מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: solo pro v2 VS 328?
    Apr 2010
    ברירת מחדל solo pro v2 VS 328?
    אהלן,
    אני מתעניין ברכישת מסוק INDOOR.
    נסיון המסוקים שלי מסתכם במסוק סיני זול (3 ערוצים +, הם קוראים לזה 4) בגודל זהה לסולו פרו וי2 שהסוללה שלו נתנה נשמתו לבורא בפעם השניה.
    לכן אני מתעניין ברכישת מסוק חדש, לא מעוניין להפוך למקצוען, רק להעביר את הזמן בכיף בבית.
    נכנסתי לHK וראיתי שבנוסף לסולו פרו 2 יש גם 328 שכשכמו כן הוא בעל רוטור 328 מ"מ.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...llow_RTF_.html
    והV2:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hz_Tx_V2_.html
    מה לדעתכם מומלץ יותר? מצד אחד ה328 אמור להיות קל יותר להטסה אבל הוא לא גדול מידי בשביל דירה (לא קטנה)?
    בנוסף, אני רואה בHK שיש רק באקאורדר,הם מחייבים אותי בעלות כאשר המוצר מגיע למלאי? האם המלאי באמת מתחדש מידי שבוע או שאני אמצא את עצמי מחכה חודש וכבר עדיף לקנות מEBAY בכמה דולרים יותר?
    תודה ושנה טובה!!!
    Apr 2010
    ברירת מחדל תגובה: solo pro v2 VS 328?
    כולם מוכנים להרשם לעזרה בשישור העזרה אבל אף אחד לא מוכן לענות על שאלה פשוטה..?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    בחר מסוק שיש לו חלפים, זה גם ישמש אותך וגם מעיד על רצינות המותג.
    כשאתה מזמין ומשלם על מוצר בבק אורדר בהוביקינג אין דרך לדעת מתי הוא ישוב למלאי, אבל כשזה יקרה אתה תקבל אותו מיד ובמחיר שהוא הופיע כשהזמנת אותו, גם אם המחיר השתנה כשהתחדש המלאי.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    להערכתי זה לא עניין של מוכנים לענות או לא.
    עד כמה שידוע לי הסולו פרו 328 לא ממש נפוץ במחוזותינו; אני לא יודע על מישהו שיש לו כזה ולמיטב זכרוני לא קראתי עליו ולו שרשור אחד כאן בפורום. זה לא אומר שהוא לא טוב, פשוט אם הוא לא מוכר כאן אז לאנשים יש פחות מה לומר לגביו. יכול להיות שאני טועה, אולי יש בארץ ח׳ברה שכן מכירים אותו והתנסו איתו.
    הסולו פרו הרגיל הוא חמוד מאד, מתחיל ממוצע ילמד להטיס אותו די בקלות וגם מטיסים מנוסים מעט יותר יכולים לדעתי להנות מלהשתעשע איתו בסלון. אבל חווית ההטסה שלו שונה מאד משל מסוק 6 ערוצים גדול יותר- גם בגלל היותו בעל פסיעה קבועה מה שמשנה לגמרי את התנהגות הטיסה ביחס לפסיעה משתנה, וגם בגלל המשקל הקטן והמימדים הזעירים שמאלצים התנהגות באוויר שהיא שונה לחלוטין מכל מסוק אחר ולטעמי האישי, קצת מעצבנת מרגע שהתרגלת למסוקים גדולים יותר (מחרפן אותי עניין הימינה=קדימה ושמאלה=אחורה, למי שלא הבין למה התכוונתי). אם מתייחסים אליו כאל צעצוע נחמד שעף באוויר, הוא אחלה צעצוע ומאד כייף להשתעשע איתו.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    קודם כל, אין לי נסיון במסוקים מקצועיים אלא רק במסוק סלון קטן ומאפן שגם לו אין כיוון משתנה אלא רק קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה.
    אבל בוא נמקד רגע את השאלה רק לגבי מימדי המסוק, האם רוטור 328 מ"מ זה גדול מידי בכדי להטיס בבית?
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    בטח שאפשר להטיס בבית
    זה לא מסוק 450
    נערך לאחרונה על ידי eli-f; 01-01-2012 בשעה 17:42:04.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    קניתי את ה-328 כמתנת יום הולדת למישהו שכמוך מתעניין בדברים לשחק בסלון...
