היי
אני מחפש טיסן מהיר למנוע 46
יש משהו בכיוון?
יש לי את ה ULTRA STICK עם מנוע 55 עם Tune-Pipe אבל אני מחפש משהו עוד יותר מהיר, מעדיף בהרבה.
מעדיף של חברה מוכרת וטובה כמו H9 ו GREAT PLANES...
היי
יש משהו בכיוון?
נערך לאחרונה על ידי BarTorgeman.; 16-11-2011 בשעה 12:02:54.
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
יש את ה ESCAPDE הוא טיסן אדיר!
אבל אני לא יודע אם הוא מספיק מהיר בשבילך.
ברק דויטשר
----------------- טייסת רוחות הצפון -----------------
-------------- baki12311@gmail.com ----------------
ערוץ ביוטיוב - http://www.youtube.com/user/BaRaK12311
האמת ראיתי וחשבתי לקנות אותו... כרגע הוא האופציה הראשונה אבל אני מעדיף משהו יותר מהיר..
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
Jackal
הוא לא למנוע 46, לא?
אני חשבתי לקנות את ה ESCAPADE לא בתור טיסן מהיר, אלה בתור טיסן שלפי דעתי הוא מאוד יפה, בגלל זה אמרתי שאני מחפש משהו יותר מהיר...
160 קמ"ש זה מה שמראים בסירטון? אם כן, זה מספיק מהיר בשבילי... אפשר אפילו משהו קצת פחות מהיר אין לי בעיה...
דרך אגב, יש לי מנוע os 46 שזרוק בבית, אז אני רוצה לשים אותו..
נערך לאחרונה על ידי BarTorgeman.; 16-11-2011 בשעה 12:05:17.
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
Tune-Pipe ...
יש כול כך הרבה טיסנים "מהירים" למנוע 46' אם אתה מגדיר ESCAPADE "טיסן מהיר"...
אם נעשה סדר, ה-ESCAPADE הוא לא נחשב טיסן מהיר, אלא שלב שני, אפשר להוציא ממנו מהירות נחמדה, אבל מהיר הוא לא..
עכשיו, תנסה להגדיר לעצמך (ולנו) מזה "טיסן מהיר בשבילך"?
אני מציע שתסתכל קצת על סרטונים ומאמרים עד תשדע לאיזה מהירות אתה מעוניין להגיע איתו, לדוגמה: נגיד 160קמ"ש, שזה נחמד..
כך נוכל לעזור לך לבחור טיסן בדיוק בשבילך, רק שתבין מה "טיסן ניטרו מהיר" (מנוע 40'), פיילון רייסר:
אוקיי, אז אני מחפש משהו שיגיע לסביבות ה 200-250 קמ"ש עם מנוע 46 os, יש משהו כזה?![]()
נערך לאחרונה על ידי BarTorgeman.; 16-11-2011 בשעה 12:15:22.
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
200-250 לטיסן דלק מצריך רמה די גבוהה של הטסה, הוויפר שלי סגר 222קמ"ש אחרי שדרוגים ולא כול אחד יכול להטיס אותו, זה די מהיר..
ההבדל בין 200 ל-250 הוא לא רק ה-50 אלא, צריך להיות מטיס ברמה אחרת זה הבדל עצום, גם מ-160 ל-200, זה לא רק מספרים..
אם הטיסן הקודם שלך היה אולטרה סטיק, לא הייתי ממליץ לך לעבור את ה-170-180 קמ"ש, תתקדם במדרגות, אל תשכח זה גם עניין בטיחותי, תאמין לי זה מהיר.
אוקיי, בוא נלך על 180... האמת שהוויפר זה המהירות שאני בערך רוצה, אבל אני אקשיב לך ונראה לי ש 180 זה מספיק בשבילי...
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
סרטון לפני השדרוג, זו בערך המהירות שאתה רוצה:
לגבי הטיסן, לא הייתי ממליץ עליו בכול מחיר..יש לו יתרונות וחסרונות, אבל תסתכל על המהירות אם אנחנו בכיוון..
לפי דעתי אפשר יותר מהיר, אבל אתה אומר שלא וזה קשה להטיס במהירות כזאת אז אני אקשיב לך...
לפי דעתי 200 אהיה מצויין בשבילי... מה אתה אומר?
