עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
    אז סוף סוף אחרי שנפטרתי מנדנודי הזנב, יצאתי הבוקר להטיס, ו... תענוג. 2 סוללות עם כמה דקות הפסקה ביניהן להתאוורר, אפילו הצטרף אליי מטיס נוסף (איציק) שראה אותי מהכביש הראשי והיווה חברה וגם ייעץ בהטסה.
    פעם ראשונה בשבילי להחזיק את המסוק ככה 6 דקות מלאות באוויר, המון אדרנלין והמון ריכוז. ניסיתי להטיס עם האף הצידה בשלב מסויים אבל נלחצתי קצת מה גם שהייתה רוח, איבדתי ריכוז למאית שנייה ונחתתי מייד, בשלום - זולת ליטוף של הזנב בקרקע. בסה״כ היה מאד כייף!
    ולהתייעצות - הזנב שלי מונע ברצועה, ושמתי לב שבכל נגיעה הכי קלה של הזנב בקרקע (מה לעשות, מתחיל, קורה לפעמים) הבום מחליק פנימה לתוך התושבת חצי מ״מ בערך, מספיק בשביל שיהיה רפיון קל ברצועה. אחי הנגיעה האחרונה היום בבוקר מתחתי שוב והידקתי את הברגים, ובנסיון לקבע את הבום היטב נסדק מעט הפלסטיק מסביב להברגה:
    מדובר בסדק זעיר אך מגיע עד לחור של הבורג לדעתי. האם זה מצריך החלפה של כל תושבת הבום, או שחיזוק מסביב באפוקסי יספק במקרה זה? שהרי בסה״כ הבום מוחזק על ידי כל התושבת ולא רק על הבורג הזה. מצד שני אני לא רוצה לקחת סיכונים. ו... איך מונעים את החלקת הבום פנימה בלי להדק יותר מדי את הברגים? חוץ מהפיתרון הברור של להתרחק מהרצפה .
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    ברירת מחדל תגובה: ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
    אפוקסי או כל דבק אחר לא יעזור לך שם
    קבל שני טיפים:
    1- תעטוף את קצה הבום בטייפ כלשהו שיעזור להידוק , עדיפות לטייפ אלומיניום
    2- תבנה לך הארכה לסנפיר הזנב. זה יחולל נפלאות בביטחון שלך וברמת הנזקים מהסוג הזה
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    יש מוד נחמד שעושים ב-450 שאני מניח שאפשר לעשות גם ב-500 והוא קדיחה ,באופן ידני ולא בעזרת מקדח, של חור קטן מאוד דרך הפלסטיק של מחזיק הבום עד לבום עצמו ואז להבריג בורג קטן קטן שיחזיק את הבום.
    ב-550 אלין כבר הכניסו את המוד הזה כחלק מהמבנה של המסוק , מציע שתסתכל בסרטים של בוב פינלס על בניה של הזנב של הטירקס 450 פרו הוא מסביר איך עושים את זה וגם תסתכל בחוברת בניה של ה-550 של אלין תוכל לראות איך הם עשו את זה במפעל.
    וכמובן להתאמן להתאמן להתאמן ...... על נחיתות בסימולאטור , זה יעשה את כל ההבדל.
    אייל
    052-4291-103
    May 2011
    אוקיי, תודה עודד. חשבתי לשים ליפוף של איזולירבנד באמת. אין לי מושג מה זה טייפ אלומיניום
    ממה אפשר לבנות הארכה כזו? אין לי נגישות למוטות קרבון...
    ו... אני מבין שמומלץ להחליף את תושבת הזנב? כאן אני מתייחס לסדק שכבר נוצר- האם מצריך החלפה או בר תיקון?
    האפוקסי היה מיועד למנוע שבירה של הפלסטיק שם עקב הסדק שכבר נוצר, לא כדי למנוע החלקה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ואם יורשה לי
    את ההארכה .. שתהיה גמישה.
    כי אם זה קשיח אז המכה עוברת לסנפיר והוא נישבר ..
    אני אעלה לך תמונה בערב אם אני אזכור.
