גרר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חיים,
    עם איזה פלג היית משתמש?
    לגבי הכונס אויר,איך היית מכוון את המנוע?(אני מניח שבאויר נכנס יותר אויר מאשר על הקרקע בכיוונים).
    תודה על שיתוף המידע.
  1. [חדשות] מנוע ניטרו 28 למכירה
    על ידי alonnavon בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-06-2011, 20:30:18
  2. ירושלים מנוע ג'ט ניטרו 90 למכירה
    על ידי אמיר.א בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-03-2011, 18:55:27
  3. מכס על מנוע ניטרו?
    על ידי ohad4565 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 18-12-2010, 22:16:43
  4. [מוצר חדש] מנוע ניטרו 90 סמ"ק
    על ידי oran_g בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 19:45:28
  5. [מוצר חדש] מנוע ניטרו על מסוקים חשמלים :)
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-10-2010, 13:41:55
