מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: [שאלה] הטענת סוללה ותנועת סרווים
    Aug 2011
    ברירת מחדל [שאלה] הטענת סוללה ותנועת סרווים
    שלום לכולם!
    אני עומד לסיים את הבניה של הטיסן, ונתקלתי בכמה התלבטויות שאני יודע שקטנות על החבר'ה בפורום..
    1. ברשותי סוללה מהסוג הבא-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9272
    ולכן קניתי לה את המטען הזה-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7637
    אני רק חייב להבין את זה..שמתי סוללה להטענה מעל 4 שעות(פעם ראשונה), והיו כמה דברים שהציקו לי..דבר ראשון, הנורה הירוקה לא נעלמת, זה אומר כאילו זה עדיין בטעינה, שזה מוזר, לא?
    דבר שני, הסוללה לא מתחממת אפילו בקצת..רק הטוען טיפה..
    אני מספק חשמל של 14V 450Ma
    מה שכן, אפשר להרגיש שהסוללה נטענה..
    מה אתה אומרים?זה תקין?
    2. ברשותי סרוו מסוג -
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    מה שהרוב קונים..
    שאני מחבר את זה למשל לכנף בצורה הבאה-
ID:	53490Click image for larger version.
    אז אני ממש צריך להבריג את הפושורד החוצה כדי שיהיה לי טווח תנועה בסרוו, ובשביל שהכנפיים יזוזו משמעותית..
    לדעתכם זה תכנות כלשהו של הסרוו(דרך השלט) או שזה פשוט קיזוזים במאריך סרוו?
    תודה מראש..!!
    יאיר.
    ברירת מחדל תגובה: [שאלה] הטענת סוללה ותנועת סרווים
    לגבי הטעינה, הסוללה לא תתחמם, והטעינה תהיה מעט ארוכה בגלל שמטען לא חזק.
    לגבי הסרוואים , לא נראה שבשלט הזה יש אפשרות להגדיל את מהלך הסרוואים אבל יש לך אפשרות להרחיק עוד את הפושרודים ממרכז הסרוו ולקבל תנועה מוגדלת.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אמנם מצאת מטען בכמה פרוטות אבל לא כדאי להשתמש במשהו כזה כמטען ראשי. עדיף להשקיע עוד כמה דולרים (גם במקרה הזה נראה לי שלא תפשוט את הרגל מהוצאה של 23 דולר) ולקנות משהו כמו accucel 6 או דומה לו, שהרוב משתמשים בו, ואשר נותן לך את כל נתוני הטעינה במדויק.
    בענין חיבור הסרוו - ככלל, מכוונים את החיבורים המכניים לאורך והזוית המתאימה ורק אז (אם אין בררה) עוברים לכוונים דרך השלט. הדרך ההפוכה רק יכולה להביא להסתבכויות מיותרות.
    Aug 2011
    אוקיי, אז לא להשתמש בתכנות השלט..
    מה אתם אומרים אז לפי התמונות, להזיז את הפושרוד?
    נראה לי שכדאי שתמצא מישהו שמבין שיעבור על הטיסן שלך לפני שאתה מעלה אותו לאויר.
    מהשאלות שלך נראה שאתה חסר נסיון ועדיין לא מבין את המערכת.
    המטען שלך לא שווה אגורה, אתה חייב את המטען שאמרו לך כאן לפני.
    כל השאר מחוייב התבוננות של מישהו שמבין, אחרת תקבל מידע שלא תפרש אותו נכון
    Aug 2011
    סגור, מכיר אחד כזה תודה!
    Jul 2010
    חיפה
    שורה תחתונה, כדאי לך למצוא מדריך.
    נערך לאחרונה על ידי alon.chteyn; 20-09-2011 בשעה 16:47:55.
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
  1. [שאלה] הטענת סוללה
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 23:30:15
  2. [עזרה!] עם הטענת סוללה
    על ידי mw1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 23:00:09
  3. [עזרה!] הטענת סוללה
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 20:11:58
  4. שאלה|הטענת סוללה
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 12:03:11
  5. הטענת סוללה בשטח
    על ידי אורן וול בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 22:56:01