    ( ועודד .. אמרת לי פעם "אתה אומר פלסטיק כאילו זה רע .. - הנה זה רע, סדק כזה מהידוק יתר במתכת לא כל כך קורה .. מנסיון אישי של הידוק אלים ... ( עכשיו אני מוסיף כשצריך טיפת לוקטיט .. עובד נהדר ) )
    May 2011
    תודה אייל.
    אכן הציעו לי לקדוח ולשים שם בורג אבל חששתי מחיכוך עם הרצועה בטעות או מהחלשת החוזק המבני של כל החלק בגלל קדח במיקום לא נכון. אסתכל בסרטונים של בוב פיינלס באמת, אם יש הדגמה כיצד לעשות זאת אהיה הרבה יותר רגוע עם הרעיון. אגב, אני מניח שהפיתרון הזה ישים רק לבום מאלומיניום, לא? אם אשדרג לבום מקרבון בעתיד, זה לא ממש יעבוד?
    כרגע הסוגייה שמטרידה אותי היא האם ניתן להטיס עם הסדק שנוצר לי בתושבת בגלל הידוק היתר של הבורג, או שזה בר תיקון, או להזמין בהקדם חלק חלופי... אני בונה על הטסה בשישי וחבל לי להתקע בהמתנה לחלק אם אכן חובה להחליף. ונטיית לבי היא להחליף, מדאיג אותי הסדק במיקום הספציפי הזה, שלא יעוף לי הבום מהמסוק
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בום קרבון של אליין הוא למעשה בום אלומיניום בציפוי קרבון, אתה תוכל לעשות את השדרוג הזה גם בבום קרבון.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Sep 2010
    טייפ אלומיניום זה כמו סלוטייפ רק שבמקום סלו יש לך ... אלומיניום
    את ההארכה עושים מפלייבר ז"ל .. בשביל זה המציאו את המסוקים עם פלייבר !!
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    תחליף את החלק, לא מדובר בחלק יקר וכל תיקון אחר מיותר, לא מומלץ לאלתר במסוקים.
    תמנע מכל האפשר בשימוש בבום קרבון, בום אלומיניום הוא סוג של פיוז במסוק, בריסוק תצא משמעותית זול יותר, אין משמעות (גם לא ויזואלית) אם תטיס עם בום קרבון או אלומיניום.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    Friman (18-09-2011)
  11. #10
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אתה יכול לעשות מה שאני עשיתי פעם והבום לא זז מילימטר..
    אתה לוקח אזיקון (לא עבה במיוחד) , דוחף את הקצה שלו בין התושבת בום לבום.. (בדיוק כמו ששמים בין הבום למובילים של הפושרוד האחורי)
    נכון, בשביל לעשות את זה אתה צריך מרווח כלשהו אז אתה פותח את זה עד שאפשר להחדיר את האזיקון, ואז סוגר עם הברגים חזק!!
    אתה יודע שקצה האזיקון דק מאד והולך ונהיה רחב ועבה יותר בהמשך והוא מוכנס כך שככל שהבום רוצה להיכנס כך זה נהיה יותר קשה ..
    את החלק של האזיקון שנשאר בחוץ אתה חותך וזהו! הבום לא יזוז בחיים תאמין לי! אני יודע שזה נשמע פתרון עקום אבל אני עשיתי ככה וזה החזיק אותו כמו אבן!
    אגב, איך נפתרה בעיית הנדנודים בזנב ?
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
    Friman (18-09-2011)
  13. #11
    May 2011
    מוטי נשמע אחלה רעיון! ובכל מקרה פשוט יותר מלהתחיל קדיחות ועניינים. אבל- זה לא גורם לטיפה חופש של הבום בתושבת? אנסה ככה ואם לא יספיק אעבור לשיטת הקדיחה. עדיף להתחיל בפיתרון הפשוט יותר, להחמיר את ההתמודדות תמיד אפשר...
