מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: התקנת כן נסע ל- skywalker V3
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל התקנת כן נסע ל- skywalker V3
    טוב לאחר כל השאלות והתלבטויות בפורום skywalker עם גלגלים או בלי אז הנה הבנייה שלי ושל אדי בן בסט
    לטיסן FPV שלי לאחר שמשקלו נשק 2 קילו ובלתי ניתן היה לזרוק אותו ביד
    אני יכול לומר לכם שהמראה ונחיתה זה חלק מהחוויה של FPV
    ועם הכן נסע שאדי בנה + גלגלים של פנצ'ר מאכררר זה יצא מושלם והנה לפניכם
    כמובן תודה מיוחדת לאדי על ההשקעה והעזרה
    1.חיתוך קוביית עץ מלא לבסיס הגלגלים
    2.חיתוך בד פיבר לציפוי שיכבה מחוזקת
    3.חיתוך והתאמת קוביית עץ לגוף הטיסן
    4.יציקת דבק חם וחיבור קוביית העץ
    5.מריחת שכבה ראשונה אפוקסי
    6.הנחת בד פיבר
    7.מריחת אפוקסי פעם שנייה
    8.המתנה לייבוש מקסימאלי
    9.קידוח 2 חורים
    10.התקנת כן הנסע
    11.מילוי אוויר בגלגלים
ID:	55870Click image for larger version.
ID:	55871Click image for larger version.
ID:	55872Click image for larger version.
ID:	55873Click image for larger version.
ID:	55874Click image for larger version.
ID:	55875Click image for larger version.
ID:	55876Click image for larger version.
ID:	55877Click image for larger version.
ID:	55878Click image for larger version.
ID:	55879Click image for larger version.
ID:	55880Click image for larger version.
ID:	55881Click image for larger version.
ID:	55883Click image for larger version.
ID:	55884Click image for larger version.
ID:	55885Click image for larger version.
ID:	55886Click image for larger version.
ID:	55887Click image for larger version.
ID:	55888Click image for larger version.
ID:	55889Click image for larger version.
ID:	55890Click image for larger version.
ID:	55894Click image for larger version.
ID:	55899Click image for larger version.
ID:	55905Click image for larger version.
ID:	55910Click image for larger version.
ID:	55912Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 26-10-2011 בשעה 22:27:36.
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התקנת כן נסע ל- skywalker V3
    יפה מאוד! כבר בדקת אותם בטיסה? מחזיקים טוב בנחיתות?
    ואתה בטוח שזה V3? כי מה שאני הזמנתי לפני כשבוע היה V5 (גם מlowprice)
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
    Jan 2011
    אשדוד
    הטיסן הזה כבר הספיק לטוס המון... הכן נסע הזה פשוט מציל חיים ונוחת בכל מקום
    אלו תמונות מלפני חצי שנה
    Dec 2010
    שיזפון
    אה משום מה היה זכור לי שהוא הגיע אליך לפני כמה ימים.. כנראה אני מתבלבל עם מישהו אחר
    עשית לו גם גלגל זנב?
    -Winston Churchill-
    Jan 2011
    אשדוד
    לא הוא כבר וותיק למרות שהיו לי שניים אחד ז"ל ואחד מתפקד
    בכל מקרה מי שמכין כן נסע כזה חייב לרכוש את התוספת של גלגל זנב מותאם מ לטיסן הזה יש ב LOW PRICERC מי שמעונין
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    וואי, שלומי כול הכבוד שהעלת את זה, זה כבר מזמן ועדיין ממריא ונוחת נהדר, מצטרף לשלומי שכדי מאוד להתקין גלגלים לסקייווקר,
    שומר על הטיסן ומגן על הציוד.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: התקנת כן נסע ל- skywalker V3
    יופי של בניה !
    No good deed goes unpunished
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אים המטרה הסופית שלכם זה להטיס כאשר המצלמה לא ממוקמת בחלק
    התחתון של הטיסן אז אני לא מבין למה צריך לשים גלגלים.
    אני מטיס את הסקייווקר כבר מעל שנה וחצי המשקל שלו מתקרב
    לאזור 2.5 ק"ג .יש עלו מנוע אפיריון שמושך 37 אמפר במנוע מלא.
