מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
מאמר: מטען FMA Powerlab 8 V2
  1. תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    Jump to Comments
    19 Comments by erazz Published on 21-09-2011 17:31:17
    כבר חודש שאני משתמש במטען הזה ולא ברור לי בכלל איך הסתדרתי עם המטענים הסיניים.
    קצת רקע. מאז ומתמיד אני טוען (המממ...) שמטען הוא אחד הכלים החשובים לטיסנאי. מאוד שמחתי על כניסתם לשוק של הסיניים והורדה דראסטית של המחירים למטענים חכמים "פשוטים". המטענים האלה, בדר"כ עם הספק סביב ה-50W מתאימים להטענת כל סוללה. הם עושים זאת בצורה סבירה למדי ורוב הטיסנאים לא יצטרכו יותר מזה.
    ולמרות שצברתי כבר 3 מטענים שונים של 50W וחשבתי שלא אצטרך לקנות עוד מטען מסתבר שטעיתי. הסיבה שטעיתי היא שהבנתי שטיסנים חשמליים נהיו יותר כדאיים כמעט מכל בחינה. מחיר הסוללות ירד לרמות שפויות וביצועי המערכות השתווה ואפילו עולה היום על ביצועי מערכות דלק. אפילו זנחתי את הטורבינה לטובת EDF (השם ישמור!).
    עקב נפילתי החזקה לעולם החשמליים הבנתי שמטען 50W מתחיל להיות קצת עייף מול ארסנל של סוללות 5000 מיליאמפר שעה ו-24 וולט. אי לכך ובהתאם לזאת התחלתי לחפש מטען חדש.... כמו כולם צדה עיני את מטעני ה-100W וה-150W של הסיני. ללא ספק שיפור אולם עדיין "לא זה". בחיפושי אחר "ה"מטען עלה השם FMA שוב ושוב. אם אתם לא מכירים אז זו החברה שממש הכניסה אותנו לעידן המטענים החכמים וסוללות הליפו. כן, היו אחרות לפניה אולם החברה הזו הובילה (ועדיין מובילה) את השוק. מטען הדגל שלה הוא המטען הנידון - POWERLAB 8.
    כשבוחנים את המטען הזה נתון אחד מייד לעיניים: הספק מטורף של 1344W בזרם טעינה של עד 40A
    למה צריך כ"כ הרבה?
    התשובה מובילה אותי שוב להקדמה. טיסנים חשמליים. בואו נודה, אלא אם אנו מטיסים טיסני GIANT חשמליים (ויש כאלה) קשה למצוא סוללה אחת שיודעת לקבל כזו עוצמה. אולם העוצמה הזו נהיית הגיונית כאשר מגלים את הטכנולוגיה המופלאה של "טעינה במקביל". בעזרת לוח קטן ופשוט (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19431) ניתן לטען במקביל הרבה סוללות! כל עוד מס' התאים זהה אין בעיה לטעון סוללות בעלות קיבולת שונה וייצרנים שונים. זה נהדר למי שמחכה לסוללות שלו להיטען ורוצה כבר להטיס. סיום טעינה ל-4 סוללות 3000 mah ב-20 דקות? אין בעיה! האורות בבית נחלשים אבל הדבר לא מפסיק לטעון!
    אז מי שצורך הרבה סוללות צריך את המטען הזה.
    מה עוד יש בו שהופך את ההשקעה של $240 (רק למטען) לכדאית?
    המון טכנולוגיה אבל אנסה להתמקש בפיצ'רים שמצאתי ממש מוצלחים.
    1) זיהוי של מס' תאים וזרם טעינה אוטומטי. המטען פשוט מאוד להפעלה. למי שרגיל למטענים סיניים זה קצת קשה לקבל אבל פשוט נותנים לו לקבל את ההחלטות. מחברים את הסוללה (או סוללות). ואומרים לו להתחיל להטעין. זהו! השאר הוא כבר מבין לבד. אין עוד טעויות של מס' תאים ואין שאלות של "כמה זרם לשים". הנסיון של FMA עם סוללות ליפו עובד כאן לטובתינו. הנסיון שלי מראה שהמטען הזה פשוט לא טועה. טוען מהר ומדוייק בלי שגיאות.