    בסה"כ המסוק הוא מסוק טוב, מרחף יציב.הבנאדם רק מתלונן שהחופה קצת שבירה
    בהזדמנות אנסה לדלות ממנו יותר פרטים.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Apr 2010
    אוקיי, מחכה לעדכונים
    אני ממש מתלבט בין 2 הדגמים.
    May 2011
    ממליץ לך להתחיל עם הסולו פרו הרגיל. ממספר סיבות:
    1. הוא מאד נפוץ במחוזותינו. זה רלוונטי גם מבחינת חלקים, יהיה לך ממי להשאיל במידת הצורך (למרות שעלות החלקים היא גרושים) וגם מבחינת התייעצות בפיתרון בעיות אם צצות - הצטבר המון ידע לגבי הקטנצ'יק הזה גם פה בפורום וגם בפורום RcGroups בחו"ל, שם יש שרשור בן עשרות עמודים לגביו עם כל השדרוגים, הטיפים, ההמלצות והעצות שתצטרך אי פעם.
    2. הוא מאד מאד עמיד. כמובן, הכל יחסי. אבל ההתעללויות שהמסוק הזה חוטף וממשיך לטוס זה פלא... רק מנסיון, לא לנסות לבדוק אם הוא עמיד למים. לזה הוא לא עמיד . וגם אם משהו נשבר, החלקים שלו מאד מאד זולים.
    3. הסולו פרו מאד מאד יציב ונוח להטסה בתוך הבית, וגם מחוץ לבית ניתן להנות ממנו ביום עם מזג אוויר טוב. כשאני יוצא עם הילדים לחורשה ליד הבית אני לוקח אותו איתי לפעמים ונחמד מאד להשתעשע איתו בחוץ בימים שאין רוח ממש חזקה.
    4. כל מסוקי הFIXED PITCH הם צעצועים, לטעמי. הסולו פרו הוא צעצוע זול יחסית, שטס נחמד מאד, עמיד וכייף להשתעשע איתו. חבל להוציא הרבה כסף על מסוק FIXED PITCH לטעמי, תחסוך כי מהר מאד תרצה מסוק גדול יותר ושם כבר נדרשת השקעה כספית גדולה יותר. אבל זה עניין של דעה אישית שלי בלבד... אם אתה מחפש מסוק FIXED PITCH גדול ואיכותי יש גם את הFUNCOPTER שעולה כמו מסוק 450 COLLECTIVE PITCH ממוצע. לדעתי זו השקעה מיותרת.. ממליץ לך להשקיע במסוק הזול ביותר שנותן חווית הטסה טובה ואמינה כדי שתקבל "טעימה" נעימה ומהנה, והסולו פרו מתאים בדיוק לקטגוריה הזו. יש גם חיקוי שלו אצל הסיני שנקרא HK 190 שלטענת מר להב כאן מהפורום שהטיס כמה כאלו, טס לא פחות טוב מהסולו פרו, אמין לא פחות, וזול אף יותר. שווה לך לשקול גם אותו, אבל לגביו יש לקהילייה כאן פחות נסיון להערכתי לייעץ לך, במקרה של בעיות או תקלות.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 02-01-2012 בשעה 09:55:06.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    הכי כיף לכתוב תגובה, ללחוץ "פרסום" ולגלות שהטקסט נמחק ללא פירסום
    בכל מקרה, אני פוזל מאד חזק לכיוון ה326 מפני שהוא גם מגיע עם 2 סוללות ומטען חיצוני אבל מצד שני מאד מבאס לחשוב שאני צריך לחכות עכשיו חודש רק עד שהוא יחזור למלאי.
    אשמח אם HeliDraco יוכל לכתוב פה את התגובת התרשמות רגע לפני שאני מזמין.
    תודה רבה
    עריכה: מישהו יודע אם זו החנות של HK באיביי באמת או שזה סתם מתחזה?
    http://myworld.ebay.com/h.o.b.b.y.k....id=p4340.l2559
    נערך לאחרונה על ידי sagi.m; 03-01-2012 בשעה 19:23:06.
  1. תל אביב והסביבה כל החלקים ל solo pro
    על ידי bargad בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2011, 14:58:00
  2. [עזרה!] Solo pro v1
    על ידי nk19 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 05:36:38
  3. [עזרה!] solo pro v2
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 14:55:45
  4. [שאלה] solo pro 2
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 12:44:05
  5. solo pro 2
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 07-07-2010, 14:02:54
