מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: רכישת מטען חדש
    Dec 2009
    ברירת מחדל רכישת מטען חדש
    אחרי שקראתי הרבה בפורום ויש לי תקלות עם המטען שלי החלטתי לקנות חדש מה עדיף? לא רוצה להשקיע הרבה כסף
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רכישת מטען חדש
    הובי קינג כבר שנה אצלי עובד מצויין 17,99 דולר המטען מעולה ואני מטעין הרבה סוללות בשבוע...(באתר של הסיני כמובן)*
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מה אתה מטעין? אילו סוללות?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Dec 2009
    3 תאים 2200
    ו6 תאים 3000 וזה גם איטי איזה שעה לטעון אם המטען של טורנגי
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    תלוי על כמה אמפר אתה מטעין אז לוקח זמן בהתאם
    יש לי accucell 8 שנה בערך מעולה
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    טורניג'י אקיוסל 6 עובד אצלי שנתיים בלי שום תקלה חוץ מקצת רעש מהמאוורר מדי פעם.
    Dec 2009
    זה המטען שיש לי בדיוק
    ולוקח לי שעה להטעין 6 תאים 2500 וגם שהספק כוח שלי נשרף כבר פעמיים(12V 5A)
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    פרשתי מהתחביב...
    אז במקום לקנות מטען נוסף שממילא לא יעבוד עם הספק המעפן הזה, תקנה ספק כח מקצועי כמו שלי 12v 10A והמטען יוכל לתפקד כמו שצריך.
    כזה: http://www.aristock.co.il/products/1...CHING-ADAPTOR-
    את שלי קניתי באדר אלקטרוניקה בחשמונאים בת"א, אני חושב שהוא עלה באיזור ה150 שקל.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 03-10-2011 בשעה 18:25:59.
    Dec 2009
    אבל מה שמוזר שאני מכניס נגיד ספקי כוח של מחשב נייד הוא רושם לי שמתח הוולט לא טוב זה לא יקרה גם עם זה?
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    פרשתי מהתחביב...
    לדעתי אמפר זה שם המשחק. מחשבים ניידים לא צריכים ספקי כח של יותר מ4.5-5A
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    אייל, הדגם החדש של אותו מטען שקט לגמרי...מאוד מומלץ!
    May 2011
    גם אני מטעין 6 תאים 3000mAh ולמטען שלי (טורניג׳י A-6-10 200w) לוקח יותר משעה להטעין אותן, כי אני מטעין ב1c, כלומר 3 אמפר. ההבדל הוא שהספק והמטען שלי כן מסוגלים לתת הספק כזה לאורך זמן מבלי להישרף או לכבות את עצמם, מה גם שיש לי אפשרות להטעין בקלות גם עד 3c כי המטען מסוגל לתת עד 200 וואט.
    לדעתי קודם כל תחליף ספק אם הספקים של הלפטופ נשרפים לך. אם לא דחוף לך להטעין מהר אין להבנתי שום בעיה שתמשיך להטעין עם המטען שלך ב2-2.25 אמפר, זה פשוט ייקח לך קצת יותר זמן לעומת מטען חזק יותר. המטען שלי ספציפית מטעין מהר אך לאחרונה התחיל למשוך המון זמן בבלאנס לפעמים, אני לא יודע עדיין אם זו סוגייה של המטען או של הסוללות או מה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    בדיון אחר הסברתי לך כבר שהבעיה אצלך היא כנראה הספק שלך
    א) אם המטען שלך כותב בעיה עם מתח אינפוט
    אז יכול להיות שאתה מחבר אותו למתחים של 5 וולט, שגם הוא נמצא בקונקטור של הספוק (נקרא מולקס)
    או שהספק שלך גרוע במיוחד ומספק מתחת ל10 וולט במסילת ה-12 ועל כן גוסס גם הוא
    ב) אם המטען כותב שיש בעית מתח כללית
    ודא שהגדרות הטעינה מתאימות לסוללה שלך (11.1 ל-3 תאים ו22.2 ל-6)
    כמו כן עלול להיות סיכוי שפרקת את הסוללה (הסברתי לך למה אני חושב ככה בדיון הקודם שלך) יותר מדי והמטען
    מזהה את הסוללה כאילו שיש בה 5 תאיםם במקום 6 או לחלופין 2 במקום 3.
    ג) אם אתה רואה שהספק שלך נשרף פעמים, אתה לא מסיק מזה מסקנות?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Dec 2009
    הבנתי תטעות שלי אז אני אשאל שאלה כזאת איזה מטען אני צריך?כיאלו כמה V וכמה A
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    ציטוט נכתב במקור על ידי rtf22 צפיה בהודעה
    במידה והתכוונת למטען, אין לי מה להוסיף מעבר לנאמר כבר.
    במידה והתכוונת לספק - ספק תקין של מחשב או הספק שאייל שפירא פרסם
    בכללי אתה צריך 12V וכ- 8~10 אמפר, אם הוא ספק של מותג ידוע אז יספיק 7~8
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 03-10-2011 בשעה 19:04:07.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  1. רכישת מסוק
    על ידי elih בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-08-2011, 23:20:35
  2. [עזרה!] רכישת קיט
    על ידי miro099 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2011, 09:01:54
  3. רכישת מסוק - חשמלי או דלק
    על ידי yoavroz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 12-12-2010, 15:25:39
  4. רכישת שלט...DX7 או Aurora 9
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 17:46:53
  5. [שאלה] רכישת מסוק - חדש בתחום
    על ידי NewGuy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 18:10:08
