האם הגרובי 50 או הספוט און 50 יכולים לטוס עם מנוע 46?
תודה על העזרה
תודה על העזרה
כן יכולים
אבל עדיף 55
אבל הם יכולים לתפקד כמו שצריך בלי בעיות גם עם 46? הוא יסחוב אותם מהר?
התשובה היא שוב כן במיוחד עם יש לך מנוע כזה זמין .
במידה ואתה קונה חדש מנוע 55 עדיף היות והמישקל דומה ל 46 במיוחד אים במהירות אתה חפץ.
טיסן F3A לא אמור לטוס מהר, הוא מיועד לאווירובטיקה מדוייקת.
השאלה אם הוא "סוחב" (בשפת הרחוב הטיסנאית) מספיק או לא.. לערכתי ה-46 יעשה את העבודה מצויין,
למרות שאני מסכים עם עמי, המשקלים של המנועים (55 ו-46) דומים ואם יש אפשרות לעוד קצת כוח אז עדיף,
לא רק מבחינת "ביטחון" לצאת ממצבים, אלא גם לתרגילי אווירובטיקה.
שלום
היה לי ספוט און 50 היה עליו os 55 והיה לי קשה מאוד ללמוד איתו f3a
אם רוצים ללמוד איתו f3a זה בלתי אפשרי כמעט בכל מקרה ככה שבשני המקרים אפשר 46
והטיסן היותר טוב לדעתי הוא הגרובי בעיקר בגלל המשקל וקלות ההטסה (הטסתי את שנהם בעבר)
46 מתאים יותר לגרובי ויושב עליו בול.לדעתי מגנום 52 צריך לשבת טוב יותר על ספוט און מ-os 55.
גם 46 וגם 55 חלשים מידי לתרגילי קצה מינסיון עדיף מנוע 4 פעימות עם נפח הגבוה ביותר שמתאים עדין לטיסן (הנפח מנוע מקסימלי המותר כתוב בחוברת שמצורפת עם הטיסן) זה יתן טיסה איטית אם הרבה כוח מה שמתאים מצוין לתרגילי f3a
