מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: EDGE 540
    איזור השרון
    ברירת מחדל EDGE 540
    במסגרת ההכנות ל FPV הזמנתי את ה EDGE כפלטפורמה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18973
    FPV למרחקים לא מעניין אותי , אבל לטוס קרוב ולהשתולל , כן .
    הטיסן הגיע ארוז יפה , לא היה חסר שום חלק וכולל את כל החיבורים הנדרשים .
    הקאול הגיע טיפה שבור , לא נורא , טופל עם טיפה פיברגלס .
    טיפים לבניה
    כדאי לבדוק את הפינים של הכנפיים שאכן נכנסים , אני הגעתי לשלב ההידוק הסופי והפינים לא נכנסו עד הסוף
    קצת מאכזב (אבל לא סוף העולם ), חוץ מזה , לעבוד ע"פ ההוראות , הן לא הכי ברורות אבל כדאי להצמד אליהן .
    אני השתמשתי ב SETUP הבא :
    מנוע
    Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv
    בקר
    TURNIGY Plush 40amp Speed Controllerפרופ
    TGS Sport 11x8.5E Precision propellerסוללה
    ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C
    מקלט (מומלץ)
    Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 72Mhzספינר
    Spinner 48diam / 5mm shaft
    טיסת מבחן
    אני בלי בדיקה ראשונית של צביקה (ZVIKAF) לא עולה לאוויר , בוצעה בדיקה תוקנו ליקויים ,
    ולמרות מרכז הכובד הקדמי מעט הוחלט לעלות , מרכז הכובד המומלץ הוא 10 ס"מ משפת ההתקפה .
    באור ראשון התייצבתי לי במסלול ראוי עבור טיסן כזה , כביש שרות אי שם במרכז הארץ ,
    הוא זקוק לריצת המראה ולא כדאי לזלזל בו .
    מניח שיהיו כאלה שישחררו אותו ישר להרייר , אני לא יודע .
    ריצת ההמראה היתה ארוכה יחסית (לג'מיני המוכר לי ) , לקח לו זמן להתרומם ,
    אבל מהרגע שהוא עלה לאוויר , מדוייק , קצת כבד (מרכז כובד קדמי) , אבל עושה כל מה שנדרש ממנו .
    בזמן הזדקרות הוא מפיל כנף , אך לא בפראות , ניתן לזהות את ההזדקרות ואת הנפילה הם עדינים וצפויים .
    לנחיתה הגעתי במהירות גבוהה על מנת לשמור אותו שלם בשלב זה , לא רציתי לבדוק את יכולות
    ההצפה כך שאיני יכול לומר אם הוא מסוגל לנחיתה איטית , מהר הוא בהחלט נוחת יפה :-)
    מצרף כמה תמונות , ניסיתי לצלם גם וידאו , אבל לא יצא כלום , חבל .
    לסיכום ,
    למעט האילוץ של חובת מסלול סביר , הייתי נותן לו ציון גבוה
    אריזה (קאול שבור טיפה ) , 8
    בניה/ידע/קלות בניה 8
    הטסה 9 , הפלת כנף גורמת לך לחשוש במהירות נמוכה .
    בכל מקרה הוא פשוט חתיך , מבחינתי בחירה מעולה כטיסן ספורט , הולך להנות איתו מכל רגע .
    אילן
ID:	55231   Click image for larger version.
ID:	55232   Click image for larger version.
ID:	55233   Click image for larger version.
ID:	55234   Click image for larger version.
ID:	55236   Click image for larger version.
ID:	55237   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: EDGE 540
    יפיפה.
    אהבתי שהלכת על הטיסן הזה ל-FPV, כמו בסירטון
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    הוא באמת חתיך,
    מה המשקל שלו מוכן לטיסה עם סוללה?
    והאם הוא מסוגל ל 3D?
    תתחדש ותהנה...
