קיבלתי היום זוג סוללות מהובי קינג 11.1V 2650 מיליאמפר אחת הגיע לא עובדת בכלל והשניה נטענה 12.2V תא1 4.07 תא 2 4.06 תא 3 4.05
תגידו יש מצב שהובי קינג ישלחו לי סוללות חדשות מישהו נתקל בבעיית שרות איך שהוא קיבל אליו את החבילה ?
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
מה זה "הגיעה לא עובדת"? יש מתח? מה המד מתח מראה?
השנייה נטענה עד 12.2V - כמה זמן לקח לה? אולי ההטענה הופסקה באמצע? אולי יש לך מנגנון שמפסיק לפני? הטענת במצב ליפו?
ושיהיה לכולנו רק טוב
הראשונה אין מתח בכלל והשניה היתה בטעינה שעה בערך ואין לי מנגנון שמפסיק אותה באמצע זאת לא הסוללה הראשונה שאני מטעים בדיוק עכשיו הספקתי להטעין 2 סוללות של זיפי והכל בסדר פשוט יש בעיה בסוללות שקיבלתי לא נתקלתי בכזה דבר בחיים
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
קרה לי שקיבלתי לאחרונה סוללה 3 תאים 850 מילי - אמפר עם חוט של באלנסר לא מחובר כנראה הלחמה קרה שנשברה יש מצב שיש לך משהו דומה איזה נתק פנימי או לפתוח ולתקן או לשלוח חזרה תבחר..
קח בחשבון שאם פתחת לא תוכל להחזיר.. בהצלחה
ומה אתה עשית שלחת להם חזרה?
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
על חשבונך שלחת להם חזרה?
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
יש לי אינדיקטור שמראה כמה יש מתח בכל תא וסה"כ למה אתה חושב שהם תקינות ?
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
בסוללה אחת הוא מראה 12.2V ובשניה אין כל תגובה אז איך הם תקינות בדיוק ?
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
אולי זה משהו במטען או בחיבור הבלאנסר של המטען
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
חברים יקרים אני עכשיו לא מזמן הטענתי 2 סוללות מחבר אחרת והכל תקין
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
טוב, אם אתה בטוח במאה אחוז שהבעיה היא בסוללות אז בהצלחה - פתח RMA ושלח ל-HK.
כן דיברתי איתם עכשיו אין בעיה הם שולחים לי ללא חיוב סוללה חדשה ואת השניה הם אמרו לי לפרוק אותה ולהטעין מחדש ואז ניראה אם יש בעיה
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
לא הבנתי מה לא בסדר בשנייה...
כתבת 4.05 4.06 ו-4.07. מה לא בסדר?
מתן.
אני אישית פתחתי את השרינק והלחמתי...
הם שולחים ללא חיוב חדשה????
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
כן הם שולחים בלי חיוב
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
הסוללה לא נטענת עד הסוף בסוף הטעינה היא מראה שהיא נטענה רק 12.2V וצריך להיות 12.6 וכל תא עד 4.20V
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
אלכס שלום,
סוללות פגומות עלולות לקרות עקב תקלה של היצרן, זה בד"כ קורה לעשרות ומאות סוללות ולא רק לך. בגלל זה הסיני שולח חדשות.
כדי לא לצאת "טמבל" עדיף שתבדוק את מתח הסוללות עם מכשיר DVI (אבומטר רגיל, עולה 30 שקל בהום סנטר)
פעם אחת דרך פלג אספקה ופעם נוספת דרך פלג BALANCER כאשר אתה מודד בין 2 פינים סמוכים ומגלה את רמת המתחים של כל תא.
במידה והמתחים לא תקינים, כלומר מתחת לרמת המתח המותרת ב LIPO , תיצור קשר עם שרות הלקוחות ותציין מספר קוד על גבי הסוללה, זה רשום מתחת לברקוד על המדבקה. לפעמים הם דורשים שתשלח להם חזרה את הסוללה הפגומה כי הם מחזירים אותה לייצרן. אם מדובר בסידרה דפוקה הם לא יבקשו כי זה דורש מהם להתעסק עם זה ושעת סיני עולה כסף $$$
בהצלחה..
הצי שלי:
Hurricane 425
MINI TITAN
MUGGI EVO special
SWALLOW 3D
תודה על האינפורמציה אני עשיתי בדיוק מה שתיארת איך לבדוק עוד אתמול וראיתי שהסוללה לא מגיבה לכלום פניתי לסיני בתמיכה און ליין והובטח לי שהם ישלחו סוללה חדשה בנתיים אין עוד תשובה מהם
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
מציע שתשלח להם תמונה ובה רואים אותך בודק את הסוללה עם מד מתח
כך תזרז את הטיפול בך
תחשוב שיש עשרות אם לא מאות שפונים אליהם גם סתם כך...
הם חזרו אליי ואמרו ש שולחים לי ללא חיוב
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
היום קיבלתי מספר מעקב מהסיני שהוא שלח לי סוללות חדשות ללא חיוב הוא יצא גדול אז זה אומר על שרות טוב
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