    אני מטיס עם סוללה 4 תאים 4900 מיל' עד היום לא ניסתי לזרוק אותו
    מהיד כאשר אני מחזיק את השלט אבל אין לי צורך בכך כי כל הזמן יש איתי
    עוד מישהו שיכל לזרוק לאוויר.
    אני בדרך כלל ממריא בחצי מנוע חוץ מהשניה שבה הטיסן עוזב את היד.
    עשיתי איתו טיסות שמגיעות למעל חצי שעה כאשר אני נוחת עם סוללה
    עם קצת יותר מרבע קיבולת.
    בגחון של הטיסן הדבקתי איזולירבנד חבלה איכותי שמחזיק בלי בעיה.
    כל הנחיתות הם על הגחון בדרך כלל על משטחי עפר .
    אני יכל לחשוב על הרבה מקומות שבהם לא הייתי יכל להטיס ולנחות אם היו לטיסן גלגלים.
    Jan 2011
    אשדוד
    אני יכול לומר לך תאמת הם הצילו את גחון הטיסן כמה וכמה פעמים
    וחוץ מיזה העצמאות של המראה מהקרקע מבלי לחשוש ממשקל זריקה או שאיזה איבר פנימי בטיסן יזוז בזמן הזריקה שווה את המאמץ
    וכמו שאתה רואה בפוסט ההתאמה של כן הנסע מאוד פשוט
    יש עוד משהו..
    טיסן מדמה מטוס, אנחנו אוהבי מטוסים, זה יותר כיף להטיס מטוס\טיסן עם המראה ארוכה ונחיתה עם גלגלים והגה, גם לא צריך עוד משהו שיזרוק..
    אגב, לעפיפון אין גלגלים..
    אה, ואם כבר "צריך"..למה היפריון? יש בסיני מנועים זולים יותר.. - צריך זו לא תמיד הסיבה,
    אפשר להטיס את הסקייווקר ולהתייחס אליו כמו חלה של שבת ולהנחית אותו על הגחון עם מסקינטייפ בתחתית,
    או לשים לו גלגלים ולהטיס אותו כמו מטוס או טיסן ולא דאון השלכה.
    לא מקבל את הגישה של "צריך" או "למה צריך" בתחביב.. עושים גם כי נהנים יותר ממשהו..
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    האיבר הפנימי היחיד שיזוז בזמן הזריקה של מפלץ כזה יקר הוא של המטיס
    יש עוד משהו..
    adibenbasat .
    אתה כמובן חופשי לעשות עם הטיסן , סליחה מטוס שלך... מה שתמצא לנכון. אני מביע את דעתי ולא
    מחליט לפה או לפה.
    יש מצבים שבהם זה באמת טוב שיש גלגלים לטיסן (סליחה מטוס) אפילו יש לי טריינר חשמלי גדול שבעבר
    היה טיסן FPV שלי אבל יצא משירות זמנית עכב כך שלא הייתה מערכת יצוב אמינה בזמנו.
    אתה עוד תלמד שב-FPV לא כל כך משנה איך זה נראה כל עוד זה עושה את העבודה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    adibenbasat .
    מחליט לפה או לפה.
    תמיד חשוב לי איך הטיסן נראה, גם באויר וגם בקרקע, אפילו אם אתה מטיס עם וידאו,
    אגב, FPV אמור לדמות מציאות הטסת מטוס יותר מהטסת "רגילה" של טיסן, אז למה לא להמריא או לנחות כמו מטוס???
    זה רק תוספת להמחשה של הטסת מטוס.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יפה מאוד, תודה על ההשקעה בצילומים.
    אשמח לראות אותו טס.
    Jan 2011
    אשדוד
    בשמחה ... מנחת אשדוד
  1. Mini Skywalker - Micro FPV
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 14-11-2015, 18:05:58
  2. צפון למכירה Skywalker 2011
    על ידי ORAN55 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2011, 21:03:01
  3. [מדליק] Mini-Skywalker
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 18-03-2011, 09:39:09
  4. תל אביב והסביבה Skywalker FPV Airplane
    על ידי משה שמואלי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2010, 13:42:15
  5. למישהו יש נסיון עם SkyWalker
    על ידי OBY בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 21-07-2010, 19:19:58
