מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: למישהו יש ניסיון עם ספק המתח הזה מהסיני ?
    ברירת מחדל למישהו יש ניסיון עם ספק המתח הזה מהסיני ?
    שוקל להזמין את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...20v_240v_.html
    בשביל המטען הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
    (שגם הוא טרם הוזמן)
    חשבתי גם על זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40V_220W_.html
    אבל אמרתי נלך על ההספק הגבוה יותר.
    למישהו יש ניסיון עם הספקים האלה ?
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למישהו יש ניסיון עם ספק המתח הזה מהסיני ?
    שרון,
    חוות הדעת מאלה שרכשו את המכשירים, אינן מה שהייתי מכנה 'טובות'...
    נהג בכבדהו וחשדהו, אם תקנה. אני לא הייתי קונה אותם, או כל פריט אחר שאין לו 5 כתרים.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    מה עם זה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Chargers_.html
    יש יתרון למתח של 14V על 12V ?
    זה נראה מגניב כי ניתן לחבר שני מטענים במקביל...
    אבל שוב הביקורות לא משו...
    תקנה וספר לנו...
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    הי שרון
    יש לי את המטען כחודש - עובד מעולה
    יש לו 2 יציאות כך שאפשר להפעיל 2 מטענים יחד - אצלי שני מטענים בזרם הטעינה המקסימלי שלהם - 5A כ"א ללא בעיות
    2 נקודות לידיעתך:
    1. המאוורר שלו טיפל'ה רועש אבל לא אסון
    2. המטען מגיע ללא כבל הזנה (230V) וזה כבל לא סטנדרטי אז תכין מראש !
    רונן
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    סתם שאלה, מה לא טוב בספק כוח של מחשב ?
    הספק יותר גבוה, מתח יותר מיוצב, הרבה יותר זול, אפשר לחבר כמה מטענים למתח היציאה ע"י פיצול היציאה,......... וכו'
    Feb 2010
    היי,
    אני רכשתי לפני יותר מחצי שנה את הספק בלינק השלישי
    לא עושה שום בעיות- שקט אמין לא מתחמם
    E-flite apprentice 25rtf
    E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
    is nice to be important but its more important to be nice
    ממש שקט ? גם אם אתה בחדר עובד ?
    Feb 2010
    שקט לגמרי - גם בצריכת זרם גבוהה
    Mar 2009
    ר"ג
    הודה 18 פעמים ב 12 הודעות
    שרון, הספק בלינק השלישי עובד שקט ומצויין. עובד איתו הרבה.
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי matana21 צפיה בהודעה
    למה שלא יהיה שקט , שים לב להערה בדף המוצר:
    "Important.
    Internal fan thermostat set to 60Deg Celcius. Fan will not run unless power supply internal temp reaches 60DegC"
    ז"א שעד 60 מע. צלסיוס המאוורר לא עובד כלל....
    אי פינוי חום יוצר נזק מצטבר וקיצור משמעותי באורך חיי המוצר.
    חג שמח
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    כנף Tek sumo
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    Jan 2011
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ספק כוח של מחשב יותר זול וללא משלוח
    לא עובד זורקים מרכבים חדש ב50שח
    שרון, הזמנת? יש ביקורות?
    צריך גם לקנות...
    טוב, הזמנתי את זה
    נקווה שהרעש יהיה סביר, זה בעיקר לשטח שצריך לטעון מהר ב 2C
    מה ששכנע אותי זה יציאה ל2 מטענים.
    נדווח שיגיע
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל
    בשטח לא עדיף מצבר של האוטו?
    Sent from my Galaxy S 2 Using Tapatalk
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    צודק, טעות שלי. זה לבית.
    למרות שפעם קודמת טענתי סה"כ כ 8000 מילי לתוך הסוללות ונגמר לי מזה המצבר באוטו. מה עושים נגד זה ?
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ארץ נהדרת כתבו על זה שיר : " רכב חברה " אבל ברצינות , כשאני צריך להטעין בשטח אני תמיד מניע את האוטו... של החבר
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    היו טענות כאן בפורום על המטען שציינת בהתחלה, שנשרף להם מהר מדי,תבדוק ותאמת את זה
    לגבי ספק, כבר קנית, תהנה ממנו, אבל אין כמו ספק של מחשב.
    הכי זול, הכי טוב והכי פשוט
    חולון
    טוב, הזמנתי את זה
    נדווח שיגיע
    בחירה נכונה אצלי עובד כבר יותר מ 3 חדשים - מעולה.
    אל תשכח להזמין כבל הזנה - הוא לא סטנדרטי.
    רונן
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    כנף Tek sumo
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
  1. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם ה f15 של het ?
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 28-09-2011, 14:20:39
  2. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם המקלט הזה
    על ידי kazavsl בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 22:08:04
  3. למישהו יש ניסיון עם דבק 77 של m3
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:26:23
  4. למישהו יש ניסיון עם ה F16 הזה ?
    הודעה אחרונה: 23-09-2009, 19:48:26
  5. למישהו יש ניסיון עם מקלטי 2.4 זולים מהסיני ?
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 11:44:14
