אחרי ששרון איקס זיהה חופשים בשלדה של הרחפן ובהמלצתו הדבקתי את השלדה.
ככה זה ניראה.
ככה זה ניראה.
נראה נשלט אבל לא יציב 100%. אתה מרגיש שהוא יציב ? מרחף במקום ?
אני שמח שיש שיפור
היום היתה בבוקר גם הטסה
כל עוד אין רוח זה יחסית יציב
אני יכול לעזוב שלט אבל צריך לשמור על הגובה ..
בערב זה היה בין הבניינים והיתה שם רוח ...
אני חושש ממנו
אבל נראה שהפעם זה לא אשמתו.
איך אתם מכוונים את המצלמת וידאו ?
ישר קדימה או בזוית למטה כמו במטוס ?
האם זה נורמאלי שרחפן ניסחף ברוח בקלות ?
הלוח של הסיני.
אני חושב שכן ,
הוא יודע לשמור על יציבות אופקית - אך ללא GPS אין לו אפשרות "לא להסחף עם הרוח"...
.Itay.
גיא מצלמה 2 מעלות למטה
כי בטיסה קדימה גם ככה כל העסק מקבל זווית 45
הסחף הוא חלק מהרחפנים שלא מבוססים gps או alt hold או pos hold
מה שכן אני נמנע מתופעת ההיסחפות על ידי זה שאני כל הזמן נמצא בתנועה בטיסת Fpv
גם אם זה תנועה קדימה אחורה או צדדים רק לא לעמוד במקום ולמרכז סטיק כי אחרת
אתה נסחף מטרים בשנייה .... וגם אם יש רוח קלילה בשש בבוקר
מזל טוב גיא! נראה ממש יציב (לעומת המצב אצלי)
היום בנסיון ראשון היתה רוח קלה עד בינונית והיה לי בלתי אפשרי לשמור אותו במקום אחד.
FW190 PIRATE
Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
Multiplex FUNCUB
Multiplex PARKMASTER
כנף Tek sumo
zeta science extreme 3d
Phantom 3 Pro
Multiplex Xeno
Multiplex Funjet
HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
Bixler on Steroids
יפה, נראה ממש טוב עכשיו.
הכל בFPV או שאתה רק מצלם? אם זה FPV אז זה מרשים והשליטה שלך ברחפן מעולה.
אושרי
חח ח תודה אחינו
אבל זה רק חלק קטן ב FPV ואני מאבד את הצפון מהר מאד במשקפיים
אני צריך להתנסות בשטח רחב ידיים
פה מרגיש צפוף.
הרוב פה בטיסה בצפיה.
אם אפשר כמה הערות ברשותך....
1.האם השתמשת בספוטר לפחות בהתחלה?
2.שאתה טס קדימה ורוצה לחזור אחורה פשוט תסתובב ואת תמשוך סטיק אחורה כאילו אתה מטיס ללא FPV ככה לא תקבל שמיים ותאבד אורינטצייה מהר מאוד וגם תוכל לאחר הסיבוב לראות את הדרך חזרה
ולחזור בצורה איטית וטובה
3.אל תישאר במקום שים לב שברגע שניסת לרחף ולעמוד נסחפת במהירות שיא ומאוד קשה לצאת מיזה
4.אם כבר טסת אחורה חזק!! או קדימה חזקה תרים מצערת בהתאמה כדי לא לפגוש את הריצפה
5.נחיתות אני עושה ככה מגיע עם כלי ממש מולי בוידאו ואז מסיר את המשקפיים ומנחית לאט לאט (לא עושה נחיתות FPV סתם מיותר)
6.יש מצב לאפס את GPS שלך או שהתנועות של הכלי מהירות מידיי ולא הוא למתעדכן RT
חוץ מיזה כל הכבוד על התעוזה....
הספוטר שלי ...
אחד מהם הבריז
השני הטיס באותו הזמן ...
וחוצמיזה, ספוטר זה לחלשים. היה מאתר על הרחפן.
כל מה שאמרת נכון, ידוע ואכן כך היתה כוונת המשורר.
אבל לא כל כך ידעתי איך לאכול את זה.
ניסיתי לזרום ...
אין לי שום מושג מה הקצב של העליה / ירידה בזמן שאני ב FPV .. זה לא מטוס שאפשר לראות תנועה ...
אולי אני ניסיתי להתקדם תו"כ עליה י/ רידה אבל זה בפרוש לא כל כך הצליח לי.
תעוזה היא שם המשחק. אם זה לא מעניין / מפחיד / מסוכן / ... אז אני לא שם.
היום אני אתקן את הרגל ואחליף לוחות.
מקווה למסור אותו בקרוב לבעליו ולקבל בקרוב את הבקרים שלי ואז יהיה לי משהו בסט להתפרע איתו... עם זה אני טיפה מפחד.
זה לא שלי.
העניין הוא שלפני המסירה אני צריך לעשות הצגת תכלית של טיסת FPV ...
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-12-2011 בשעה 11:53:24.
כולנו שם בשביל הריגוש והתעוזה .....
תתפלא ספוטר ברחפנים זה לא ספוטר בטיסנים !
התכוונתי ספוטר כדי לעכל את אופי הטיסה ולא אם יאבד הכלי
אבל כל הכבוד חבר ...
