מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איזה דגם הטיסן שבתמונה?
    ברירת מחדל איזה דגם הטיסן שבתמונה?
    שלום לכולם
    קיבלתי את הטיסן הנ"ל מה הדגם שלו שמו בישראל?
    כמה שאלות....הטיסן מגיע עם מנוע os91 של מסוק הבנתי שיש בעיה של התחממות של המנוע כי אין לו כמו במסוק וונטה לקירור לכן צריך מיד להמריא האמנם?
    יש צורך בכמה תיקונים:
    הגה גובה נתלש לו ישנם כמה מחזיקים שמחזיקים את ההגה גובה בהדבקה אני מניח....היכן משיגים?
    צינור שמחבר בין שתי הכנפיים היכן משיגים?
    ציפויים היכן משיגים?
    מה עוד אני אמור לדעת או לעשות אפשר פירוט מ א עד ת'
    תודה רבה לעוזרים מייעצים
    מצורפות תמונות
    אורן
Name:	2011-09-20 19.34.00.jpg‏
ID:	53584   Click image for larger version.
Name:	2011-09-20 19.33.41.jpg‏
ID:	53583   Click image for larger version.
Name:	2011-09-20 19.33.03.jpg‏
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה דגם הטיסן שבתמונה?
    שלום אורן
    לטיסן שלך קוראים FlyCat. יש לי אחד כזה בדיוק.
    בענין המנוע, מנוע 91 לדעתי גדול עליו וכבד, אלא אם כן מדובר בדגם גדול יותר מזה שלי. בענין ראש המנוע, ההיפך הוא הנכון. ראש מסוק מפזר את חום המנוע יותר טוב לסביבה. אין בעיה שהמנוע יעבוד זמן מה בעמידה במקום. בכל אופן, המנוע בתמונה נראה קטן מ-91 והוא עם ראש רגיל.
    לגבי יתר שאלותיך, דרושים לך צירים (כנראה לזה אתה מתכוון), אותם תרכוש בחנות טיסנים. צינור אלומיניום אתה צריך לקנות בחנות מתכות אל-ברזליות, לפי קוטר המוביל בכנף ובגוף. ציפוי בחנות טיסנים.
    להבנתי אין לך נסיון רב בטיסנים ולפיכך אני ממליץ לך להעזר בטיסנאי מנוסה בסביבתך הקרובה.
    דע לך שהטיסן הזה נראה מקסים באויר, אבל איננו קל להטסה. אינני יודע מה נסיונך בהטסה, אבל אני ממליץ לך (על פי התרשמותי מהודעתך) להעזר במדריך מנוסה.
    אם אתה מהצפון, אוכל לעזור לך. אני מכרמיאל.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 20-09-2011 בשעה 20:26:39.
    היי flatspin
    תודה רבה על תשובותיך
    שוב לגבי המנוע ..אתה בטוח שאין בעיה עם החימום שלו.?...כלומר אוליי הבנתי שיכול להגרם קאט מנוע מחימום יתר?....לגבי הגודל של המנוע זה בהחלט נראה כמו 91 יש לי מסוקים עם מנועים כאלה.
    לגבי גודל הטיסן לא מכיר גדלים אחרים נראה די גדול בסביבות ה110 ס"מ ל120 ס"מ...מוטות כנפיים 110 בערך
    הפרופ שלו 13x8 ס"מ 33x20
    לגבי ניסיון ההטסה שלי בטיסנים הוא די מועט....הטסתי בעבר חשמליים וכאלה טריינר פאנטנה וכדומה
    מה זאת אומרת לא קל להטסה?...במה זה מתבטא?
    לגבי מדריך מנוסה אני בהחלט מסכים ואני בטוח אעזר באחד....אשמח להיפגש איתך ולקבל עזרה
    אני מטיס היום מסוקים.....אני מניח שזה יעזור לי?
    מה הנייד שלך?
    אורן
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    ראיתי כרגע סירטונים ביוטיוב נראה די קשה להטיס flycat האם זה נכון?
    ובכלל מה דעתכם על טיסן זה?....טוב רע נחמד או לזרוק לפח?
    יש למישהו ניסיון עם הטיסן הזה?
    נראה מפחיד מאוד ולא יציב
    עזרה?
    נערך לאחרונה על ידי orendar181; 21-09-2011 בשעה 18:12:38.
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    כרמיאל
    שומרת
    אין דבר כזה "טיסן רע". יש טיסן קל להטסה וידידותי, ויש טיסן פחות ידידותי. הטיסן שלך נמצא בין לבין. הוא לא קל, אבל גם אינו בקצה הסקלה. הוא נראה לך לא יציב כנראה משום שרמת המטיס בסרטון אינה די גבוהה.
    כשתדע להטיס ברמה הראויה, אין ספק שתוכל לשלוט בו היטב.
    אם תחליט לזרוק אותו לפח, אנא ממך, תודיע לי קודם היכן נמצא אותו הפח. אבוא לאסוף אותו .
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אלה אם אקדים אותך
    בברכה,
    תומר עינבר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    כל טיסן "שורר" ניתן לאלף:
    מרכז כובד קדמי יותר
    הגאים פחות חריפים - DUAL RATE
    EXPO סביב האפס
    הייתי מציע לך להתחיל
    כרמיאל
    שומרת
    דניאל
    הבחור כותב במפורש שהנסיון שלו בהטסה מועט. במילים אחרות, בקושי יכול (אולי) להטיס טריינר. תמהני כיצד העתקת מרכז הכובד לפנים תקל עליו את הטסת הטיסן המסוים הזה.
    אני מבטיחך שגם אתה תתקשה להטיסו, יהיה מרכז הכובד היכן שיהיה. כלומר, ההמראה וההטסה יעברו אולי בשלום. בענין הנחיתה, לא כל כך בטוח.
    מנסיון אישי. כתבתי כבר קודם שיש לי בדיוק את הטיסן המסוים הזה. אני גם מטיס אותו מעת לעת.
  1. [עזרה!] איך הטיסן הזה ?
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-08-2011, 19:21:07
  2. הטסה ראשונה . איזה מדריך , איזה כיף.
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2011, 17:33:30
  3. [מדליק] מי זה האיש שבתמונה? (בדיחה)
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-02-2011, 11:36:13
  4. [שאלה] איך הטיסן הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2009, 18:09:38
  5. מי מזהה את הטיסן שבתמונה ?
    הודעה אחרונה: 10-11-2008, 17:30:58
