מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: איפה מתקנים מסוקים
    Apr 2011
    פ"ת
    Unhappy איפה מתקנים מסוקים
    היום בצער רב התרסק לי המסוק ונשבר
    BLADE 400 3D
    והנה רשימת הדברים שנשברו
    ראש סרבו ואני לא יודע איך להוציא את המוטות מהראש סרבו השבור (יש לי ראש סרבו ספייר),
    2 הרוטורים שלי (גם ככה הם היו ממש שחוקים אבל אני לא יודע איך להכניס את החדשים (יש לי מלאא ספייר)
    וגלגל שינים ראשי עליון המנוע נוגע בו השניים הגדולים נשברו 2 שיניים (אין לי ספייר)
    לאיזה חנות אפשר ללכת/בן אדם פרטי כדי שיתקנו לי אני גר באזור המרכז יהי ממש נחמד אם יש בפ"ת קרית אונו או ר"ג.
    נ.ב כמה בערך יעלה התיקון ?
    נערך לאחרונה על ידי ERANS667; 29-10-2011 בשעה 12:40:54.
    Aug 2011
    באר שבע
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איפה מתקנים מסוקים
    'שלט רחוק' הרצליה
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    פ"ת
    אין מקום קרוב יותר ? וכמה זה יעלה בערך ?
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל
    הכי ראוי ונכון זה לנסות לתקן בעצמך ,
    כשתסיים את ההרכבה אתה מוזמן להביא
    את המסוק לחנות ״שלט רחוק ״ בהרצליה
    לביצוע בדיקה סופית וכיוונים שונים (במידה
    ויידרש)
    מבחינת עלות -אם לא תדרש החלפת חלקים
    או הרכבתם לא תחויב על השירות.
    ערן
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תזמין חלקים מחו״ל ותתקן לבד. ואם ״שלט רחוק״ הציעו לבדוק לך את המסוק לוודא שהרכבת נכון, מה טוב. זה לא הפעם האחרונה שתרסק, כדאי ללמוד לתקן בעצמך.
    יש לידך בפ״ת חנות שתמצא את שמה בחיפוש מהיר בדפי זהב תחת ״טיסן״ ו״פתח תקווה״, ועוד כמה אנשים פרטיים שיוכלו לעזור לך. אני מניח שיפנו אליך בפרטי, אז לא אציין שמות בשם אחרים
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 29-10-2011 בשעה 13:30:44.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    פ"ת
    אני לא יכול להזמין חלקים לחו"ל אין לי כרטיס אשראי בין לאומי אז
    איך אני משיג את המפתחות אלן בגדלים המתאימים לפירוק מהראש סרוו
    ואיך מחליפים רוטור ? (יש לי שקניתי וזה הגיע בזוג אז אניי חושב שהם מאוזנים הם מבלזה),
    נראה לי שהבעיה העיקרית היא גלגל שיניים,איך אני מפרק אותו בכלל ?
    אני רק דוהה(מנסה ) בגובה נמוך אז קיצר זה הריוק הראשון ודי בהתחלה (טיסה חמישית )
    אז לא נראה לי שבשלב זה אני יוכל לתקן לבד את הכול אז אם יש משהוא שמוכן לעשות את זה בתמורה לתשלום שיפנה אלי לפרטי
    אני אשמח אם משהו מוכן לעשות את זה וגם קצת ללמד אותי
    תודה (ואני יודע שאני חופר)
    Aug 2011
    באר שבע
    אם הבעיה שלך זה להזמין מחו"ל פשוט לך לדואר ותעשה כרטיס דואר נטען, תכניס בו סכום של 250 שקל ותזמין לך חלקים...
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    פ"ת
    הבעיה זה שאני לא יודע איך להרכיב אותם
    May 2011
    אז ככה.
    שלם הפעם למישהו שיתקן לך אם אין לך ברירה אחרת, אבל תשתדל לשבת ולהבין מה בדיוק הוא עושה, תשאל שאלות ותנסה להבין מה ולמה. עוד יבואו לך הרבה ריסוקים, אל דאגה. ככה זה. אם כל פעם שתרסק תצטרך לשלם בשביל שיתקנו לך זה יעלה לך עם הזמן כמו עוד מסוק חדש. גם אם תמצא מישהו שיתקן לך בחינם הפעם, מה תעשה בעתיד? באיזהשהו שלב לא תרגיש נעים עם זה. מה גם שיש סרטונים באינטרנט והסברים על פירוק והרכבה של כל חלק בכל מסוק שחיפשתי לגביו, אני מניח שגם לבלייד 400 יש.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    פ"ת
    כן אני יודע, זה מה שאני רוצה למצא משהו שיתקן לי את זה ואז אני גם ידע לעשות את זה (כי חסרים לי מלא דברים בסיסים כמו מברגים ואת היכולת לנתח ממש את הכול.)
    איפה אפשר לקנות מברגים סט שיתאימו לכל הברגים ?
    Oct 2011
    כפר יונה
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    אני ראיתי שבאתר של קופטר X יש ארגז כלים מלא ב215ש
    שווה לך לבדוק אולי יעזור לך
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    אני לא יודע אם יש שם את המסוק שלך אבל שווה לבדוק ב FINLESS BOB
    הסקירות בניה שלו מאד טובות ויעזרו לך בכל הפרטים הקטנים
    לגבי כלי עבודה וחלפים פנה לחנויות טיסנים באזור כמו שהציעו לך
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  1. איפה אני קונה קונקטור sma קטן ?
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 15:28:10
  2. איפה קונים כזה?
    על ידי גיא חנוך בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-02-2011, 23:34:34
  3. איפה זול לקנות
    על ידי jekaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 22:53:33
  4. איפה זול לקנות
    על ידי jekaman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 22:10:49
  5. איפה קונים Hg(SCN)2 ?
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-07-2010, 23:53:35
