מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תוכנית Discharge במטען Turnigy A-6-10 200w
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תוכנית Discharge במטען Turnigy A-6-10 200w
    אני רוצה לעשות discharge לסוללות שלי במטען הנ״ל כדי לטעון אותן אח״כ באופן מלא ולחשב תכולה אמיתית. ציקי הסביר לי בהודעות פרטיות את התהליך באופן מפורט, והבנתי; כך שהסוגייה איננה על מה ולמה לעשות פריקה, אלא לגבי תוכנית discharge במטען הספציפי הזה. כשניסיתי להפעיל תוכנית זו ראיתי שמתח היעד המוגדר במטען לפריקה הינו 3.0v לתא. זה נשמע לי מאד נמוך...? אני יודע שלא מומלץ לפרוק סוללות ליפו מתחת ל3.2v לתא.. אז נכון שפה זו פריקה מבוקרת בזרם נמוך יחסית, אבל בכל זאת רציתי לשאול האם למישהו מבעלי מטען זה (הוא די נפוץ פה) יש נסיון עם תוכנית הפריקה? אפשר לסמוך על זה שהמטען יעצור בזמן באופן מאוזן ולא ידפוק לי את הסוללות? בטעינת balance הוא עושה אחלה עבודה, רק לגבי הפריקה יש לי חששות כיוןן שמעולם לא עשיתי. ואגב כמה זמן זה אמור לקחת? סוללות ננו טק 6 תאים 2650mAh/3000mAh.
    ציקי ההסברים שלך היו מאד בהירים וברורים, השאלה שלי היא רק לגבי אמינותו של המטען הספציפי הזה בתוכנית הפריקה . *
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תוכנית Discharge במטען Turnigy A-6-10 200w
    הי גיל
    איזו הצטרפות מקרים (שיבוש לשון מכוון על מנת ליצור הומור קל) , בדיוק בימים אלו אני עורך ניסוי בנושא פריקה וטעינה של סוללות על מנת לבדוק שיפור נצילות של סוללה שעייפה לה.
    יש לי מטען bantam עם פונקציית פריקה והיום פרקתי סוללה עד ל-3V לכל תא, הסוללה עדיין חיה ונושמת ואני מתעד לעשות 3 מחזורים כאלו (טעינה פריקה) על מנת לבדוק האם זה ישפר את הנצילות שלה שהתעייפה.
    יש מומחים הטוענים שאפשר לפרוק עד 2.5V לכל תא , אני מעדיף לעצור ב-3V שזה גם התוכנית של המטען.
    מניסיון סוללה 3 תאים לקח יותר משעה לפרוק ב-2A , זה לוקח המון המון זמן , צריך סבלנות.
    אייל
    052-4291-103
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    הי גיל
    +1
    למעט עניין 3 מחזורי פריקה - מיותר לגמרי.
    May 2011
    תודה אייל,
    אבל להבדיל בין הבנטאם שלך לטורניג׳י שלי... יש פערי מחיר ניכרים ועל מטען באיכות כזו (גרמני?) נראה לי שהייתי סומך בעיניים עצומות. ביום מן הימים יגיע גם תורו של מטען כזה ברשימת הwish list שלי
    הטורניג׳י עושה עבודה נהדרת בטעינה ובאיזון למרות מחירו הזול, פשוט לגבי הפריקה יש בי קצת חששות.. טוב נראה לי שפשוט אנסה ואקווה לטוב
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    תודה אייל,
    גיל
    לי יש את שני המותגים/מטענים ורמת הדיוק בינהם דיי שווה.
    ההבדל בינהם הוא במוד BALANCE ששם ה BT איכותי יותר משום שהוא מבצע בניגוד לסיני השוואות בין התאים תוך כדי הפסקת הטעינה מה שהופך את התהליך לארוך אך איכותי ומדויק יותר.
    May 2011
    גיל
    סבבה, סגרת לי סופית את הפינה הזו
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    הכל בהנחה שהמטען תקין כמובן
    May 2011
    אני אשגיח
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    ניסיתי הערב לעשות פריקה לסוללת 6 תאים 3000mAh. הגדרתי פריקה ב3A, אבל זה זז מאד מאד לאט... למרות שהפריקה הוגדרה ל3A בפועל המטען פרק רק ב1.1A לאורך כל הזמן, אחרי שעה נפרקו 1000mAh בערך ומתח התאים ירד ל3.6v לתא בלבד. יש לציין שהסוללה הייתה כבר פרוקה חלקית אחרי הטסה של 6.5 דקות שמנסיון קודם אני מעריך שכבר נפרקו בהטסה סביב 1300mAh. מתח התאים לאחר ההטסה היה 3.82v לתא, בתחילת הפריקה. אחרי שעה עצרתי את הפריקה כי הייתי צריך לצאת מהבית ולא רציתי להשאיר הכל עובד ללא השגחה. האם זה אמור להתקדם כל כך לאט? כי מתח התאים ירד מעט מאד כאמור במשך השעה הזו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 15-12-2011 בשעה 22:49:43.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    כן, הפריקה מתבצעת במטען דרך נגד הספק, בטח שמת לב שהמטען מאד מתחמם בזמן הפריקה.
    טוב שעשית שניתקת הכל כשיצאת מהבית, לעולם אל תשאיר מטען עובד בפריקה או בטעינה כשאתה לא בבית, אתה עלול לחזור ולא למצוא בית.
    הסיבה שהמטען פורק לך ב 1A ולא ביותר היא בגלל שהוא מוגבל להספק פריקה קטן משמעותית מהספק טעינה (סוללה עם מספר תאים קטן יותר תוכל לפרוק בזרם גבוה יותר)
    התהליך לוקח זמן ודורש סבלנות.
  1. תל אביב והסביבה מטען Turnigy A-6-10 200W
    על ידי bop999 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-09-2011, 15:18:54
  2. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger?
    על ידי tkolber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2011, 22:55:15
  3. בעיה במטען Turnigy Accucel-6
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 15-04-2011, 18:16:29
  4. עזרה בתוכנית במטען turnigy accucel 6
    על ידי giladhayoun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2009, 21:35:02
  5. פתרון בעיית מאוור מרעיש במטען Turnigy
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 01:41:00
