מה נדרש לצורך הטסת לילה? אני רוצה בתור התחלה לאבזר מסוק 450 , אפשר בבקשה לקבל לינקים, אני לא מבין כלל בנשא ,אני רק ראיתי בסרטונים שזה מדהיםתודה מראש
נערך לאחרונה על ידי paylot; 26-09-2011 בשעה 17:41:54.
אתה צריך 3 מרכיבים בעיקרון, 4 מרכיבים אם אתה רוצה 'להתפרע';
1. להבים ראשיות לילה - עם לדים BI.
2. פסי לדים בצבעים שאתה בוחר לך
3. סוללה לפסי הלדים (בלהבים הסוללה פנימית ונטענת עם ספק מיוחד שמגיע איתם)
4. אם ממש בא לך אתה יכול להוסיף "דרייבר" - רכיב שאתה מחבר אליו את הלדים ויכול להפעיל מהשלט.
את כל הרכיבים אתה יכול למצוא אצל הסיני.
paylot (26-09-2011)
מר שגיאות כתיב .. זה מפריע לנו .. אז ?!
אני יודע שלא אתה אשם אלא המורה חסרת היכולת שלך .. אבל יש קו אדום מתחת למילה, הדפדפן שלך מנסה לעזור לך לכתוב ולנו לקרוא.
קליק ימין על המילה המסומנת והופה ! עברית קריאה
תודה על ההתחשבות !
אגב, גם טייס באנגלית לא כותבים ככה![]()
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_325mm_.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...een_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ite_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Red_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lue_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nt_1_2mtr.html
3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_20C.html
4. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Switch_.html
אני לא יודע בדיוק כמה MAH אתה צריך בסוללה אבל לדים לא אוכלים הרבה סוללות אז אני מאמין שזה יספיק..
paylot (26-09-2011)
פס לדים שלם של מטר אוכל 400 מיליאמפר שעה.
זה 60 לדים אם אני זוכר נכון.
אז אפשר לחשב ...
אוקיי אבל כמה לדים הוא רוצה לשים על זה ואני עדיין מאמין שה 610 MAH יתאים כי הוא לא יטיס יותר מ שעה רצוף מקסימום מטעינים או אם הוא מתכוון להטיס יותר אז קונים של יותר MAH..
נערך לאחרונה על ידי toly; 26-09-2011 בשעה 22:16:47.
לא הייתי מחבר סוללה ניפרדת
זה ממילא ל6 דקות ...
2200 יספיק גם לטיסה וגם ללדים.
טוב מה באת לשאול שאלה או לחפש מה לעשות בלילה..?
אם לא היינו מעניינים אותך מזמן היית מתייחס לתגובות הבאמת מועילות באשכול, סגור קצה לילה שקט שיהיה![]()
מה קשור שאתה מתקנים את הבן אדם ?
האם לזה נועד הפורום ?
אז לבן אדם יש שגיאות כתיב ..האם זה מעיד על האינטליגנציה שלו ?
האם זה באמת קשור למורה שלימדה אותו ?
מה אכפת לכם בכלל? מה מפריע לכם בעין ??
אם בא לכם לעזור לבן אדם תענו על מה שצריך ! ולא לבלבל את המוח על המורה בכיתה א שלא לימדה אותו כמו שצריך ?
paylot, תתעלם ! פשוט תתעלם !
מפריע ... מה לעשות ? אם אתה רוצה את העזרה שלי תכתוב בעברית.
אין קשר בין אנטלגנציה ושגיאות כתיב, אבל יש המון קשר בין עצלנות ושגיאות.
אני שונא לעזור לעצלנים.
כמו שאתה שואל ומבקש עזרה ומוכן לקבל את העיצה שלי בנושא לדים, תהיה מוכן לקבל את העיצה שלי בנושא שגיאות.
זאת עסקת חבילה.
אין שום בושה בלכתוב ולדבר בעברית יפה.
אבל עלגות מייצרת המון אנטגוניזם.
אני אתעלם ממכם ! גאונים !
אהלן ,
אני מטיס מזה כמה חודשים טירקס 450 V2 לילה.
ההמלצה שלי היא על סטריפים זוהרים ולא על לדים , לדים הם מעט יותר מסנוורים ויכולים לגרום לאיבוד ההתמצאות(לפחות דיעה שלי).
לכן אתה יכול לקנות מהאתר הזה : http://glowire.com סט של חוטים זוהרים , זה מגיע עם מתאם מיוחד שמפעיל אותם.
אני אישית גזרתי למתאם את הקונקטור ושמתי לו שם קונקטור של BALANCER ואז אתה מתחבר לאותה סוללה של המסוק.
זה צריך שלושה תאים.
רואים מדהים . יש המון צבעים.
בנוגע ללהבים אני ממליץ על הלהבי לילה של ALIGN . עובדות אחלה !
אותי לימדו שכתיב מלא וכתיב חסר ניתן להחליף בינהם, בעיקר כשלא מנקדים.
אם אתה חושב שכתיב חסר הוא הנכון יותר, אני אשמח ללמוד.
בכל מקרה, אף אחד לא צחק על שגיאות הכתיב, בסה"כ בקשתי להשתמש ב speller לפני השליחה.
יש טעויות של הקלדה, יש טעויות של מהירות ויש טעויות של חוסר ידע.
כשהמורה של הילד שלי אמרה, אל תתקנו לו את שגיאות הכתיב, זה יעבור לבד .. אנחנו גילינו שזה לא עובר לבד. זה מושרש .. ונישאר לעד.
והכתיבה של החברים הצעירים יותר בפורום הזה למשל מוכיחה שזה נכון. ישנו הבדל ניכר בין אופן הכתיבה והאיות של החברים היותר מבוגרים והיותר צעירים.
תאמין לי שאין בי ולו שמץ זלזול לאף אחד ולראיה, עניתי תשובות מאד לעניין השאלה המקורית.
בברכת שנה טובה.
חג שמח ושנה טובה
