מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מי מכיר את שיטת הצירים הזאת
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל מי מכיר את שיטת הצירים הזאת
    שלום לכולם
    מעונין לקבל הסבר על הטכניקה והחומר של הציר
    ניתן לראות בברור בתמונה הרביעית
    תודה לעוזרים
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1543827
    נערך לאחרונה על ידי yar; 28-11-2011 בשעה 11:04:28.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מי מכיר את שיטת הצירים הזאת
    אני חושב שמדובר בשיטת חיבור צירים באמצעות נייר דבק ("סלוטייפ"). פשוט כמו שזה נשמע. מחברים את ההגה למשטח ההיגוי באמצעות נייר דבק (על סוגיו השונים). מדביקים את נייר הדבק על החיבור בין ההגה למשטח ההיגוי כאשר ההגה נמצא במלוא הטווח (בכל כיוון).
    בברכה
    גיל ברקאי
    לא נראה לי מה שאתה מסביר
    שים לב לתמונה הרביעית ,יש סוג של בד שתול בתוך יציקת האפקסי (ציפוי הכנף )
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    זה נקרא live hinge, שיטה מאוד מקובלת בדאונים בכלל וב- DLG בפרט.
    בזמן הליווח מכניסים רצועת קוולר פנימה בין הליבה לסקין.
    אחרי שהכנף יוצאת מהשק משייפים קצת אפוקסי משני הצדדים עם שופין דק, לאחר מכן מקבלים ציר.
    בזמן האחרון אני עושה על אותו העיקרון רק עם רצועת פיל פליי.
    דני
    ציטוט נכתב במקור על ידי danile80 צפיה בהודעה
    דני
    מה שלא הבנתי איך מכניסים לשק את הכנף ואת המאזנת מופרדים כאשר הרצועה צריכה להיות מתוחה וצמודה לליבה
    מה זה פיל פליי ומהיכן אני משיג
    Feb 2009
    יש שתי שיטות עיקריות.
    הראשונה והותיקה היא שלא מפרידים את המאזנת מהכנף, פשוט מכניסים את הרצועה בליווח במקום שבו היא צריכה להיות. לאחר שהכנף יוצאת מהשק, חותכים איפה שצריך, מפנים מקום בקלקר ומשייפים פס של אפוקסי על רצועת הקוולר - מקבלים מאזנת. השיטה היא טובה ברוב המקרים למעט כאשר נדרשת יותר קשיחות לפיתול של המאזנת, בכנפיים דקות למשל.
    בשיטה השניה חוטכים את המאזנת מהכנף, חותכים פס קלקר כדי שיהיה מקום לזוז. לאחר מכן מצמידים עם דבק ספריי בשפת ההתקפה של המאזנת ובשפת הזרימה של הכנף בד זכוכית או קוולר קל. מכניסים בחזרה ומדביקים עם רצועות של בד זכוכית למקום. לאחר מכן עושים כמו במקרה הראשון. השיטה נקראת facing וככה מקבלים מאזנת קשיחה הרבה יותר. תסתכל בשרשור שלי לגבי ה- supergee יש שם כמה תמונות.
    לגבי הפיל פליי - זהו בד גמיש יחסית המשמש לליווחים. אני מצאתי, בהמלצת רועי, שהוא יותר נחמד לטיפול וליישום מאשר קוולר. כעקרון שמעתי גם על צירים שעשויים מבד זכוכית.
    דני
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    מכניסים את הכנף בחתיכה אחת עם הבד ממוקם היטב.
    לאחר שהכל מתיבש חותכים את הקלקר וחורצים את הציר
    תמצא מידע רב על שיטת העבודה עם שקי ואקום בשרשור הבא:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1226356
    שרשור נהדר נוסף של טיסן שנקרא ARROW קרא את הפוסטים של Shaper Dave החל מפוסט 306 ועד 368. שים לב שהסקין הוא קבלר ועל כן אין צורך בבד נפרד
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...+build&page=21
    פיל פלי ניתן להזמין מ-R&G או להשיג שאריות מיצרני חלקים מחומרים מרוכבים.
    אני אישית מעדיף אותו לצירים מאשר קוולר, לדעתי הוא בעיקר יותר אסטטי
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    תודה לכולם
    אם אפשר לקבל קישור ל R&G
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yar צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    תודה לעוזרים
    נראה שמשהו מעניין מתבשל אצלך... אפשר פרטים?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    לא יותר פשוט להרכיב צירים גמישים כאלה שנראים כמו חתיכת פלסטיק מצופה סיבים או כל ציר אחר .דרך אגב בשיטה הזאת כמו בתמונה ה-4 משתמשים גם בטיסני 3D גדולים או כל הקומפוזיטים למיניהם .
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ציר אינטגרלי הוא קל משקל, רציף ולא מאפשר מעבר של אוויר דרכו (בין הצירים) ועל כן משפר את יעילות הכנף/הגה
    ניתן ליצרו רק בטיסנים מרוכבים, בתבנית או בשיטת ציפוי קלקר בסקין מרוכב בוואקום.
    בנוסף, צירי הפלסטיק מחייבים קורה להידבק אליה, בכנף קלקר לרב אין קורה ועל כן הדבקת ציר כזה אינה טובה והוספת קורה משמעותה הוספת משקל. בבנייה נכונה ניתן להשתמש בסקין דק במקום קורה ובכך לחסוך הרבה משקל.
    לא סתם דאון דיסקוס של 1.5 מטר עם ארבעה סרוואים, מקלט וסוללה לשעתיים טיסה מסוגל להחזיק מעמד בזריקות של 100 עד 150 קמ"ש ללא פלטר ועדיין לשקול רק 260 גרם.
    אני מנסה לישם את השיטה על כנף קלקר מצופה דיקט ת 0.4 כמובן עם קורות בסיומת הכנף ובמאזנות
    דיקט 0.4?? איזה טיסן זה? איך אתה מתכוון ליישם את זה?
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. מי מכיר את הפרייה הזאת?
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-02-2012, 19:48:28
  2. [שאלה] מישהו מכיר את המניפה 90 מ"מ הזאת ????
    על ידי koren9 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2011, 21:02:46
  3. שיטת שוד דרכים חדשה
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 04-05-2011, 16:08:03
  4. [שאלה] מישהו מכיר את המצלמה הזאת? POSEIDON 720P
    על ידי Yotflow בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 18:35:42
  5. [שאלה] מישהו פה מכיר את החנות הזאת
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-06-2010, 17:53:48
