מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: לגבי סוללות למסוק
    Oct 2011
    ברירת מחדל לגבי סוללות למסוק
    בוקר טוב..
    אני צריך סוללות 6 תאים למסוק ואני רוצה לקנות שתי סוללות בעלות 3 תאים ולחבר...
    למסוק צריך 6 תאים ו2500 קיבולת...
    מאתר http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
    תודה ויום טוב!
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לגבי סוללות למסוק
    לי יש שתי ננו טק 2650mAh 35-70c, עלו כל אחת 35$ בסווארם, ועוד אחת 3000mAh 25-50c שעלתה 37$ בסווארם.
    אני מניח מהפוסטים שלך וההודעות שאתה מייעד אותן לTrex 500.. אצלי ה2650 מושכות 7:30 דקות טיסה ויורדות עם 3.77-3.75v לתא, ה3000 מושכת 8:00 דקות טיסה ויורדת עם 3.77v לתא.
    שני הסוגים זהים בגודלם, ה3000 כבדה יותר ב10 גרם בערך. שתיהן יושבות מצויין, אפשר גם להכניס שם 3300mAh אבל לדעתי כבר תשפיע על מרכז הכובד במשקל הנוסף שלה. *
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Oct 2011
    ואיזה כבל הזמנתה כדי לחברם?
    אתה יודע איזה הכבל של הבקר לסוללות באיזה צבע הוא? דגם? שאני יקנה מפצל ***
    May 2011
    אה???
    הן מגיעות עם כבלים וקונקטור HXT (נדמה לי שקוראים לו ככה), שהוא לא כל כך בטיחותי. כמו כן מהצד של הבקר הקיט מגיע בלי קונקטור לחיבור הסוללה. אני השתמשתי בקונקטורים מסוג EC5. גם את זה כתבתי לך בעבר.
    אתה מתעקש להזמין מהר-מהר על בסיס מה שאומרים הח׳ברה ולא מתוך קריאה ולמידה. זה בסדר גמור אם זה מה שמתאים לך אבל אני אישית לא תומך בזה ולא משתף עם זה פעולה יותר. הכל כתוב, כולל המלצות מפורטות מה להזמין ומאיפה. רק צריך להשקיע ולקרוא. בהצלחה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Oct 2011
    תודה לך.... כן זה עם בולט של 4MM יש לי כאלה סוללות למכונית על שלט...
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dvdgts1 צפיה בהודעה
    למה אתה מתעקש להשתמש בשתי סוללות של 3 תאים ולא באחת של 6 ???
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    לא משנה איזה סוללות תקנה, אבל למה באמת לחבר שתי סוללות במקום אחת של 6 תאים?
    בכל מקרה, אם אתה מחבר אתה צריך לוודא שיש לך על הסוללות קונקטור XT60 ואם אין לך, תקנה ותחליף
    כמו כן תצטרך מחבר Y ולא מחבר קנוי (כי הם לא טובים) אלא מחבר שתבנה לבד.
    אם אתה חסר נסיון בזה, אל תעשה את זה לבד, תפנה אל מישהו שבוודאות יודע מה הוא עושה. הלחמות לא טובות או תהליך הלחמה לא נכון יכולים להיגמר בנזק ואפילו בשריפה
  1. שאלה לגבי FPV ממסוק
    על ידי ronmen בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 09-11-2010, 20:15:55
  2. [שאלה] שאלה לגבי סוללות?
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2010, 16:34:56
  3. שאלות לגבי סט אפ למסוק 450
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 21:51:59
  4. חוות דעת לגבי בקר למסוק .
    על ידי motiganot בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 13:44:42
