מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: בעיה בזנב(לוגו 600 -ויבאר 5pro)
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בזנב(לוגו 600 -ויבאר 5pro)
    שלום לכולם..
    בזמן האחרון יש לי בעיה בזנב ,הזנב משחק כל הזמן ימינה ושמאלה כמו תנועות קטנות כאלה של הזנב ימינה ושמאלה..
    בהתחלה היה לי דבק דו-צדדי רגיל אחרי זה החלפתי לדבק דו-צדדי ספוגי(של ג'יירו)זה עזר אבל זה עדיין לא טוב הזנב משחק ימינה ושמאלה מבלי שאני נוגע ממש תנועות קטנות..
    מישהו מכיר את התופעה?
    מה עושים במצב כזה?
    תודה רבה לעוזרים..
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בזנב(לוגו 600 -ויבאר 5pro)
    על פניו נשמע כמו עודף Gain בזנב...
    נסה להקטין מעט.
    חוץ מזה - אני הייתי נותן למישהו לראות את זה
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    May 2010
    זה לא עודף גיין ניסיתי וזה לא השפיע עליו בכלל..
    יש עוד אפשרויות?
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בדקת מצב ציר? מצב שיניים ברצועה?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2010
    כן...הכל תקין..
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    כמו שאמרו לך בשטח, הבעיה היא במתקון של הסנסור. נסה סוגים שונים של דבק דו צדדי, כשאני הטסתי ויבאר הדו"צ של פוטאבה נתן ביצועים טובים יותר בצורה משמעותית אבל זה ממש תלוי בסוג מסוק סטאפ ועוד המון פרמטרים לכן הכי טוב לנסות.
    נסה גם לתפוס את הסנסור עם סקוצ' לראות האם זה עוזר.
  7. המשתמשים 2 הודו ל Chen Zarfati על הודעתו:
    יונתן 1 (25-09-2011),RonTo (24-09-2011)
  8. #7
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    האם זו יחידת מיני?
  9. #8
    May 2010
    כן זו יחידת מיני המצב השתפר היום משמעותית מסתבר שמשהו היה משוחרר בזנב..
    זה עדיין לא מושלם..
    חן, אין לי אפשרות לתפוס את הסנסור עם סקוצ' בלוגו..
    בהזדמנות זו יש למישהו דבק דו"צ של ויבאר\ספרטן\פוטאבה?
    תודה רבה לעוזרים
  10. #9
    כיוון שזו יחידת מיני האם בדקת שכל החיווט רפוי ולא מופעל לחץ על היחידה?
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
  12. #10
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי יונתן 1 צפיה בהודעה
    כן...הכל תקין..
    זה עדיין לא מושלם..
    אני במקומך הייתי עובר שוב על כל הזנב והעברת הכח אליו לפני המשחקים עם הג'יירו. תדקדק בבדיקה ותעבור על כל חלק וחלק, אולי אפילו מיקום הבול על סרוו הזנב.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
  14. #11
    May 2010
    הנה תמונה של הויבאר :
  15. #12
    May 2010
    לפני כל זה הויבאר הייתה באותו מקום ולא הייתה את הבעייה..
  16. #13
    לפני כל מה?
    מה עבר על המסוק לפני שהתופעה החלה?
  17. #14
    May 2010
    ריסקתי ,פירקתי את הזנב בשביל להחליף ציר הרכבתי מחדש לפי ההוראות ומאז הבעיה החלה..
  18. #15
    יכול להיות שהיחידה חטפה?
    יכול להיות שסרוו הזנב חטף?
    אחרי ריסוק יש הרבה מה לבדוק, לא הייתי מתחיל מהחלפת הדו'צ.
  19. המשתמשים 2 הודו ל ziki על הודעתו:
    Chen Zarfati (24-09-2011),יונתן 1 (25-09-2011)
  20. #16
    רמת השרון
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    תבדוק עוד שני דברים:
    1. אני לא מכיר היטב את הפוטבה אבל האם יש מצב שומר כיוון פעיל/כבוי?
    2. תבדוק אם אין Revolusion mix פעיל.
    Mikado Logo 6003D 10S, Mikado Logo 600 se "swissrumpf", Tdr, Tdr 600
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnirgo על הודעתו:
  22. #17
    Sep 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    הייתי בודק שני דברים, מניסיון:
    דבר ראשון תראה שכל העסק של הפושרוד זנב מהסרוו ועד הגריפים הולך חלק, אם לא תמצא מה גורם לתנועה לא חלקה, בנוסף תבדוק שהמיסבי לחץ בזנב לא הפוכים.
    דבר שני תנסה להוריד 5 אחוזים ב-I Gain של הזנב, בזמנו היתה לי בעיה דומה וכך פתרתי אותה.
  23. המשתמשים 2 הודו ל Nir Meiri על הודעתו:
    Chen Zarfati (25-09-2011),יונתן 1 (25-09-2011)
  24. #18
    May 2010
    אני אבדוק את כל מה שאמרתם ואחזור עם תשובות..
    המון תודה לכולם!!
  25. #19
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nir Meiri צפיה בהודעה
    לגבי מיסבי הלחץ- במסוק מותקנים גריפים של Quick UK שמגיעים מורכבים ומומלץ לא לגעת בהם כך שבטח המיסבים לא הפוכים, למרות זאת כדאי לבדוק שהתנועה חלקה כמו שכתבת.
  26. #20
    May 2010
    התנועה לא כ"כ חלקה ואני לא יודע מאיפה זה נובע הכל הולך נורא קשה והסרוו זנב מתאמץ..
  27. #21
    Jan 2010
    הודה 17 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל
    אני משער ששמת לוקטייט אחרי התיקון, תבדוק שהלוקטייט לא ביקר היכן שהוא לא אמור, זו אחת הבעיות הנפוצות כששמים לוקטייט בזנב.
  28. #22
    רמת השרון
    תפרק את הפוש רוד מהסרוו זנב ותראה שני דברים:
    1. שהתנועה בזנב חלקה
    2. שהסרוו עובד חלק בלי רעשים או קפיצות
  29. #23
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אם העסק לא זז חלק זו מהות התקלה, כמו שצויין קודם לכן - לפעמים הלוקטייט מחלחל למקומות לא לו, ומיסבים נתקעים עקב כך.
    פרק את יחידת הזנב חלק אחר חלק עד שתבין מאיפה נובעת התקלה - ברגים שעוברים בתוך מיסב, עדיף לשים לוקטייט בתבריג ולא בבורג עצמו וכך להימנע מבורג שנדבק ומדביק ל/את המיסב.
    אגב, האם יש לך הארקה? האם בדקת שהיא מתפקדת כראוי (בדיקת רציפות עם רב-מודד/פלוק)?
    אם תצטרך עזרה, אתה יודע את הדרך
  1. בעיה בזנב TREX 450 PRO
    על ידי ofaingu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 14:32:42
  2. השרון למכירה לוגו 600
    על ידי בנגו בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 17:51:23
  3. שאלה| מה לעשות? בעיה בזנב
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 20:14:33
  4. [עזרה!] בעיה רצינית בזנב
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 21:55:54
  5. [שאלה] בעיה בזנב V
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2010, 13:15:01