    2) יכולת איזון גבוהה מאוד. לא רק מבחינת דיוק אלא גם מבחינת זרם. המטענים הסיניים, כמו סיניים טובים לא מצטיינים בנתונים האלה. הם לא מצטיינים כי זה דורש כיול ורכיבים יקרים. המשמעות היא שוב, יכולת לטעון הרבה סוללות בזרם גבוה. למטען הזה יכולת איזון אדירה. עוד לא נתקלתי בסוללה שלא הצליח לאזן למרות הזרמים האימתניים שהוא מעביר. הנתונים האלה חשובים במיוחד בטעינה במקביל.
    3) חיבור למחשב. נשמע קצת מוזר, לא? שחיבור למחשב זה נתון חשוב. אולם זה נותן לנו כמה יתרונות חשובים. זה נותן לנו אפשרות לקדם את התוכנה ולהתאימה לכל טכנולוגיה שמגיעה. וזה גם נותן לנו כלי נהדר לעקוב אחר מהלך הטעינה ואחר מצב הסוללות. המטען לא מאכזב ונותן המון אינפורמציה על מצב כל תא. המידע כולל זרם טעינה, מתח, אחוז איזון נדרש והתנגדות פנימית.
    אפשר להבין שאני אוהב את המטען הזה... אז מה אני לא אוהב בו?
    בעיקר את המסך הקטן והכפתורים הלא נוחים. זהו. מכל שאר הבחינות הוא פשוט מנצח.
    האם המטען הזה מתאים לכולם? לא.
    יש ל-FMA מטענים יותר זולים. יש גם מטענים מצויינים לייצרנים אחרים (כגון היפריון). ושוב, לרוב הטיסנאים יתאים מטען סיני פשוט.
    אז למי זה כן מתאים?
    למי שמטיס טיסנים או מסוקים חשמליים גדולים. (כל ה-500 עד 800 למיניהם)
    מי שמטיס הרבה טיסנים חשמליים.
    מי שאוהב טכנולוגיה ורוצה את הטוב ביותר.
    מי שיש לו הרבה כסף.
    אין באפשרותי לעבור ולציין את כל היכולות של המטען. אני לא חושב שאני מכיר את הכל עדיין. מקווה שנתתי מספיק רקע על המוצר המופלא הזה אם יש שאלות אשמח לענות.
    ארז
  2. Total Comments 19
    תגובות
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען FMA Powerlab 8 V2
    1. תתחדש
    2. אני לא מצליח להבין איך לוח שמחבר סוללות במקביל למטען יאפשר למטען להבין שיש תא פגום ב"סוללה השניה משמאל" אם במקביל אליה יש תא תקין. או שהתא התקין "יפצה" על התא הלא תקין או שיהיה לך פיצוץ.
    דמיין לך סוללה שיש לה תא שנפל והוא ב2.1V ואליו התחבר כעט דרך הלוח תא של 4.0V אני הייתי חושש לחבר כך דרך הלוח עוד לפני שאני מחבר למטען.
    בקיצור , בנושא ה"במקביל" אני חולק עליך ולצורך העניין המטען ה"סיני" יעשה אותו דבר.
    אבל כמו שזכותך לקנות AUDI Q7 ואני אסתפק בג'יפ של קיה, זכותך לקנות את ה"מלך" ואני את HK
    Aug 2009
    אוודי? פאאא***ח... אני אוהב סובארו למען האמת
    איזה מטען סיני יכול לטעון ב-40A? (שאלה כנה, לא לנגח... אני פשוט לא מכיר כזה)
    ארז
  5. #4
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    יש לך מטען מצויין !
    אני יודע מכיוון שיש לי את ה- cellpro 10, ההבדל בינהם הוא רק בהספק, ונדמה לי שגם במתח הטעינה המאכסימאלי.
