שלום לכולם
אני רוצה להיכנס קצת לתחום הטיסנים ואני צריך עזרה בבחירת הטיסן הטוב ביותר לאפשר להתחיל איתו.
RTF/קיט? בעיקרון יש לי שלט DX7 (אני מטיס מסוק) אבל אולי שווה לקנות משהוא פשוט כולל הכל בשביל "לשחק" איתו קצת.
בן
שלום לכולם
בן
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אני גם התחלתי לא מזמן קניתי את את הקיט של ה-BIXLER ARF מהסיני.
תענוג להטיס אותו פשוט וסלחן מומלץ.
חוץ מהקיט איזה אלקטרוניקה הוספת לו?
כמה זה עולה אצל הסיני? וכמה זמן משלוח בערך?
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
תקנה את הקיט הריק של הביקסלר
זאת הדרך הכי טובה
למה עודד החלקים שמגיעים ב ARF כאלה גרועים או שאפשר להסתדר איתם לפחות בהתחלה
מקסימום אחרי זה קונים אלקטרוניקה טובה יותר.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
שלום BEN אם אתה מתחיל ורוצה לבדוק את התחום כמו שאמרת המלצתי היא שתקנה את גירסאת ה ARF
אני מטיס את את הביקסלר בגירסא הזאת רק עם החלפת פרופ ל apc 6*4 וזהו. אתה תהנה ממנו מאוד ותמיד תוכל לשפר אם תרצה, אין טעם להתחיל עם כל החיבורים וההדבקות
ישר בהתחלה. מצרף לך קישור שלי עם סרטון.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...סלר-חוף-פלמחים
יהלום
יהלום קודם כל תודה על ההמלצה והסירטון ממש מגניב.
מה בעצם צריך להוסיף לערכה של ה- ARF בשביל שהיא תיהיה מושלמת (ולהזכיר לך שלט יש לי DX7)
כי במידה ואני יזמין אז כבר להזמין את הכל.
בן
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
בתור אחד שהזמין גם את גרסת ה-KIT (עדיין בקופסא) וגם את גרסת ה ARF אני לא ממליץ למתחיל בלי מדריך צמוד להזמין את גרסת ה KIT.
גרסת הARF מגיעה כמעט מושלמת (חצי שעה עבודה ואפשר לעלות לאויר) - רצוי בהחלט להחליף את הפרופלור ל 6X4, המנוע המקורי יכול לספק כמעט 270 וואט במצערת מלאה (זרם של 21A) והוא לא נשרף וניתן לטפס ב 45 מעלות בקלילות .
להשלים את החבילה אתה צריך בקר ורצוי שיהיה 30A ולא 20A כפי שמומלץ (למרות שחלק מהזמן אני מטיס עם 20A).
מספר סוללת של 1300 25C או 2200 20C אחרי שמורידים את הדיסקיות באף, מטען LIPO אם אין לך כבר.
וזהו...
לגבי גרסת ה- KIT , הרשימה קצת יותר ארוכה..... וצריך הרבה יותר מחצי שעה על מנת לעלות לאויר.. למרות שאין כמו להרים לאויר טיסן שהרכבת לבד....
בהצלחה...
תומך ביהלם אני החלפתי בקר בלבד ל30A עכשיו אחרי המלצות מחליף לאותו פרופ.
כמו כן אני הוצאתי את הדיסקיות מהאף ומשתמש בסוללה 2200.
תהנה![]()
עוד המלצה שגם אני עשיתי לפי שרשור בנייה כאן בפורום זה לחזק את מוט הקרבון שמגיע עם מוט נוסף דק יותר
שנכנס למוט המקורי ומחזק אותו אחרת יש סיכוי שהמוט המקורי כמו שהוא מגיע יישבר.
יהלום
תודה על התגובות עוזר המון.
לפצל את החבילות אני יודע ודרך אגב אצל הסיני הטיסן עולה 52$ אבל לא קריטי.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אם לא עוזר להתחבר - כי אתה עדיין לא חבר פלטיום
אז תמתין 5 דקות מבלי להכניס את הטיסן לסל ב 52$, ואז תקבל הצעה חד פעמית לרכוש אותו ב 49.82 ..