לגבי הטיסן גם לא חשבתי לקנות אותו, הוא קצת יחסית וצריך לעבור הרבה שידרוגים בשביל להגיע למהירות כזאת.. אני מעדיף משהו שבא כקיט שלא צריך לשדרג ולחתוך כנפיים וכדומה...
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
זה לא קשה להטסה, יש מחיר לכול דבר, הטיסנים המהירים יותר קשים לנחיתות (נחיתות מהירות וצריך מסלול יותר ארוך),
אם יש קאט- פחות נח להגיע למסלול, הכול רק עניין של ניסיון בהטסה.. אתה מכיר את עצמך..
בכול מקרה, אין הרבה טיסני ניטרו בארץ שיגיעו ל-200, הסאוונדנר 36' שהוא פיילון בהגדרה, יסגור לך 200 עם ה-46, טיסן יפיוף (קצת חלש מיבנית- הנגר 9).
אתה יכול לשאול בחניות איזה טיסנים יש להם, ננסה לתת לך חוות דעת ממה שמכירים..
יש אפשרות זולה ה SWIFT מתוצרת LHK
הסאונדאוונר 36' לא צריך לעבור שדרוגים (תאורתית), הוא מתאים מעולה ל-46, לדעתי הוא קצת חלש ושביר ולכן כדי לחזק אותו, המנוע לא גדול- תמאים.
יש את הריבולבר (בשני גדלים- 70\50), טיסן מדהים, בנוי חזק, אפשר להגיע איתו ל-180 בכיף ויותר.. חיסרון\יתרון, קיט איכותי ויקר.
אולי תצליח לשים יד על אחד כזה במחיר טוב, הקיט עולה קצת יותר מ-1000 עד כמה שידוע לי.
יכול להיות ש-46 לא יספק אותך, שמים לו גם 60.
כמובן טיסני F3A יכולים להגיע למהירויות כאלו (לא כולם) כדי לשאול.
שוב, תבדוק בחנויות מה יש בכלל, אחרת אנחנו יכולים לקשקש עד מחר על טיסנים שקיימים אבל לא ברי השגה..
אני אבדוק עם הסאונדאוונר 36' מחר ואני יעדכן כאן...
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
אדי,
דבר ראשון ההבדל במחיר בין הסנדאונר לריבולבר הוא מזערי.
דבר שני לדעתי מנוע os 46 לא יביא אף אחד מהטיסנים האלה ל 200 קמ"ש!
הסנדאונר שלי טס גם סביב ה 200+ עם מנוע os 50 hyper.
עשיתי בזמנו סיקרונת על מה שביצעתי לטיסן הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...wner-36-(SD-36
כמו שאדי אמר הוא דיי אדין אבל איכותי ביותר.
בכל מקרה לך דווקא הייתי ממליץ על הריבולבר.
מושיק, ירדנו ל-180, זה ריאלי, אני מאמין שבשני הטיסנים אפשר להגיע למהירות הזו עם OS46, אל תשכח שיש גם טיון פייפ.
הוא לא הולך להיות עם טיון פייפ... אתה חושב שהוא לא יגיע ל 180 בלי טיון פייפ?
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
הסנדאונר- גבולי, אני מעריך 170-180 בלחץ, אבל אחי זה בשבילך רק מספרים, אל תנעל על ה-180, הטיסן הזה קל משקל ויש לו טיסה מאוד מרשימה, איטי הוא לא יהיה.
הריבולבר יטוס סביב ה- 170, מה שכן, הריוולבר מעט פחות מהיר אבל נחיתות יותר קלות.
שני הטיסנים ההלו יפייפים לדעתי. הריוולבר בנוי יותר חזק, אבל אם הייתי בוחר אחד משניהם למנוע שלך, הייתי הולך דווקא על הסאונדאונר,
בגלל שהוא קל והמנוע יקח אותו כמו טיל, ברוולור עלול להיות מורגש מעט חוסר בכוח- הוא יותר מתאים ל- 55\61.
בדקתי ויש את הסאונדאונר, המחיר שלו זה 1100 ש"ח... מה אתה אומר, נקח אותו נשים אליו מנוע 46 אם אגזוז נסלון ויהיה טוב?
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
עם אגזוז נלסון..עכשיו אתה מדבר ..כן! יהיה טוב, טוב מאוד, פרופ 9X9 ספורט, יש לך חייה רעה ויפה![]()
1+
תודה רבה לכולם כנראה ואני אקנה את זה וזהו![]()
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