  6. #5
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    היתרון המשמעותי של מטען חזק ומהיר הוא לא בכך שאפשר לטעון הרבה סוללות בו זמנית
    אלה זה מאפשר לך לרכוש רק סוללה אחת שאפשר לטעון מהר
    סוללת ננוטק שמאפשרת טעינה של 5C מאפשרת טעינה תוך 10-15 דקות
    כך שמספיק לרכוש סוללה אחת בלבד
  7. #6
    Aug 2009
    אנחנו הרבה מעבר לטעינת סוללה אחת מהר. אפילו ב-5C, סוללת 3000 צורכת "רק" 15A. המטען לא מתרגש מזה
    לגבי ננו-טק אני עדיין לא ראיתי את ההבדל בין ננו-טק לטורניג'י רגילות. אני מטעין גם סוללות רגילות ב-5C ללא בעיה. לדעתי ההבדל הוא רק בגרפיקה ע"ג הסוללה.
    ארז
  8. #7
    את הרגילות אני טוען לפי ההוראות בד"כ 1C ויש כאלה 2C
    ננוטק שיש לי ההוראות הן 5C וכך אני פועל
    לי יש 208B שיודע לטעון 8 תאים בזרם של 20 אמפר מדורג 350W ומאז שיש לי אותו אני לא מפרק סוללות מטיסנים.
    אגב ההספקים הגבוהים דורשים מתח כניסה גבוהה יותר מ12V תבדוק מה הדרישות בFMA כדי להנות מהמקסימום האפשרי.
  9. #8
    Aug 2009
    יש לי ספק של 24V להספקים הגבוההים (זה כבר מאמר אחר)
    אני יודע מה ההוראות ואני גם יודע מה המדידות ומה ההבדלים. בינתיים לא ראיתי הבדל בין ה"רגילות" והננו-טק. יש להם את אתה התנגדות פנימית ולכן די בטוח לטעון אותן בזרמים גבוהים.
    ארז
  10. #9
    אני לא בטוח שההתנגדות הפנימים רלוונטית לעניין טעינה .
    כשאני טוען בבית אני טוען לאט לאט יש לי ספק כוח 50W .
    בבית יש זמן....
    בשטח המהירות בא לידי ביטוי.
  11. #10
    Aug 2009
    התנגדות פנימית קשורה ישירות להתחממות ויכולת התא לקבל ולספק מטען.
    מהירות טעינה קשורה בהתנגדות פנימית ויכולת המטען לאזן. חבר'ה, קראו שוב את מה שכתבתי. מטעני ה-50W יספיקו ל-90% מהטיסנאים. המטען הזה מתאים למי שרוצה ביצועים ברמה גבוהה, לאו דווקא לכל מי שרק צריך לטעון סוללה אחת בזמן.
    ארז
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    ידידי, בוא נעמיד דברים על דיוקם, 40A נראה שלא תקבל גם מהמטען הנ"ל, לפחות לפי מפרט היצרן. http://www.fmadirect.com/new_applica...powerlab8.html
    בלינק הנ"ל יש השוואת עלות מטען לוואט ומשוים לסינים,בלי בושה רק שכחו להשוות לזה > http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    עכשיו אפשר לדון על דיוקים וכדאיות התשלום הנוסף של 75$, שאם כבר מוציאים סכום כזה יתכן והוא שווה
  13. #12
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    בהתחלה חשבתי שמישהו עושה סקירה לבוסטר לרכב
    אחלה סקירה
  14. #13
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    סקירה מאד יפה!
    סייג לחכמה שתיקה!
  15. #14
    Aug 2009
    אני חושב שהפלייר הזה מדבר על V1. שלי מגיע יופי ל-40A.
    בכ"מ הכוונה בפוסט המקורי היא לא לעשות השוואה אלא לתת סקירה ולהגיד מה אני אוהב במטען הזה. אני לא איש מכירות ואני לא מנסה למכור לך כזה, אני פשוט חושב שזה מטען מצויין עם הרבה פיצ'רים טובים ועוצמה גבוהה מאוד.
