מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מעוניין להזמין - מה ההבדלים המהותיים מעבר לשלדה? ועוד שאלה
    Jun 2011
    ברירת מחדל מעוניין להזמין - מה ההבדלים המהותיים מעבר לשלדה? ועוד שאלה
    שלום,
    מעוניין להזמין את המסוק.
    מצאתי 2 קיטים שלמיטב הבנתי היא שינוי חומר השלדה.
    השאלה מהרכזית הנוספת מעבר לזאת שבכותרת, האם שני המסוקים הם קיט מוכן מבלי רכישת חלקים נוספית הדרושים להטסת המסוק?
    לא מדבר על שידרוגים אלא על כך שאין שום חלק נוסף שצריך ע"מ להרכיב את המסוק ולהטיסו?
    Jun 2011
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין להזמין - מה ההבדלים המהותיים מעבר לשלדה? ועוד שאלה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    הקיטים זהים להבנתי חוץ מזה שהגוף של הראשון נטען שעשוי מסיבי קארבון ומאלומיניום בחיתוך cnc. אלו חומרים שאמורים להיות איכותיים. אני מדגיש ״אמורים״ כי בקיט כ״כ זול לא סביר להניח שנעשה שימוש בחומרים מהשורה הראשונה, אבל זו השערה בלבד, אולי אני טועה. לגבי השני, לא מצויין מאיזה חומרים הוא עשוי מה שלרוב מרמז שמדובר בחומרים זולים. במסוק זה גם אין תמונות של הפריים כך שקשה גם לשער על פי מראה ממה עשוי הפריים. שוב גם כאן זההשערה בלבד.
    באופן כללי אני ממליץ לך לשקול האם לקנות חבילת RTF כזו של ״הכל כלול״.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jun 2011
    הבנתי שחבילות שאינם הכל כלול אנמי כבר מזנק עם המחירים.
    מדובר במסוק למתחיל - מתקדם ולא למטיס ברמות שלכם.
    May 2011
    אני מתחיל בעצמי. לא מדובר רק על איכות הטיסה אלא גם על עמידות המסוק לאורך זמן ויותר מהכל, על בטיחות.
    לא הטסתי מסוקים כאלו, אבל אני יכול לומר לך שהיום בבוקר ראיתי מסוק 500 שגם היה חיקוי של Align אך מתוצרת איכותית יותר ממה ששאלת פה, שבורג ממכלול הראש שלו פשוט נגזר לשניים באוויר. מדובר במסוק חדש בן שבועיים כך שזה לא עניין של תחזוקה או עייפות החומר, פשוט איכות חומרים בלתי מספקת. גם לפני חודשיים ראיתי את זה קורה בחיקוי אחר של אליין. וזה רק לגבי הגוף, לגבי האלקטרוניקה אני לא מכיר את מה שמצויין בקיט ששמת אבל סביר להניח שהמרכיבים אינם שיא האיכות.
    נכון שלעלות ברמה זה לעלות במחיר, כאן זה כבר שיקול שלך. זה לא אומר שזה לא יטוס, זה כן מעלה סימן שאלה (שוב אני מציין שאני משער בלבד) עד כמה החלקים יהיו עמידים לשחיקה לאורך זמן וכמה העסק הזה בטיחותי. אם תנסה ואחרי כמה שבועות טיסה תהיה לך חוות דעת חיובית עליו תגיד לי, אני גם מחפש מסוק זול לאימונים ולהטסה למקרים שהTrex 500 שלי מקורקע. אגב עשיתי היום חישוב והגעתי לזה שאפשר להעמיד קופטר X 450 כולל מנוע ובקר סיניים באיכות טובה, סרבואים מטאל גיר מאיכות טובה וג׳יירו סיני יעיל, בסביב ה250$ כולל עלויות משלוח וכולל סוללה או שתיים. זה 90$ יותר ממה שיעלה לך הקיט כאן כולל המשלוח, להערכתי האיכות ההנאה והבטיחות גם יישתדרגו בכמה רמות. אך החישוב שלי לא כולל משדר ומקלט, שכאן מגיעים כלולים. מטען גם תצטרך להוסיף וגם בחבילות שציינת אגב אין מטען לפי מה שרשום. יש לציין שהקופטר x הוא גם חיקוי של Align Trex 450 אבל לעומת האחרים יש לגביו הצטברות של חוות דעת טובות למדי, בתור מסוק זול למתחילים.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 12-11-2011 בשעה 19:43:08.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    בוא ואעשה לך סדר
    השילדה המוזהבת עשויה אלומיניום- מבחינתי ממש לא בא בחשבון, היא מתעקמת בכל נגיעה
    שילדת הקרבון בהחלט טובה
    הג'יירו לא שווה אגורה, אתה תצטרך להחליף אותו מיד - זה אומר עוד כסף
    הסרוואים הם הכי פשוטים שיש, בכלל לא מתאימים למסוק. אתה צריך גיר מתכתי שהמינימום זה 4$ לסרוו. אתה תצטרך 3
    המנוע והבקר בסדר גמור, אין שם בעייה ניכרת ואין לזה גם יותר מדי משמעות עבורך
    ראש המסוק עשוי פלסטיק ירוד, זה ממש לא בא בחשבון, יהיו לך חופשים שימנעו ממך להנות מההטסה
    השלט הוא הכי זול שקיים- שווה בערך 20$ ויש לו בעיות (יש לי נסיון רב ביותר איתו. עברו אצלי עשרות כאלה).
    לסיכום, זאת עיסקה גרועה ביותר גם חינם
    תזכור שאף אחד לא מחלק מתנות, אתה מקבל את מה שאתה משלם, ואפילו פחות
    אם אתה רוצה דווקא מסוק 450 זול, יש דרכים אחרות ומסוקים אחרים, אבל במינימום אתה תכפיל ויותר את התקציב
    אם זה גדול עליך, העצה שלי היא שלא תקנה כלום עד שתחסוך למסוק טוב. מסוק ירוד זה תיסכול מתמשך, מבזבז זמן וכסף בלי להנות
    תזכור שעבור מסוק בינוני מינוס אתה צריך לפחות 1000 ש"ח , מסוק ב100$ זו ערמת אשפה
    Jun 2011
    אגב עודד שאלה לי אליך חבר מציע לי מספר חלקי חילוף כמו בום ציר ראשי ספינדל גלגל שיניים ראשי ועוד כמה חלקים של טירקס 450 הדגם ספורט הם יתאימו לקופטרx450 v2 שלי?
    הדגם ספורט שונה במעט, אבל אני לא בטוח בנושא הפריטים הנ"ל
    תבדוק כל פריט לפני שאתה לוקח, לדעתי אין התאמה
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir1987 צפיה בהודעה
    כן רוב החלקים מתאימים
    Jun 2011
    אוקי תודה חברים..
  1. [עזרה!] אני מעוניין להזמין טיסן ולא מבין ב2 חלקים שעלי להזמין בנפרד.. + זקוק לפידבק על ההזמנה
    על ידי שרון2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 23:08:54
  2. תגובות: 9
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 18:09:32
  3. [עזרה!] מעוניין להזמין
    על ידי Himel בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 12:52:35
  4. [שאלה] מעוניין להזמין TREX 500
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2010, 16:35:29
  5. מעוניין להזמין קופטר X עוד הלילה..
    על ידי nachche בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 22:15:43
