האם יש לכם מעבדת תיקונים ניידת או שאתם פשוט לא מתכוונים לרסק ולכן לא מאורגנים לתקן כלום?
1. כלום. אני מטיס עד שנגמרות הסוללות או טוען אצל אחרים.
2. מעט. אני לוקח מטען ואולי איזה כסא או שולחן מתקפל בבגאז'.
3. הרבה. מטען וכמה כלי עבודה ודבק ואיזה שולחן \ כסא מתקפל.
4. הכל. מטען וכלי עבודה ודבקים וזרזים ושרוול רוח וכסאות ושימשיה או גזיבו וצידנית ושולחן מתקפל.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 18-09-2011 בשעה 10:48:54.
אייל, אני לוקח גם ילדים וכלבים, שכחת סעיף כזה.....
אייל שפירא (18-09-2011)
אני משתדל להביא את זיגי ...
הארגז שלי מיועד למסלול מכוניות לכן הוא מאוד גדול וכבד עם כל כלי אפשרי כי לפעמים אני מפרק את הרכב.
וזה אותו ארגז שאני לוקח להטסות.
מתן.
אייל אוכל הרבה אוכל ושתייה
לא מתאימות לי התשובות. אני לוקח דבק וכלי עבודה - לא הרבה, מה שבאמת צריך (ומצליח לעזור לאחרים עם כל מיני בעיות) מספיק סוללות טעונות בלי מטען, אבל לא לוקח כסא ושולחן (שכנראה לדעתך כמעט כולם מביאים - ממש לא נכון איפה שאני מטיס)
תוסיף משהו כזה בין 1 ל-2 .......
צודק, אבל אי אפשר לערוך את הסקר אחרי שפורסם...
רוב האנשים שאני מכיר מגיעים עם רק שלט ומטען ולפעמים כסא מתקפל לשים עליו את הטיסן, ובמקרי הצורך משנוררים ממני (או מבנצי) כלי עבודה ודבק.
אני לוקח את בנצי... נחשב? למרות שהוא מהטיסת השניה...
אויש נגמר הדבק.....
אכלתי שתי קציצות וצלחת אורז...
אני מביא איתי לשטח תמיד מים קרים וכלב. קפה אני משנורר מפה ומשם.
בנוסף לאלו, לפעמים, גם טיסן . דלק סוללה, ארגז הפעלה וארגז כלים (לסיוע לאחרים. יש הרבה ממין זה).
אינני מבצע תיקונים בשטח. כמעט אף פעם אין צורך.
לאורך השנים כבר קרה לי שהבאתי בטעות גוף של טיסן אחד וכנף של טיסן אחר. גם את הרדיו שכחתי פעם להביא.
קרה, קורה, שלא יקרה .
מה אני מביא איתי לשטח?
1. מים קרים (!!)
2. כסא מתקפל
3. שולחן מתקפל
4. קצת כלים ושמנים, בעיקר לתחזוקה
בתאכלס אני מסוקאי בעיקר אז אין לי כמעט שום כלים לתיקונים וכו'
יש לי רק דאון להעביר את הזמן בין הטיסות של המסוקים, ועוד מעט גם איזה טיסן 3D נחמד
אייל, רעיון טוב לשרשור. אפשר לנצל אותו לרעיונות של טיסנאים לציוד שיכול לפעמים להטיס יום הטסה.
אני נוהג לקחת איתי גם חבילת אזיקונים.
מדוע אזיקונים ?
מסתובבים אצלכם רעולי פנים ? ? ?
מיני-סוויפט עם שלוש סוללות. כדי שעדיין יהיה מה להטיס אם היותר גדולים מתקלקלים\מתרסקים.
אהה אני לוקח דגל ישראל(קטן כזה ליום עצמאות שמתיישב על החלון, בשביל הרוח)
ארגז כלים כולל דבק
מטען
מכנסיים ארוכים ונעליים גבוהות(לפעמים צריך לרוץ בקוצים כדי להחזיר את המטוס)
״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
T-45 EDF mini
Gaui 425
אצלי כבר הכל באוטו כולל הטיסנים והשלט וכולל הסוללות והכיסא והגזיבו כך שלמעשה הם אתי כל השנה.אני לא מביא כלום אבל בא עם הכל.
חיים גיל תעשה תרגיל
אני מביא לשטח רק שלט, מטען וכמה כלים בסיסיים.
אין צורך יותר מזה
בברכה,
תומר עינבר
אני מביא את טכנאי השטח ולדיניר(AKA טיסניר)
מסוק 600 חשמלי, מסוק 700 ניטרו, טיסן 48 אינץ'.
מזוודת שלט אחת עם JR9303 (ל700 ולטיסן)
מזוודה של Pelican, עם Futaba 8FGH (ל600, אבל בקרוב לכל היתר גם), ארבעה זוגות (שמונה סה"כ) סוללות 6S 4000, מד סל"ד, מד סוללות, עוד כמה כלים
מוודה שניה של Pelican, קטנה יותר, עם מטען (PL8) וספקי כוח (1300W טעינה)
ארגז כלים גדול עם כלי עבודה, כמה חלפים, מיתקון למשאבת דלק, סוללות 12V וסטרטר ל700
גאלון דלק
כיסא מתקפל של פוטבה
גנרטור
גזיבו 3 על 3
צידנית
לרוב ההטסות שלי הן ביחד עם חבר ונמשכות יום שלם, לכן הציוד לא כזה מפריע. אם אני סתם רוצה להטיס כמה פאקים, אני לוקח את ה600 עם מזוודה בודדת שמכילה שלט + 4 סטים של סוללות - באמת שום דבר. אבל יש כאן המון ציוד, ממלא לי את האוטו לגמרי (פולקסווגן גולף, עם כסאות אחוריים מקופלים כמובן) ואם נחשב גם את הגנרטור והגזיבו, יש כאן לא הרבה פחות מ100 קילו.
מקווה את הבן זוג...