    הנדנוד בזנב נבע מהעדר תגובה בג׳יירו לשינויים בפונקציית הgyro sensitivity gain במשדר. לא ברור מדוע הוא לא הגיב, משהו כנראה לא הגדרתי נכון באורורה. משה גולדשטיין עבר איתי ארוכות על כל המסוק בבוקר שישי האחרון, עד שהבנו שזו הבעיה. עברנו להגדיר את רגישות הג׳יירו מהEnd points של ערוץ הג׳יירו, הג׳יירו התחיל להגיב סוף סוף לשינויים והבעיה נפתרה. תענוג להטיס עם זנב יציב סוף סוף. צריך לעשות עוד כמה בדיקות כי עדיין יש טיפה תזוזה ושמירת הזנב לא מושלמת- אנסה להוריד חור בהורן ולהגביר קצת גיין לג׳יירו מהEPA. אבל סוף סוף הזנב במצב בר-הטסה וזה הבדל עצום.
    אחליף את החלק בעצתו של ציקי. נשמע לי הימור מיותר בשביל 50₪, במיוחד שזה חלק פלסטיק. ויש לי איזה תופס בום מאלומיניום ממסוק קוואקסיאלי שעבר זמנו, שיתאים לדעתי להארכת הזנב המדוברת.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-09-2011 בשעה 14:33:54.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  14. #12
    Apr 2010
    כרמיאל
    תודה אייל.
    הי גיל
    במסוקים כשיש ספק אז אין ספק, הזמן חלק חלופי ותעודד בכך שחסכת ריסוק מיותר, בינתיים עשה סימולאטור או כמוני ותחזיק 2 מסוקים
    נערך לאחרונה על ידי danoneyal; 18-09-2011 בשעה 16:50:58.
    אייל
    052-4291-103
  15. #13
    ראשל"צ
    לא יהיה שום חופש בתושבת, העובי של האזיקון זה ממש קצת יותר ממילימטר והוא רך. זה פשוט יהיה כמו יתד שיתקע את הבום מלזוז.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  16. #14
    אני עשיתי הארכת סנפיר זנב בזמנו ממוט פלדה
    הקוטר 1.5 מ"מ (יש בכל חנות טיסנים), ותדביק אותו באפוקסי לכל אורך הסנפיר.
    מאומה לא יישבר כך וזו עבודה קלה ביותר
  17. #15
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    מישהו יכול להעלות תמונה ????
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  18. #16
    May 2011
    יש לי משהו מתאים.
    לא יותר טוב לקבע עם אזיקונים (גם אם פחות אסתטי..)?
    ככה עם המוט הזה מתעקם או משהו, אפשר להחליף אותו ולא את כל הסנפיר.
    ועוד שאלה- ההארכה היא עד גובה הרצפה או מעבר? זה לא מסכן את המסוק בהתהפכות במצב של סבסוב הצידה על הרצפה, כזה שלפעמים יש כשמתחילים לצבור סל״ד?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  19. #17
    Sep 2010
    בבקשה
ID:	53446Click image for larger version.
    אם המסוק מסתובב לך בזמן התחלת סיבוב מנוע, תגדיר soft start
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Scooter007 (18-09-2011)
  21. #18
    Mar 2011
    ירושלים
    Question תגובה: ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
    בבקשה
    עכשיו, מישהו יכול בבקשה להסביר לי איך זה פותר את הבעייה של פותח השרשור? גם עם התוספת הזו הבום עדין יספוג זעזוע בנחיתה לא מושלמת.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  22. #19
    May 2011
    אה, הבנתי גיא תודה. אני חשבתי שזה מוט מזדקר כזה ולכן אם הוא ננעץ באדמה- מספיק שהזנב ייסתובב טיפה וכל המסוק ייתהפך. יש לי חוט ברזל עבה במחסן, נקמבן משהו. ואגב יש לי super soft start שהוא עוד יותר רך ממה שיש אצלך (מהסרטון שהעלית לפני כמה שבועות).. לבקר של אליין לוקח כמה שניות טובות עד שהוא תופס מהירות.
    אבל בכל זאת לפעמים הזנב טיפה מסתבסב בגלל שהמסוק לא הונח בכיוון שבו התאפס הג׳יירו בחיבור סוללה וכדומה- וזה מחזיר אותי לשאלה הקודמת, האם ההארכה היא עד לגובה הרצפה או מילימטר או שניים מעל הרצפה? כי די מפחיד אותי שזה ייתקע במשהו על הרצפה וככה ייצא שבשביל למנוע שפשוף של להבי הזנב שעולים 4$, ייתהפך לי כל המסוק ואני ארסק את הלהבים הראשיות בנזק הרבה יותר משמעותי.
