מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: סט אפ של פאנג'ט שהסתיים בעשן סמיך מהמנוע??!!
    Nov 2008
    ברירת מחדל סט אפ של פאנג'ט שהסתיים בעשן סמיך מהמנוע??!!
    לכל הממליצים/מנוסים למינהם ...
    היום ביצענו טיסת מבחן לפאןג'ט עם סט אפ מס' -1
    אך בחוסר תשומת לב
    הרכבנו פרופ 6X4 .+ סוללה 4 תאים 2200 מילי .
    הטיסן היה טיל אך התוצאה הייתה עגומה :
    מנוע רותח ומעלה עשן , וכנראה גם הבקר נפגע ..
    על איזה מנוע מומלץ עם 4 תאים ? האם 2900 מחזיק מעמד +בקר 60A .
    או לחילופין למנוע 3900 איזה בקר עדיף - 60A או 50A ,ואם איזה פרופ ?
    תודה מראש
    ----אדרנלין- אוהב מהירות מושבע -----
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ של פאנג'ט שהסתיים בעשן סמיך מהמנוע??!!
    יוסי,
    למנוע 3900 צריך 3 תאים עם 5 על 5 מקסימום !
    למנוע היברידי 2900 אפשר להשתמש ב-4 תאים עם 4.75 על 4.75 והתוצאות יפות.
    אי אפשר לעשות סלט מהסטאפים - הרגע למדת על בשרך. לא סתם קיים פורום הסטאפים - בדיוק לזה הוא נועד !
    בהצלחה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    אחח שונק שונק , מה יהיה איתך?!
    כרגיל כל הניסים והנפלאות קורים רק לך
    ** אם לא הייית מטיס בחג זה לא היה קורה **
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    היישוב רעות
    אלו ממש לא ניסים ונפלאות.
    בסך הכל זרם גבוה מדי בסטאפ חשמלי שלא נבדק כראוי.
    ליאור זהבי
    Nov 2008
    כן , קצת חוסר תשומת לב ועיניים גדולות .
    ליאור - איזה בקר עדיף עם מנוע 3900 KV וסוללה 3 תאים ??
    והאם עם פרופ גדול (6X4) אני אהיה במסגרת האמפר של המנוע+בקר (40A)
    האם אני צריך לשים בקר עם אמפר נמוך שימנע מזרם גבוהה לעבור למנוע ??!! .
    היישוב רעות
    בקר בזרם נמוך לא מונע מעבר זרם גבוה למנוע ! אם תשים בקר 40A על מנוע שדורש 60A סביר שפשוט תשרוף את הבקר !
    בכל אופן, לסטאפ שלך צריך בקר 60A עם פרופ 4.75 על 4.75 או לכל היותר 5 על 5 אם אתה רוצה קצת יותר כוח ומהירות. 6 על 4 זה יותר מדי למנוע 3900KV על 3 תאים.
    כך או כך ממליץ לבדוק עם מד זרם והספק לפני הטיסה הראשונה.
    ליאור זהבי
    עד כמה שאני יודע בבקרים של Phoenix למיניהם אפשר להגביל זרם,ז"א הבקר לא יספק יותר זרם ממה שהוא מסוגל,אפשר לבטל את האופציה הזו ע"י תיכנות(מיותר כמובן)
    היישוב רעות
    אתה בהחלט צודק דוד, האופציה אכן קיימת בבקרים של CC, והבקר יכול לבצע CUTOFF בצריכת זרם גבוהה, שם הפונקציה היא Current Limiting - או בעברית - הגבלת זרם.
    ליאור זהבי