    ארז
  16. #15
    לגבי V2 > צודק ,שמת תמונה של V1 אז האחריות עליך להחליף , אני כבר כותב לסיני שיוציא גרסה מתחרה...
    נ.ב. עדיין לא ממליץ לך להשתמש בלוח המקבילי - חבל שהאש תשרוף את המטען החביב
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 22-09-2011 בשעה 19:49:16.
  17. #16
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    פתאום אני מרגיש מקופח על המטען הזה:
    http://www.progressiverc.com/index.p...rger-208b.html
    אני אישית לא מרגיש שום הבדל בינו לבין האקיוסל של טורניג'י ואני מתחיל לתהות העם היה שווה להשקיע 140$.
    הסוללות הכי גדולות שלי הן 4 תאים 5000 מילי.
    מתן.
  18. #17
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    אני כבר יכול להגיד לך שאם קנית את המטען הזה אתה לא תצטער לרגע !!
    יש לי את הדגם של 6 תאים, זה מטען מעולה!! עם פונקציות מעניינות כמו מדידת התנגדות פנימית של כל של התאים בסוללה, אפשר לעשות לו כיול ולעדכן גרסת FW ועוד המון יתרונות! הבלנסר שלו פנטסטי!!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  19. #18
    אתה יכול לטעון את הסוללה שלך לפחות ב2C
    שזה אומר 10A
    עם הקיוסל אתה לא יכול לד'חוף 10A בסוללה של 4 תאים
  20. #19
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    הPL8 רחוק שנות אור מכל מטען אחר בשוק. צריך לראות את היכולות שלו דרך ממשק PC בשביל להאמין. זה עולם אחר מהמטענים הסינים - מבחינת הספק, יכולת תכנות ובטיחות. אני לא יודע לגבי איכות ההטענה עצמה - אין לי שום כלים לבדוק את זה - הדיווחים מהניכר אומרים שגם בזה הוא מצטיין.
    ככה הוא נראה אצלי
    זה פשוט מטען מדהים. הוא לא יקר בהרבה מהiCharger בגרסת הבסיס (220 דולר, אם אני לא טועה), ובכל מקרה גם במקרה של הiCharger לא הייתי קונה מהסיני אלא קונה ממקום כמו Progressive בראש שקט, בלי לדאוג מהשירות שאני אקבל אם המטען ישרף (זה קורה). רק בשביל לחבר את הסטאפ הזה לארבע סוללות 6S במקביל, להפעיל ב30 אמפר ולראות את האור בחדר מתעמם (כמו בהוצאה להורג עם כיסא חשמלי) זה שווה.
    המטען גם יודע לפרוק בהספקים אדירים, זה מאוד נוח בשביל לאכסן סוללות בקיבולת גבוהה (נסו פעם לפרוק 12S 5000 עם מטען 50W.. בהצלחה).
    נגמרו ימי הבנטם, שולץ וכל יתר מטעני "טכנולוגיה של האתמול, מחיר של המחר". זה העתיד.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 23-09-2011 בשעה 04:58:13.
  21. #20
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    דבר אחד שלא הבנתי איך בדיוק אתה טוען עם הלוח הזה במקביל ... כלומר אם לקחת לדומא סוללה אחת שמתח התאים שלה סביב 3.9 וסוללה אחרת שמתח התאים שלה סביב 3.7 ברגע שאתה מחבר את שתיהן ללוח הזה בעצם את מחבר כל תא ישרות למקביל שלו בסוללה השנייה ללא שום הגנה ועכשיו למעשה מתבצעת פריקה לא מבוקרת של מתח מהתאים של ה3.9 לתאים של ה 3.7 אין פה סכנה לסוללה??
Similar Articles
  1. [שאלה] מטען
    על ידי אקלימה בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 17:21:27
  2. [שאלה] מטען עם מסך רך
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 22:47:06
  3. [דיון] מטען
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 08:03:21
  4. מטען ליתיום ESKY + מטען לקיר
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 20:25:50
  5. [שאלה] מטען
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 14:09:50