    ויוסי - ההגיון בהארכה הזו הוא שכשסתם יש נגיעות קלות בקרקע שאינן ריסוקים חדים, כל שפשוף של הזנב בקרקע יכול לפגוע בלהבי הזנב ובמכלול הזנב בכלל. כשהמנגנון מונע ברצועה כמו שיש לי ולך זה פחות גרוע כי מקסימום הרצועה מחליקה ובמקרה הכי גרוע היא נקרעת, כשיש torque tube כל נגיעה קלה כזו ברצפה עשויה לגרום לטחינה של הגג״שים של הTT ו/או לפיתול ועיקום של הTT. לכן גרסת הרצועה מומלצת יותר למתחילים שנוטים ״ללטף״ את הרצפה עם הזנב בנחיתות הראשונות. זה לא ימנע פגיעה בבום בריסוקים או נחיתות קשות (אם אני מבין נכון?) אך זה ימנע נזק מיותר מנגיעות קלות ברצפה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  23. #20
    Sep 2010
    תעשה איזה אורך שבא לך
    שיהיה יותר ארוך מהלהבים.
    וכן, זה הרציונל
  24. #21
    Mar 2011
    ירושלים
    את זה דווקא הבנתי לבד :-) , מה שלא הבנתי זה למה זה בכלל קשור לתזוזת הבום שתיארת בתחילת השרשור.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  25. #22
    May 2011
    בכל פעם שנגע לי הזנב בקרקע הייתה תנועה כזו של הבום פנימה לתוך התושבת. חוץ מכשבהתחלה נעלתי את תושבת הסרבו זנב צמוד לתושבת הבום, אבל אני מניח ששימוש בתושבת הסרבו לבלימת המכות האלו זה לא רעיון חכם..הזזתי בכל אופן את הסרבו מ״מ החוצה מסיבות אחרות. אני מניח שהסיבה לתזוזת הבום פנימה בתושבת היא שמשפגשו להבי הזנב את הקרקע הייתה התנגדות לתנועתם, הרצועה עמדה תחת עומס ומשכה את כל הזנב והבום פנימה עד שנוצר רפיון שאיפשר החלקה של הרצועה על הגג״שים שלה. מה שבTT היה מתבטא כנראה בטחינת הגג״שים. אז, הארכה שכזו לסנפיר הזנב תמנע מגע של להבי הזנב בקרקע וכתוצאה מזה יימנע הלחץ שמושך את הבום פנימה. אם אני מבין נכון.
    מצד שני אם אני מבין נכון אז פיתרון כמו בורג או קצה של אזיקון לקיבוע הבום בתושבת שלו, עשוי להגביר את העומס על הרצועה במצב כזה ולהגביר את הסיכוי לקריעתה? אני מבין מכך שהפיתרון הנכון הוא גם הארכה לסנפיר, וגם חיזוק הנעילה של הבום בתוך התושבת שלו.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  26. #23
    Mar 2011
    ירושלים
    הבנתי ... תעלה בבקשה תמונה כשתסיים ... :-)
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  27. #24
    May 2011
    קודם אני צריך להזמין תושבת בום חדשה ולהחליף.
    משום מה בכל החנויות בארץ או שאין במלאי, או שלא עונים לטלפון .
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  28. #25
    Mar 2011
    ירושלים
    הייתי נותן אם היה לי ... זה לא היה ברשימה של החלפים המומלצים.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  1. ריחוף ראשון עם ה-700 החדש
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-09-2011, 09:42:20
  2. [מדליק] ריחוף נסיון ראשון עם ה-Trex 600 ESP שלי
    על ידי optiplex בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2011, 06:30:48
  3. [מוצר חדש] ריחוף ראשון
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 11:56:11
  4. [מדליק] ריחוף ראשון
    על ידי ellad2007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 21:21:24
  5. [מדליק] ריחוף הפוך ראשון!
    על ידי Shay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 12:26:15
