עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 62
נושא: שילוב פניה ימינה או שמאלה עם זנב
    ברירת מחדל שילוב פניה ימינה או שמאלה עם זנב
    שלום חברים
    שאלה למומחים. האים יש אפשרות כול שהיא לשלב את הפניות יחד עים הרוטור האחורי?
    הכוונה כשאני פונה ימינה יפנה הזנב יחד עים הפניה בהתאם וכול זה עים סטיק אחד הימני בשלט
    כך שלא אצתרך להישתמש בפניה בשני הסטיקים אודה לכם מאוד על תשובתכם רק בבקשה תיתמקדו בשאלה בלי להיכנס לנושאים לא רלוונטים אחרת זה עשוי להגיע עד לתהליך יצור החסה באזורנו תודה
    Helicopter is only designed for pleasure 0526958071
    איסי 275010042 0525946976
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שילוב פניה ימינה או שמאלה עם זנב
    ברמה העקרונית אתה יכול להגדיר מיקסר בין הערוצים השונים כך שיווצר המצב שאתה רוצה.
    במטוסים מסויימים זה אפילו בשימוש.
    אבל...
    במסוק, ברגע שתתחיל לערבב בין הצירים השונים תגביל את עצמך מבחינת יכולות השליטה בתרגילי 3D.
    לא תוכל לבצע גלגול למשל. הרי אתה משתמש באותם הגאים גם בפניה וגם בגלגול.
    יריב
    CopterX + Combat Wings
    יריב שלום בוא לא נריב
    אין לי כוונה לעשות להטוטים וכול השמטס רק תגיד לי אך עושים את זה אשמח לתגובה מעשית השלט שלי הוא t7cap pcm1024
    נערך לאחרונה על ידי שולט רק עים שלט; 01-01-2009 בשעה 22:52:01.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אשמח לעזור לך,
    אני מעדיף בטלפון יהיה יותר קל לשנינו....
    אם תתעקש או שעוד מישהו ירצה לדעת ארשום את זה בפורום.
    הכיוון הוא מיקס תלוי מפסק (של ה IDLE UP) כך שגם אם תרצה לעשות "להטוטים וכול השמטס" ותצטרך להעביר למצב IDLE המיקס יתבטל טתוכל באמת להנות מהמסוק
    תרים לי טלפון בכל שעה (גם עכשיו) ואעזור לך,
    ליאור
    0546686485
    אצור קשר זה בטוח אבל אני כבר נופל מהרגליים תודה
    רחובות
    אני חושב שמיקס כזה יקשה עליך לשלוט במסוק - כאשר תרצה לתקן למשל נטייה לצד מסויים יסתובב לך הזנב. כמו כן אין יחס קבוע בין מידת ההטייה לסיבוב הזנב כי זה תלוי במהירות.
    אם אתה רוצה מסוק שיתנהג כמו טיסן - לך על מערכת טייס אוטומטי.
    בקרו בגלריה שלי:
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    או לחילופין, קנה טיסן.
    שלום אופיר
    אני מעוניין שתסביר לי אך עושים את זה בשלט אים זה אפשרי
    תודה איש
    ציטוט נכתב במקור על ידי שולט רק עים שלט צפיה בהודעה
    שלום אופיר
    תודה איש
    ידידי שלום.
    אני חושב שהסיבה שעד כה לא קיבלת תשובה קצרה ועניינית לשאלתך היא שמה שאתה מבקש לא מומלץ, לא נעשה בעבר, לא נתמך, לא טוב, לא יעיל, לא לעניין, נוגד את השכל הישר וכו'...
    (אבל אני רק חושב כך)
    בהצלחה.
    איזור השרון
    אם בכל זאת תלך על זה, אז אל תשכך לבדוק ולהתיחס לג'ירו.
    אני לא בטוח מה יצא מההתנגשות הזו בין הגירו למיקסר.
