מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מפסק למנוע בלבד.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    Exclamation מפסק למנוע בלבד.
    שלום חברים!
    בעקבות ארוע לא חמור במיוחד רק שכמעט עפה אצבע למטיס שבטעות נגע בטרוטל כאשר התקרב מידי עם ידו כדי לבדוק משהו.ושום דבר רציני לא קרה למעט שלולית של דם על מכסה המנוע..ולכן הגעתי למסקנה ואני מבקש את עזרתכם..אני צריך מפסק שמתאים .כדי שאוכל להתקין אותו רק על אחד החוטים של המנוע בלבד.
    אני מודה לכם שהקדשתם מזמנכם.
    בברכה דוד פלד
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מפסק למנוע בלבד.
    הייתי הולך על מנגנון כשלהו שמנטרל את קו הסיגנל (החוט הלבן) לבקר, ולא מנסה לשים מפסק על חוט זרם גבוה.
    מה עוד שניתוק חוט בודד כנראה ימנע סיבוב אבל לא ימנע שריפה של סלילי המנוע בפתיחת מצערת שגויה.
    No good deed goes unpunished
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: מפסק למנוע בלבד.
    דרוש מפסק שיודע לעמוד בזרם גבוה - אילו מפסקים גדולים וכבדים שלא כדאי להשתמש בהם בטיסנים.
    האפשרות האחרת היא לשים על אחד מהחוטים פלג שמשמש לחיבור סוללות (אשר כמובן יודע לעמוד בזרמים כאילו) שיהיה מורכב על דופן הטיסן. הכנסה של החלק השני של הפלג (שיהיה פשוט מקוצר) תסגור את המעגל החשמלי ותאפשר את הפעלת המנוע.
    Dec 2009
    אשדוד
    שלום איש!
    האם יש לך קישור לפלג שכזה?
    דוד פלד.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    אני מקווה שאתה לא קשור ליחס"פ ושכשהיחס"פ בשטח, אתה קשור...
    ברירת מחדל תגובה: מפסק למנוע בלבד.
    מה הבעייה לנתק את המנוע?
    כמו כן ישנה אפשרות לדומם מנוע דרך השלט במפסק יעודי
    והדבר הכי חשוב זו תודעת הבטיחות. אם מישהו נגע בטעות במיצערת, המטיס מאד אשם בחוסר אחריות, ולא זה שנגע במיצערת
    Dec 2009
    אשדוד
    שלום עודד ידידי
    אין בעיה לנתק. הבעיה היא שאצלי החיווט מוצמד והדוק.ולכן כדי למנוע לפרק ולהצמיד מחדש...ארצה חיים יותר קלים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    שלום עודד ידידי
    מה הקשר? גם כשתתקין מפסק כלשהו (ואתה לא תתקין), תשנה את מיקומי החיווט
    ושוב, כל הרעיון הזה לגמרי מיותר
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אתה יכול גם לכבות את השלט בזמן שבטיסן הסוללה מחובר ואז הבקר לא יפעיל את המנוע בכל מיקרה.כשתדליק הכל אמור לחזור לעבוד כרגיל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    אבל אז אתה יכול לישכוח את הסוללה מחוברת ולהטיס 2 טיסנים ביחד.מגניב אהה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    ניתן לעשות MIX בשלט עם מפסק שני מצבים כך שמצב סגור שלו יוריד את ערוץ המצערת למינוס 150%
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    עודד צודק
    לקחתם את זה רחוק , במידה ומדובר על בדיקות בשטח , מתג בטיחות בשלט יעשה את העבודה (באורורה אגב יש בנוסף למתג פיזי יש גם נעילה מהירה דרך המסך מגע)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Sep 2009
    התרגיל עם הפלאג החיצוני הוא די פשוט. מחברים אה הפלוס של הסוללה לרגל אחד של פלאג נקבה. מחברים את הפלוס של הבקר לרגל השניה של הפלאג. גורמים לפלאג להיות נגיש מבחוץ. מקצרים את הזכר - הוא הניצרה מעתה.
    כדי למנוע arcing - יש לחבר נגד במקביל!!!! לפלאג הנקבה. הנגד צריך להיות שאול מופז (יען - גבר-גבר): באיזור ה- 5 אוהם, באיזור ה- 5 וואט.
    מ
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    דוד יש לך 9x , לא? , יש בתפריט מוד של throttle cut, הפעל אותו ואז המתג השמאלי אחורי יהיה משבת מנוע.
    תעזוב שטויות עם ניתוקי חוטים, זו סתם עוד נקודת כשל אפשרית.
    Sent from my mobile please excuse typo's
    Dec 2009
    אשדוד
    היי איש יקר..אכן יש לי את השלט שהזכרתה. ואלך על ניתוק דרך השלט. אני מודה לך .דוד פלד
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    דוד,
    מנוע ברשלס מונע בשלוש פזות.
    כדי למתג אותו תצטרך מפסק תלת-פזי, כמו זה שמופיע למטה
    אני מאמין שיהיה לך קצת קשה לחבר אותו לטיסן...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Dec 2009
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    דוד,
    רק אים אחבר לזה כנפיים באורך 3 מטר .. הבנתי הרמז הדק תודה איש
    Dec 2009
    אשדוד
    תודה לכולם על זה שהקדשתם מזמנכם.
    היו זהירים ! הטסה נעימה.
    בברכה דוד פלד.
    Dec 2009
    QUOTE=DarZeelon;306636]דוד,
    [/QUOTE]
    למה לא? בוא נצמיד לזה כנפיים מנוע וסוללה, ונטיס את המפסק פשוט...
    Feb 2010
    אתה יכול להרכיב מפסק קטן שדרכו יעבור המתח מהבק או הבקר אל המקלט וזהו.אבל פיתרון השלט הוא הכי טוב.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [עזרה!] מעונין לעבור ממנוע 90 4 פ' ניטרו למנוע בנזין
    על ידי dor12 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 09:48:06
  2. מסוק 450 ב9.99$ בלבד!
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 23:49:09
  3. אשדוד והסביבה מחפש גוף רפטור בלבד למנוע 50
    על ידי מטיס1 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 14:32:12
  4. בלאד 400
    על ידי אלמלך בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 19:39:15