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אתה הולך להנות ממנו.האדג' מסוגל לבצע תרגילים מאוד יפים בגלל הגוף שהוא יחסית קצר משאר הטיסנים שהם 3D .
    חיים גיל תעשה תרגיל
    איזור השרון
    באמת שלא מבין ב 3D , גם לא בדקתי ממש ת'גבולות שלו , לופים רולים , עשה בלי בעיה , גם טיפוס באנך בוצע בקלילות , נייפים/ סחרורים/ הרייר וכל היתר יבדק בהמשך .
    משקל כולל סוללה , 1,460 ק"ג .
    תודה לכולם , מקווה לחזור עם עדכונים , אבל רק לאחר התקנת FPV , לשם כך הוא נרכש .
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה מאוד, וכל הכבוד, טיסן עם נוכחות מאוד מרשימה.
    אני רואה שהצמדת מצלמה לחופה, יש סרטון ?
    צביקה
    איזור השרון
    לא , אין סרטון , המצלמה צילמה שניה והפסיקה , אין לי מושג למה .
    פעם הבאה .
    תנקה את הזיכרון ?1
    צביקה
    איזור השרון
    המשך התקדמות ,
    לאחר התקנת ציוד FPV , בוצעו ביום שישי האחרון (20.01.2012) מספר טיסות FPV , מספר נקודות לציון :
    חלום ומציאות : הדחף שלי לנושא ה FPV הינו מתוך הרצון להטיס "מטוס אמיתי" וככזה יש מספר נקודות
    שצריך לקחת בחשבון , אני בחרתי במטוס גלגל זנב אירובטי כי לא רציתי לגהץ את השמיים אלא להשתולל ,
    התוצאה ,
    אף ארוך שמגביל את שדה הראיה ,
    אף גבוה בהמראה מסתיר את המסלול ,
    בזמן הטיסה הטיסן מאוד תזזיתי להבדיל ממטוס אמיתי מה שגורם לך לאבד אוריאנטיציה בקלות
    מצד שני , זה נראה אמיתי !!! וזה מה שחשוב (לי) :-)
    הפתרון הזמני , צריך עדשה רחבה יותר על מנת להגדיל את טווח הראיה .
    הציוד בו השתמשתי :
    בתור אנטי טכנולוג (קמצן) , ניסיתי להשתמש בכמה שפחות ציוד , מקלט/משדר 2.4 500 mW + משקפי הדפליי +
    מצלמה KX191 .
    בטווחים בהם הטסתי , לכל היותר 100 מטר לכל כיוון ,זה היה מספיק .
    התקנת הציוד
    במסגרת בחירת המטוס המתאים , התחשבתי גם במקום הפנוי בקוקפיט ולEDGE יש הרבה ממנו ,
    לכן את המשדר התקנתי בתוך הקוקפיט , למצלמה בניתי מתקן מעץ שיושב על הגשר הקיים בטיסן
    ולא משנה כלל את מרכז הכובד שהינו קדמי ממילא .
    התקנתי את המצלמה על סרוו שיכול להביט קדימה ועל הכנף (ערוץ קיפול גלגלים) .
    הטיסות :
    בוצעו 4 טיסות , בשלב זה אין עדיין תעוד , בכל מקרה , הוידאו המתקבל מהטיסן ברור ויפה ,
    אין בעיה עם מיקום המשדר בתוך הטיסן , מקווה שבוע הבא לפרט יותר .
    מסקנת ביניים , זה ממש לא יהיה פשוט להטיס מטוס אירובטי FPV מניח שעם הזמן ארכוש ניסיון .
ID:	61270   Click image for larger version.
ID:	61271   Click image for larger version.
ID:	61272   Click image for larger version.
ID:	61273   Click image for larger version.
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    בטוח שעל החופה זה המיקום האידיאלי למצלמה?
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    איזור השרון
    טיסות צילום ראשונות ובכוונה אני לא אומר FPV כי הטיסות מבוצעות כמו טיסן רגיל , שליטה מבחוץ .
