עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 44
נושא: לכול מומחי ה-3D INDOOR צריך המלצות..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Red face לכול מומחי ה-3D INDOOR צריך המלצות..
    טוב,
    עוד מעט חורף ויש לי גישה לאולם ספורט, לכן אני מעוניין בטיסן למקרי חירום
    אני מחפש טיסן 3D INDOOR EPP שאפשר להתעלל בו, לא גדול מ-90ס"מ אורך כנף (לא החיקוי של הטלניק),
    משהו זול ופרקטי, הסתכלתי באלו שבסיני (כולל סרטונים) וכולם נראים לי סבבה, אני לא מבין בתחום הזה ואין לי מושג מה ההבדל בינם,
    בעבר הטסתי קצת 3D דלק, אבל זה סיפור אחר לגמרי, אני יודע שנפתחו כול מיני שרשורים בנושא,
    ניסיתי לעשות סדר, לא ממש הצלחתי, אשמח להמלצות לטיסנים מ-HK.
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לכול מומחי ה-3D INDOOR צריך המלצות..
    יש לי את ה- PIAGET של הסיני
    למרות שהוא עשוי מ-EPP בעובי 5 ממ הוא עמיד לריסוקים וגם בגלל שהוא טס מאוד לאט, כל ריסוק הוא מזערי
    אפשר גם לבנות את האדג' של REGROUPS בעלות של כ- 300 ש"ח ולהתעלל חופשי
    יש לי את הגדול יותר
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    יש לי את הגדול יותר
    האם כדאי להחליף את המנוע או זה שמגיע איתו טוב?
    מה הסטאפ ששמת לו ואיפה אפשר לצמצם במשקל?
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    כדאי להחליף ואפילו חייב
    עכשיו עכשיו הלכתי להטיס את הפייג'ט שלי ונשרף לו המנוע.
    בהתחלה הטסתי אותו אם סוללת 2 תאים 850 mah והוא לא סוחב בריחוף צריך פול מצערת
    הטסתי אותו היום אם שלוש תאים והוא טס מצוין ריחוף ב שליש מצערת וכשבאתי לריחוף אחרי איזה שלוש דקות טיסה
    הוא השמיע רעש מוזר באוויר ונכבה.
    ואז ראיתי קצת עשן אז הבנתי שהוא נשרף.
    מזל הזמנתי מנוע אחר בשבילו
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ה PIAGET הוא טיסן מאוד כבד
    אתה צריך למצוא טיסן בסדר גודל של 80-90 סמ ובמשקל טיסה 200 גרם (וגם זה בגבול העליון מאוד של המשקל)
    זכרון-יעקב
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אתה מוזמן לדבר איתי בפרטי...
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rc airplane צפיה בהודעה
    אני מאוד ממליץ על הטיסנים שאלעד בונה!
    הם בנויים בצורה מאוד מקצועים ואסטתית מאוד!
    יש להם יכולות 3D מעולות!
    מתן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    אני מתאר לעצמי, גם יודע להטיס הילד..
    אבל כיוון שיש לי קופון, אשמח להשתמש בו בהזדמנות זו, כך שאני מעדיף לרכוש מ-HK, אם טיסני ה-3D INDOOR שם ממש לא מומלצים אז אחשב על הדבר הבא..
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    לאחר מס' נסיונות בתחום, מאד ממליץ על הטיסן הנ"ל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11343
    קל באופן יחסי (לי יצא כ 220 גר' ובבניה מחושבת ומדודה אפשר עוד להוריד)
    טס גם בחוץ ואפילו עם רוח קלה, מגיע עם מנוע שעובד טוב
    צריך 4 סרוו 5 גרם ובקר 12A
    סוללות ננוטק 460mA 3S מתאימות לו.
    דיוק סבלנות הקפדה וקמצנות על הדבק ויש לך טיסן 3D בפרוטות (יחסית)
    רונן
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    רונן
    זו לא סוללה גדולה וכבדה?
    זכרון-יעקב
    יש לך פרטית
    זכרון-יעקב
    בשביל לצמצם במשקל אני יודע מה אפשר לעשות...
    Apr 2011
    דימונה
    שלום אדי,
    לפי מה שאני מבין בפורומים ובתמונות יש לך אחלה ידיים אז לדעתי לא כדאי לך לקנות מהסיני , האיכות טיסן שתבנה תיהיה פי כמה רמות יותר טובות.
    הפיאגט קטן מידי לטעמי אפשר להטיס אותו בחדר (ריחופים).
    אבל הוא מעולה.
    בכל זאת אם אתה מחליט ללכת מהסיני זה טיסן חמוד מאוד http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_w_Motor.html
    אל תשכח הטיסנים הללו מאוד עדינים כל ריסוק\מכה צריך להדביק אחרי הרבה הדבקות תיהיה לך אבן מעופפת.
    yak 54 carden da 50.
    yak 55 profile os 46.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    ציטוט נכתב במקור על ידי .omer biton צפיה בהודעה
    שלום אדי,
    אבל הוא מעולה.