גיסי קיבל בחבילה של ביקסלר לפני כשבוע מוט קרבון נוסף בעל עובי דופן כפול, נראה שהסיני מקשיב לתלונות ומשפר...
Sent from my mobile please excuse typo's
31$ משלוח יקר רצח לא?
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אני אשמח אם תוכלו לתת לי לינקים של:
בקר 30A ,פרופ 6X4 ,וסוללה 2200 20C
כי יש כל כך הרבה ואין לי מושג מה טוב יותר ומה זבל.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
$30-$40 זה מחיר המשלוח המקובל לטיסני קלקר בגודל כזה מהמזרח... החבילה גדולה, ולכן, אף על פי שהיא לא כבדה המשלוח יקר.
אין לי כל כך הרבה ניסיון (3 חודשיים) אז אני עדיין לא יודע להגיד מה זבל ומה לא, בכל מקרה רצ"ב הציוד שאני מטיס איתו.
הסוללה שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8932
הבקר שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
הפרופלור שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7936
למרות שיש פרופלורים הרבה יותר איכותיים אצל היפני אם אתה כבר עושה הזמנה אצל הסיני ויש לך מקום תוסיף אחד או שניים שיהיו לכל מקרה.
פרופ' איכותי יותר -
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1099
בכל מקרה תעשה חיפוש -= נאמר פה כבר הרבה על setup ל ביקסלר....
לדוגמא בשירשור הבא יש
http://www.efly.co.il/forums/showthr...bbyking-Bixler
הגירסה של ה- ARF מגיעה עם מנוע ,השאלה היא אם הבקר שיש בלינק מגיע עם קונקטורים שמתאימים למנוע בערכה
או שצריך להחליף קונקטורים.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
הבקר מגיע כבר מולחם, גם לכיוון המנוע וגם לכיוון הסוללה.
ההלחמות היו טובות ולא היה צריך לתקן אותם - אבל רצוי לבדוק אותם בכל זאת.
גם המנוע של הביקסלר בגרסת ה ARF מגיע עם חוטים מספיק ארוכים ומולחמים - הקונקטורים מתאימים לבקר.
אל תשכח את ההמלצה הכי חשובה פה -- תמצא לך מדריך .....
אחרת תצטרך לקפוץ אלי ולשדרג את הביקסלר שלך לביקסלר אף אדום 2...![]()
זה בסדר יש לי מדריך אבל תודה בכל זאת........חוץ מזה שהביקסלר אף אדום לא רע ביכלל![]()
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
סליחה על השאלה שסוטה קצת מההתמקדות בביקסלר, אבל אולי היא תועיל גם לפותח השרשור (?).. יש אולי המלצות נוספות לטיסנים למתחילים חוץ מהביקסלר? ההמלצה הזו חוזרת שוב ושוב כאן בפורום ואני בטוח שיש לה סיבה ושזה טיסן מתחילים נפלא, אבל אני אישית כאדם מעדיף לשמוע יותר מאופציה אחת... איזה עוד אפשרויות נוספות יש למתחילים (המליצו לי למשל במקום אחר על הFun Cab של מולטיפלקס) ומה יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס לביקסלר ובכלל?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
שאלה טובה ..................אני איתך בשאלה
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אין תשובה אחת, כל אחד והטעם שלו.
הביקסלר ודומיו מדלגים על שלב ההמראה (ריצה על המסלול) וגישה לנחיתה עם גלגלים (פשוט נופלים מהשמיים או נוחתים לבד) , לעומת זאת הם מספקים באופן מיידי ומהנה את חווית ההטסה באויר.
תריצו חיפושים ("מתחיל") בפורום - יש מספיק המלצות לכל מיני סוגי טיסנים למתחילים - בלזה - קלקר סיני, קלקר גרמני ,פליגל ישראלי , לא לדבר על טיסני דלק ואפילו קיט בלזה לשעות של ריפוי בעיסוק.
אבל הכי חשוב למצוא "מדריך" והוא יתאים לך את הטיסן שמתאים לו .... טוב זה היה קצת בציניות....