    ניסיון אחד להמריא בעזרת המשקף נגמר תוך שניה עם טיסן מרוסק , הכל תוקן ושוב ניסיונות , הפעם רק
    הקלטת התמונה , ניתן לראות שקצב האירועים בשלבי ההמראה והנחיתה כל כך גבוה , לפחות עבורי ,
    שלצערי המראה ונחיתה לא ניתנים לביצוע בשידור .
    מסקנה שניה , יש צורך לקדם את המצלמה ולהגדיל את טווח הראיה .
    כל הקרידיט על הצילום שייך ל zvikaF שתעד את מהלך הטיסות , וכמובן עזר בכל נושא בבניה וההטסה של הטיסן הזה .
    צביקה תודה על הכל .
    נערך לאחרונה על ידי ilan_l; 25-03-2012 בשעה 06:39:53.
    מדליק! הייתי מוסיף לוח שעונים...
    May 2009
    תגיד זה שהמצלמה בתוך הטיסן ב"תא טייס" לא מורידה איכות מהמצלמה ?
    האם יש אפשרות להתקין את המצלמה במקום אחר ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    נראה לא פשוט להטסה כלל וכלל כפלטפורמת fpv, תמשיך להנות ולשתף..
    איזור השרון
    " הייתי מוסיף לוח שעונים" קודם כל אני צריך להחליט אם המטוס מתאים ל FPV ואחרי זה אחליט ,
    אם לא אצליח להמריא / להנחית בשידור , אין טעם בכזו פלטפורמה .
    הטיסן ב"תא טייס" לא מורידה איכות מהמצלמה" , ממש לא , רק מוסיפה את ההילה של החופה , מוסיף לראליסטיות .
    "נראה לא פשוט להטסה כלל וכלל כפלטפורמת fpv" , אכן , אבל בשלב זה אני עדיין לא מתייאש .
    איזור השרון
    ממשיכים להתקדם ...
    המסקנות עד כה :
    המראות ונחיתות ממשיכות להתבצע ע"י מטיס מבחוץ , מאוד קשה לשלוט רק ע"י התמונה במסך
    מצד שני כל הטיסות מבוצעות בהחלט בעזרת התצוגה , ההטסה פשוט קלה ונותנת תחושה של מטוס אמיתי .
    אני מאוד מתקרב לנקודה שאתפתה להוציא את המצלמה מעל החופה , אבל רק עוד כמה טיסות אחליט .
    שוב תודה לצביקה(zvikaF)שמסייע לי בכל התחומים כולל הסרטון המצורף .
    אילן .
    ההטסה הזו היא מימוש חלום של אילן שאני שמח שיש לי בו חלק.. הסרטון הוזז
    צביקה
    Nov 2009
    הרצליה
    מעולה, אני עוד בשלב הביקסלר ולא מעז לחשוב על להטיס באלזה FPV...
    איזור השרון
    סרטון אחרון לטיסן זה .
    שבת האחרונה , במהלך טיסה שגרתית התנתק הגה הגובה מהמייצב עקב טעות בניה שלי , נראה שהדבק לא חדר לצירים וברגע שאחד החלקים התנתק , הוא משך איתו את כל ההגה והטיסן
    התרסק בשניה :
    כרגיל תודה לצביקה על כל העזרה .
    אילן .
  1. השרון למכירה EDGE 540 bp 3D
    על ידי yamin15 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2011, 11:05:11
  2. צפון EDGE 540
    על ידי zach_c בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 16:30:38
  3. תל אביב והסביבה edge 540
    על ידי omrikobar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 10:33:49
  4. צפון Edge 540 למכירה
    על ידי guy_i בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 18:03:34
  5. מישהו יודע להסביר מה זה "Grip Flip - Trailing Edge vs Leading Edge Control "?
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 14:30:47