    תראה, לא בניתי כזה עדיין, אם משהו היה מדריך אותי (החבר'ה שאני מטיס איתם לא מטיסים כאלו) או אם יש איפה שהוא הוראות לבנייה של טיסן כזה, אולי עדיף,
    אני בדרך כלל מעדיף לבנות כי כמו שציינת, האיכות יוצאת יותר טובה בבניה עצמית ואין לי שום מגבלה של ציוד או מקום..
    אחת הסיבות שפניתי לסיני, היא בגלל שאני מעדיף טיסן EPP ולא דפרון (זה שהמלצת לי הוא דפרון לא?).
    אשמח לבוא למישהו שבונה טיסנים כאלו עם חומרים וללמוד משהו חדש, יש לי המון ניסיון בבניית טיסנים ודברים אחרים- זה לא בעיה, בנייה כזו רחוקה מלאתגר אותי..
    ובכול זאת, בנישה הזו של הטיסנים עוד לא נגעתי והבנייה ראשונה עדיפה שתהיה עם משהו מנוסה, אני תמיד מעדיף לבנות או לשנות את הטיסנים שלי, לא מסתפק באיכות היצרן (לפחות בכול הנוגע ל-HK).
    דפרון טוב בהרבה מ EPP . המשקל והקשיחות הם קריטייים בטיסנים כאלה . הדפרון הוא שביר יותר אם כי זה פחות חשוב מכיוון שבכל מקרה העמידות נובעת מחיזוקי קרבון והמשקל הנמוך מאפשר מהירות נמוכה יותר כשהשילוב של מהירות הנמוכה והמשקל הנמוך גורמים למעט מאוד נזקים בנפילות וכמובן שהמהירות הנמוכה מאפשרים להתרסק הרבה פחות.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    הוראות אתה צריך הוראות ...עכשיו גמרת עליי
    דבר איתי בפרטי אני יבנה לך טיסן מדפרון + עפרון + מחדד...
    יאללה פרק את הקופון הזה
    זכרון-יעקב
    אתה מוזמן לזכרון
    Apr 2011
    דימונה
    אני גם לא חושב שיהיה אפשר לבנות טיסן אינדור מepp זה יהיה כבד..
    יש פה את גיא חנוך אני מאמין שהוא ישמח לתת לך תוכנית של סווחי \ יאק
    נערך לאחרונה על ידי .omer biton; 20-10-2011 בשעה 08:59:19.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    זכרון-יעקב
    גם אני אשמח לתת תוכנית
    http://www.google.co.il/search?sourc...-8&q=su+yak+v2
    ללחוץ על הראשון זה קובץ pdf
    אלעד
  23. #23
    אלעד
    אוקי, הוצאתי את התוכיניות,
    ההמלצות הם על דפרון, אני מתחיל להבין את אופי הבנייה, והמידע שאתם נותנים מאוד עוזר לי, אז החלטתי שאבנה לבד- הכי טוב..
    עם איזה עובי דפרון כדי לעבוד, חומרים נוספים..? אגב, דבק FOAMSAVE תופס מספיק חזק את הדפרון?
  24. #24
    שלומי תרגיע, עוד לא בניתי אחד כזה, אני בא מהצד השני של הסקאלה, אתה יודע..
    תשמע, אפשר לבנות אחד צ'קמוק, לבנות עוד אחד סביר, לבנות עוד אחד בסדר ולחקור את מה שכבר חקרו עד שאגיע לאחד מעולה, את זה כבר עשו..
    עכשיו, אלמד את התהליך שעברו לפני, עם הניסיונות, הכשלונות והקילומטראז', ואתחיל בנקודת התחלה טובה.
    ככה לדעתי כדי לנהוג, ואל תדאג.. גם הגרסה שלי תגיע בסוף.
  25. #25
    Apr 2011
    דימונה
    עובי 3 מ''מ אם אתה מתעקש אז 4 אבל יהיה קצת כבד צריך להגיע למשקל סופי של בין 130-170.
    דבק http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Medium_.html אחלה דבק וגם אתה מקבל איתו משפך שאתה מחליט כמה דבק יצא צריך "נקודות" של דבק.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
  1. [עזרה!] צריך המלצות לדאון קשיח (לא EPP,EPO) ומהיר, מעל 2 מטר (רכס + תרמיקות + ממונע)
    על ידי LeePo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2011, 15:09:45
  2. [שאלה] לכול בעלי הויפר הנוכחייים ובעבר-צריך ייעוץ..
    על ידי adibenbasat בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-12-2010, 12:31:51
  3. צריך המלצות וקישורים לאתר מהיר שמוכר פרופים
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2010, 08:06:44
  4. [עזרה!] האם יש כאן מומחי IPHONE שיכולים לעזור/להנחות
    על ידי igalr בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 19:10:49
  5. צריך המלצות לאימון
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-06-2009, 21:54:23
