האם כדאי להזמין סט שידרוג ראש אלומיניום למסוק?
ראיתי ב EBAY סט שידרוג אלומיניום עם 8 להבים פלסטיק וסוללה נוספת ב14 דולר. האם זה כדאי?
יתרונות/חסרונות של השדרוג?
תודה מראש
אמיר
תודה מראש
אמיר
עדיף לא להתעסק עם שידרוגים למסוק הזה. הוא נחמד למה שהוא מתוכנן, טיסה קלילה / ריחופים במקום סגור. הוא לא יהפוך למפלצת 3D בזכות שידרוג כל שהוא.
חבל על כל אגורה שתשקיע בו
זה לא שידרוג, זה רק עוד דרך להוציא ממך כסף
ohadsh (02-10-2011)
[IMG][/IMG]היי תודה על התגובות.
אני לא מעוניין להפוך אותו למסוק פעלולים וביצועים. אבל בהתרסקויות האחרונות התעקמה לי היחידה שמחזיקה את המשקולת איזון של הרוטור, (צרפתי תמונה) וזה גורם למשקולת להתנתק, להתנגש בלהבים ולרסק אותם. גם המחבר שמחבר בין המשקולת לרוטור נשבר.
ובכלל הכל נראה שם פלסטיק נורא עדין. זה לא יהיה נכון יותר לשים שדרוג לחלקי מתכת רק כדי להאריך את חיי המסוק?
ושאלה נוספת:
הלהבים נגמרים פה בקצב מטורף. האם כדי לקנות להבים "מחוזקים" (זה באמת שווה משהו?) או חבילה של 100 להבים? (ראיתי משהו כזה בEBAY).
תודה אמיר.![]()
נערך לאחרונה על ידי amirsharoni; 01-10-2011 בשעה 20:56:28.
כדאי לקנות כזה
http://www.revell.com/radio-control/rmxe6059.html
או כזה
http://www.revell.com/radio-control/rmxe6091.html
במקום.
הרבה יותר עמיד ( בשנה האחרונה לא הצלחתי לשבור אפילו להב אחד ותאמין לי שניסיתי ( מאד ניסיתי ) )
היי גיא.
בלינקים ששלחת לי הלהבים מתאימים ל - LAMA V4?
היה לי את המסוק הזה
השקעתי בו כל שידרוג שרק יעלה על הדעת
במחיר שהוא עלה בזמנו+ השידרוגים היום יכולתי לקנות X7
אין שום שידרוג שבאמת ישדרג אותו גם מבחינת אריכות ימים.
אני חוזר על הדברים: תטיס אותו כפי שהוא עם מינימום השקעה עד שיימאס לך ממנו, או שיימאס לו ממך (מה שיבוא קודם)![]()
לא לא צוחק בכלל.
נכנסתי ללינקים ששלחת לי מופיע שם מסוק אחר לגמרי.
לא הבנתי באמת למה שלחת לי את הלינקים האלה....
אמיר
אתה כתבת שהלמה אוכל לך להבים בקצב. שאלת אם שווה לקנות חבילות של 100 ....
זה מטורף !
הלמה הוא מסוק גדול כבד ושביר ביותר.
טכנולוגיה של לפני שנות דור.
בשביל מה בכלל להשקיע בו??
שלחתי לך לינק לשני מסוקים מודרניים.
יציבים מאד. כמעט בלתי שבירים. חלקי חילוף זולים מאד.
שאלת מה כדאי. עניתי לך מה כדאי
אהה אוקי עכשיו הכל ברור :-)
חשבתי שאתה שלחת לינק ללהבים חזקים יותר למסוק שלי.
תראה את המסוק שלי קניתי יד שנייה ממישהו בארץ שכמעט ולא הטיס אותו.
רק בשביל להתחיל ללמוד להטיס מאפס. וכדי לראות אם זה תחום שימשיך לעניין אותי בכלל.
אז כרגע אני ממש חדש בתחום ולא ממש מבין בגלל יכול להיות שהשאלות שלי נראות קצת
מפגרות בהתחלה.... סליחה על ההטרדה.
אמיר
אף אחד לא אמר שהשאלות שלך מפגרות
אני שמח שאתה שואל ועוד יותר שמח שאתה קורא את התשובות - אחרת אנחנו יוצאים מפגרים שאנחנו עוזרים ...
קנית את המסוק, יופי .. שים אותו על הטלויזיה. הוא ניראה יפה ומרשים.
עכשיו תקנה מסוק שתוכל להנות ממנו.
אני לא צוחק.
כולנו עושים טעויות וקונים משהו בעסקה גרועה.
חלקינו לומדים ומשתפרים והשאר ממשיכים לבזבז סתם.
עכשיו תחליט מאיזה סוג אתה !
המסוק הזה לא שווה את ההשקעה, אם יש לך מלאי של פרופים, תשבור אותם ותשתדל להנות כמה שאפשר בדרך.
אחרי זה תחזור ותקבל עיצה טובה לעתיד
אם ניגמרו לך כבר הלהבים, אז אתה כבר בשלב העיצה.
מסכים עם כל מילה למעט אחת: למה על הטלוויזיה?
עדיף על התנור
ואם נעבור לנימה רצינית, אם עכשיו אוטו ידרוס לך את המסוק, תשלח בקבוק יין משובח לבעל האוטו, כי הוא חסך לך ים של כסף וזמן.
והדבר הכי חשוב: המסוק הזה מטמיע הרגלים רעים.
יותר קל ללמוד להטיס בלעדיו מאשר איתו. אנשים שהתאמנו על לאמה היו זקוקים ליותר שיעורי הטסה מאשר אלה שלא היה להם שום צעצוע ירוד ברקורד.
להבים אקסטרים שווה לקנות לא נישברות שווה עולה גרוש וחצי ( דולר שתיים)
יש בהילי דיירקט בהצלחה
בטח יש לו LCD..
חברים יש לי מסוק מסוג לאמה V3
אני נהנה מכל רגע ממנו
אני חושב שההשקעה היתה שווה,
כיום אני מטיס מסוקים יותר רציניים ועדיין אני מאוד נהנה להטיס אותו ולרדוף אחרי אישתי בסלון...![]()
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
ואת כולם ריסקתי
אבל רובם עוד טסים.
לא דווקא יש לי טושיבה 37" ששוקלת חצי טון. יש עליה מקום ל20 מסוקים בערך :-)
