הוסר לבקשת הקהל.
צולם ה 15.12.2011 בראשון, מצלמת #11 808
המצלמה מוקמה באף, אך גרמה לקשיי שליטה במטוס.
יש רעיונות יותר מעניינים היכן להתקין?
הוסר לבקשת הקהל.
נערך לאחרונה על ידי ldti; 23-12-2011 בשעה 18:46:55.
מה קשיי שליטה?
אנשים מטיסים את הביקסלר בהצלחה עם ערימות מטורפות של ציוד, גם מבחינת משקל וגם מבחינת גרר, אתה בטוח שהקשיים נגרמו בגלל המצלמה (ולא הטיסן\המטיס) ?
ייתכן שהרוחות הערות חברו לקשיים, אך כשהסרתי את המצלמה המצב השתפר...
אגב , זהו מקום הטסה מצוין, שדה גדול ונגיש לרכב. אין מסלול סלול , ולכן מתאים רק לנוחתי גחון.
מעניין כמה זמן ישרוד!!!!![]()
המקום? הרבה. אין שם אף אחד כמעט.
עם כל הכבוד לצילום ולטיסה, אבל למה להטיס מעל הכביש?
לחלוטין בלי כוונה. לחלוטין.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
התכוונתי כמה זמן ישרוד הסרטון שלך עד שיורידו אותו מהפורום![]()
בגלל הכביש?
תערוך אותו... תוריד את הקטע הראשון... שמחים שהטסת ויצא נחמד, אבל יש דברים שלא מתגאים בהם... מה גם שזה יעודד ילדים לעשות שטויות
ושיהיה לכולנו רק טוב
מכיוון שבכל זאת כבר השקעתי וערכתי אותו, אז פשוט הוספתי אזהרות רלוונטיות.
הסרטון השני:
חביבי ...
אתה צריך להוריד את הסרט הזה, אל תפרסם אותו פה.
כמו כן, להוסיף אזהרה באנגלית לאתר שחלק מהגולשים בו בקושי מסתדרים עם עברית זה לא משהו ...
ושלישית ... המצלמה שלך לא מחוברת טוב ורועדת הרבה.
הסרטון הבא צולם עם ביקסלר עם מצלמה רגילה של 450 גרם על האף שלו .. בחוף הים עם רוח של לפחות 8 קשר ... אני לא חושב שהרוח היא מה שהפריע לך.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-12-2011 בשעה 18:43:27.
אתה מדבר על הסרט הראשון? העפתי מהאתר.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-12-2011 בשעה 19:09:06.
הורדתי. תקוע אצלך בקאש.
לפי הניסיון השני שלי , הבעיה היא התנגדות. או זה או שפשוט לא ביצעתי מרכוז כובד כשהמצלמה על האף. הסרטון (החדש) צולם כשהמצלמה נמצאת במרכז הכובד עצמו, מעל הכנפיים.
מצלמת מחזיק מפתחות שוקלת 40 גרם ... ההשפעה שלה על מרכז הכובד של המטוס הזה היא זניחה לחלוטין.
גם ההשפעה שלה על הגרר של המטוס היא פחות מזניחה.
תסתכל על התמונה שצרפתי, יש בלוק מרובע במשקל כמעט חצי קילו שם .. זה לא ניראה לך יותר מהמצלמה הזערורית שלך ?
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-12-2011 בשעה 19:55:04.
אם כך לא ברוג לי לחלוטין מדוע התקנה של המצלמה מקדימה גורמת לי לקשיי שליטה כאלה...
תבדוק שוב מרכז כובד.
מצפיה נוספת בסרטון, אתה מושך UP המון .. תבדוק גם שאתה לא טס לאט מידי ( הזדקרות ) שהמנוע שלך יושב בזוית הנכונה ( אין לי מושג איך לבדוק את זה - אולי להשוות עם עוד ביקסלר ) שמרכז שיווי משקל שלך נכון ושאתה לא מקוזז לא נכון בהגה הגובה ...
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 24-12-2011 בשעה 08:14:32.
ממש כדאי שתטיס מספר פעמים עם מישהו בעל ותק בנושא - רצוי אפילו עם מישהו בעל נסיון בהטסה אירובטית (יבחין יותר בקלות בטעויות) ולא איזה שהוא מומחה מטעם עצמו. יש לך שגיאה עקרונית בהטסה (ליותר מידי מטיסים יש את השגיאה הזו)!! את הגה הגובה מתפעלים ע"י לחץ\משיכה איטית על הסטיק - לא תנועות פתאומיות "והיסטריות" כמו שאתה עושה. משיכת UP "רגילה" אצלך, צריכה להיות רק כהצלה ברגע האחרון של טיסן שנמצא בצלילה אל אמא אדמה כשהוא כבר שניות לפני התרסקות. אתה סתם טס לא יפה ובנוסף מעמיס מאוד על מבנה הטיסן.
מקווה שתקח לתשומת לבך.....![]()
אתה צודק לחלוטין בתאור , אך לא בסיבה. היום בדקתי את הנושא ומסתבר שאכן הייתה בעייה במרכז הכובד. על ההתנהגות של הטיסן בזמן הצילום (מה שאתה רואה בוידאו) הייתה מאוד לא תקינה ולא חלקה. אני מקווה שעכשיו לאחר שטיפלתי בבעיית הכובד, אוכל לחזור להטיס בכיף בצורה רגועה ברגע שמזג האויר ייאפשר.