    יריב
    רחובות
    שלום אופיר
    תודה איש
    לא מכיר את cap7 כעקרון אתה צריך להכניס מיקס בין הrudder לבין ה aileron
    בקרו בגלריה שלי:
    תודה אופיר
    אופיר יש מצב שאתה זוכר את כול שמות המסוקים שיש לך? שתיהיה לי בריא
    רחובות
    זה קל, מהקטן לגדול:
    פיקו Z
    2 לאמות וולקרה
    איסקיי לאמה III אלומיניום
    הני בי
    mx400 שבור
    פרוטוס 500 שעדיין לא טס
    רפטור 30 תאורת לילה
    רפטור 50 טיטן QUK
    סינרג'י SE
    בקרו בגלריה שלי:
    הפוך ידידי...
    סימנטיקות.
    אופיר התותח
    נו מישהוא מרים את הכפפה סוף סוף ורושם אך משלבים זנב ביחד עים הפניות? או שנמשיך לרשום
    מתכונים לעוגות. אגב תקשיבו לגלי צהל יופי של מוזיקה
    MUSTAKI ? חלס לחנך אותי אני ילד גדול ( 47 ) תן טיפ אך עושים את זה ואודה לך עד סוף ימי
    נסה לשאול גם כאן http://www.rcgroups.com/radios-135/
    זה אומר שאין מומחה בשלט T7CAP פה?
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני לא חושב שאני מומחה אבל אוכל לנסות להפעיל לך כזה מיקס אם תרצה.
    רק תוכל בבקשה להסביר לי שוב ולאט למה אתה צריך אותו בבקשה?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    שלום עמית לא האמנתי שאשמע מימך אני מכיר אותך מאתר קודם ואני מאמין שאתה תוכל לעזור לי
    העיניין הוא פשוט אני מעוניין שהמסוק יתנהג כמו טיסן פשוטו כמשמעו
    אני חייב ליראות בעצמי מה התגובות של המסוק אים אני משלב זנב בפניה ימינה או שמאלה לא משנה. שזה אומר שאים ברצוני ליפנות שמאלה אני מעוניין שהזנב יתן פיצוי טיפה ימינה וההיפך אני מעוניין להשיג בכך שתמיד בפניות יהיה החרטום בכוון קדימה מבלי שאני יאלץ את הזנב לפנות ביחד עים החרטום שזה אומר עבודה עים סטיק אחד הימני בשלט. האים יש אפשרות כזו ? ואים כן תוכל לרשום אך אני ניכנס צעד צעד ועושה זאת אודה לך מאוד אים זה יקרה השלט חדש לי כך שאין לי מושג אך מדברים איתו ואים יש אפשרות לבטל או להפעיל עים מפסק בשלט את המיקס המבוקש יש לי בשלט 3000 מפסקים היה נחמד לו אחד מהם היה משמש להחזרת טילים לזבלים תודה מראש דוד
  23. #23
    דוד אני מבין שאין לך סבלנות
    כמו שדיברנו, עדיף שנבצע את המיקס ביחד ב LIVE נוכל לבדוק את האחוזים שאותם נגדיר כפיצוי, מאחר וכל מספר שיגידו לך הוא בגדר הערכה בלבד ולא ניתן לדעת בצורה אמיתית ומדוייקת כמה פיצוי תצטרך - כדאי שנבדוק ביחד את המיקס בפעם הראשונה ואת היתכנות ההטסה איתו בזמן ריחוף.
    אם אין לך סבלנות ואתה מעוניין לקבל תשובה תרים לי טלפון שוב אני אנחה אותך שלב שלב, אך אני לא חושב שזה יקדם אותך המון בלי לבדוק אותו...
    דבר איתי,
    ליאור
  24. #24
    אדבר איתך בוודאי אני ממתין גם לעמית
  25. #25
    אורח Guest
    שולט עם שלט.
    באמת שלא כדאי לך לעשות את המיקסר הנ"ל. סג"ל אמיתי.
