שלום לכולם
בקרוב אני חושב להיכנס לתחום הFPV, בינתיים, הייתי שמח להיפגש עם איזה מטיס שאני אוכל לראות אם אני מתחבר לזה בכלל
אני גר בנס ציונה ואין לי בעיה להגיע לרוב האזורים במרכז
נדב.
שלום לכולם
נדב.
the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
-Winston Churchill-
אם אתה בא למרכז תוכל כבר להביא את זה הזה ...
fpv מסוק
fpv מטוס
אשמח לענות על כל שאלה.
( אולי ניפגש היום או בשני .. אם יסתדר )
אשדוד
נשמח לארח אותך![]()
מעולה, תודה רבה
אדבר איתכם לקראת סוף השבוע
אז מי מטיס מחר?![]()
-Winston Churchill-
גיא באיזה מצלמה אתה משתמש על הקופטר? יש לה זווית ראייה רחבה ביותר
T-REX 500 PRO DFC + beast x
450L DOMINATOR
אהה .. עניתי לך שם, זה מצלמת לוח מהסיני ב 16$ עם עדשת 2.8 ממ מ lowpricerc
איכות לא רעה![]()
תגיד מה 2.8mm מייצג? את רוחב העדשה לצורך תאימות למצלמה? או שהmm קשור לאיכות/זווית ראייה?
תודה על התשובה המהירה גם פה וגם ביוטיוב![]()
450L DOMINATOR
אין לי מושג
היה פה דיון וזה מה שהומלץ....
אני אגיד לך למה אני שואל, זוכר את המערכת שעזרת לי לקנות בזמנו? אז המצלמה שמגיעה איתה היא באיכות צילום ממש גבוהה אבל הבעיה שהזווית שלה צרה מאוד במפרט כתוב 62 מעלות וזה מאוד קשה להטיס ככה..המצלמה הזאת היא לא מצלמת לוח אז אני לא יודע אם העדשות יתאימו לה:
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=212
450L DOMINATOR
ה mm מייצג את מפתח העדשה/ זוית הצילום כמה שיותר נמוך ככה זוית הצילום גדולה יותר
אוקיי אז איך אני יודע אם עדשה מסוימת מתאימה למצלמה שיש לי (קישור למצלמה בתגובה קודמת)? או שאולי המידות של העדשה בכלל אוניברסליות?
450L DOMINATOR
בדרך כלל במצלמות האלה ההברגה של העדשות היא m12 x 0.5
לא רשום בדפי נתונים איזה הברגה יש למצלמה אבל אם יש לך את המצלמה ביד אתה יכול לפרק את העדשה
ולמדוד עם קליבר עם קוטר ההברגה הוא 12 ממ והאם המרחק בין הברגה להברגה הוא חצי ממ
אם כן זהו חיבור סטנדרטי וניתן למצוא באיביי בלי בעיה ובכל המפתחים
המצלמה אצלי ביד, בדקתי את המידות וזה ממש לא כמו המידות הסטנדרטיות, זה בערך חצי מהמידות שנתת (קוטר והברגה).
מה אפשר לעשות?
450L DOMINATOR
ליקנות עדשה שמתאימה לקוטר שלך!
אם אתה באיזור חולון אתה יכול לנסות ליפנות לחברה בשם אופטימיקס, יש להם מגוון גדול מאוד של עדשות והם מאוד בסדר ביחס גם לפרטיים , תבוא עם המצלמה והעדשה , ואולי תצא עם עדשה מתאימה במקום ,
אמנון :|
ניסיון אחרון.. מישהו מטיס השבוע באיזה יום?
-Winston Churchill-
אני מטיס מחר בחיפה
