מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בניה קבוצתית MWC - אווירובטיקה למתקדמים
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל בניה קבוצתית MWC - אווירובטיקה למתקדמים
    טייזר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניה קבוצתית MWC - אווירובטיקה למתקדמים
    נען
    3 הודעה/ות
    כמעט. שלי גם יטוס
    כבר תזמין לך :
    http://www.sparkfun.com/products/9393
    ה
    מחיר בחנות בארץ הוא נמוך יותר אבל אני כבר מפחד להסתבך
    בכל אופן שלי טס לא רע :
    http://www.youtube.com/watch?v=wMDQoYqTB6w
    נען
    3 הודעה/ות
    אם אני עם מחשב נייד למה צריך את זה?
    נ.ב.
    מה ששמת זאת לא טיסה
    זאת טיסה:
    זה יושב קבוע על הכלי לא דורש חיבור/ניתוק וכמובן מייתר מחשב.
    אפשר קישור לבורד MWC ?
    MWC= MULTI WII CONTROLLER
    ואללה - לא ידעתי. תודה יגאל.
    אז מה שיש לי זה גם MWC ??
    כן
    מה שיש לך זה לוח שעליו מעבד 328 וחיישנים המחוברים אליו ב פרוטוקול תקשורת I2C והכל על פרינט אחד.
    מה שאתה רואה בתמונה זה לוח ARDUINO PRO MINI שיש עליו מעבד 328 ו MOTION PLUS של WII שמכיל חיישנים המתקשרים ב I2C הגרסאות האחרונות של MP מכילות גיירו דיגיטלי ITG3200 מאוד פופולרי ונפוץ בתחום שלנו. הלוח העגול זה בסך הכל "מתאם" בין כל החלקים שאצלך יושבים על פרינט אחד.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ב MP יש גם אקסלרומטרים ? או רק ג'יירואים ?
    רק גירוים
    אקסלרומטרים יש בנונצ'ק
    ל MWC יש מספר מודים להפעלה .
    המוד הבסיסי נקרא ACRO , מוד טיסה אקרובטי עושה שימוש רק בגירואים .
    מוד נוסף נקרא AUTO LEVEL עושה שימוש גם במדי תאוצה .
    אפשר להכניס לפעולה גם ברומטר וגם מגנטנומטר אם רוצים .
    בקרוב תיהיה גרסה שתעשה שימוש גם בGPS לשמירת מיקום וניווט.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    רק גירוים
    יגאל כמה קרוב ??
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    רק גירוים
    זה לא קיים כבר פה ?
    http://www.multiwiicopter.com/produc...lc-plug-n-play
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    בהחלט אופציה מעניינת מאוד.
    בהתחשב בזה שה IMU עולה 88 הלוח 19 וה ARDUINO עוד איזה 20
    ועוד קצת מחברים מביא אותך פחות או לסך החלקים.
    יגאל ,
    אתה מדבר אלי סינית
    האם הלוח שרשמתי בקישור עונה על הדרישות של שמירת גובה ושמירה על המיקום ?
    אם כן מה שצריך זה רק מקלט ואני מסודר .
    מה דעתך ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    יגאל כמה קרוב ??
    סיפור ה GPS עם ARDUINO PRO הוא בעייתי מכיוון שיש לו רק UART אחד , יש כל מיני פתרונות אבל מסתמן שגם אם יהיה GPS הדרישה תיהיה לפחות מעבד MEGA.
    יגאל ,
    אתה מדבר אלי סינית
    מה דעתך ?
    מה שיש לך זה מספיק לשמירת גובה וביצוע AUTO LEVEL
    זה לא עושה שמירת מיקום
    והכי חשוב להבין שזה לא PLUG AND PLAY
    אתה מכיר מערכת שכן ?????
    מה לגבי ה X650 ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    נען
    3 הודעה/ות
    יגאל עבדת עם WMP מקורי או חיקוי?
    לא ניסיתי בכלל להשתמש ב WMP ממה שקראתי יש כל מיני סוגים ואין בהם אחידות גם המקוריים אינם זהים בינם לבין עצמם.
    נען
    3 הודעה/ות
    תמונות והסברים בהמשך
ID:	60656Click image for larger version.
ID:	60655Click image for larger version.
ID:	60654Click image for larger version.
ID:	60653Click image for larger version.
ID:	60652Click image for larger version.
  23. #23
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מעיין, ה-WMP שלך מקורי? 3.3V או חיקוי 5V?
ID:	60659 בלוטו של DX קיבלתי את זה, אבל הוא עושה את העבודה.
    אתה יודע שה-I2C השתנה לגמרי ב-1.9 ו-D12 התבטל ההזנה של 5V דרך הלוח השתנתה, אתה צריך לסדר את זה בשילד שלך עם שני נגדים.
    היו לי הרבה בעיות עד שעליתי על זה.
    אושרי
  24. #24
    נען
    3 הודעה/ות
    בלוטו של הבניה הקבוציתי יצא:
    Its not a fake.. its a good copy
    במבטא סיני.
    עובד בובה בלי שינויים.
  25. #25
    Apr 2011
    ירושלים
    מקווה שלא יהיו בעיות, אם יהיו הנה קצת מידע מועיל על מה נעשה בקוד ב-1.9 בנוגע ל-I2C
    http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=986
    למי שאין כוח לקרוא (מומלץ מאוד לקרוא) הנה:
    With the third V1.9 release the I2C related software was vastly better than before. But that did not mean everything was solved because some installations have I2C wiring that needs improvement. Fortunately, with the I2C error counter in the GUI, the hardware problems can be detected and fixed. The Debug2 value is all you need to troubleshoot V1.9, fix the I2C, and improve your model's performance. So please use the Debug2 feature!
    I2C Hardware Fix List / RC-CAM's i2c Recipe (subject to revision)
    Here are some of my suggested changes to solve I2C problems. These have helped many installations. Don't cheat, do them all!
    Use the V1.9 release that is dated NOV-12. Not sure which one you have? Then download it again from the web and re-install it.
    The recommended Arduino CPU's are 5V devices. So for reliable operation your I2C pullups on the CPU must be sourced from 5V, not 3.3V. Installations with 3.3V sensors will need an LLC (to prevent damaging the sensor).
    Disable internal pullups and use external 2.2K ohm pullups. Higher pullup values may not work for you so I recommend 2.2K ohm. Please note that some MWC shields have pre-installed pullups sourced by 3.3V. These must be disabled before you can use the 2.2K pullups sourced by 5V.
    5V compatible sensors should be powered directly from 5V. Do not use the D12 signal and remove any "voltage drop" diodes.
    Observe the GUI's debug2 window. Verify that this value remains zero during a long (>10 minutes) bench test. Repeat for at least one minute with the motors running. If the value is not zero at the end of the tests then you have I2C wiring or sensor related problems.
    אושרי
  1. [רעיון] ייצור\בניה קבוצתית גימבל eFly למצלמת GoPro
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 01-10-2011, 16:38:34
  2. [חדשות] תחרות אווירובטיקה מדוייקת מחלקות מתחילים מתקדמים ובכירים.
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-05-2011, 06:33:57
  3. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 06:48:18
  4. [חדשות] תחרות אווירובטיקה מתחילים מתקדמים ביום שבת הקרוב בפ"ת
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 15:56:51
  5. קניה קבוצתית
    על ידי arany בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 18:04:22
