מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה בספרטן
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בספרטן
    שלום.
    יש לי בעיה בזנב בשני מסוקים שונים האחד חשמלי 500 והשני ניטרו 700
    הג'ירו אותו ג'ירו אחד נסיתי בשני המסוקים ואני רוצה לדעת אם מישהו נתקל בבעיה הזאת בספרטן ומניסיון האם לשלוח אותו לחול או לוותר
    הזנב מזגזג ימינה ושמאלה לא בסדר קבוע וסוחף לפעמים.
    הגיין עלה ירד וכולי ללא כל שינוי ,כמובן שכל הכיוונים המכאנים פיקס
    כאילו הווברציות (המתגברות כאשר הסל"ד עולה) הסטנדרטיות במסוק משפיעות משמעעותית על הג'ירו ,כאילו פיתח רגישות יתר
    ניסיתי עם פלטת המתכת ובלי ,עם דוצ דק (לא מקורי של ספרטן) ועם דוצ עבה ( לא מקורי של ספרטן) ללא הצלחה
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 14-01-2012 בשעה 17:54:02.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בספרטן
    הסרוו תואם את ההגדרה בגירו? יכול להיות שהגירו משדר לסרוו בתדר שלא תואם אוצו בדיוק
    איזה ספרטן זה? קווארק?
    Apr 2010
    לפלנד
    התדר לפי הספר של ספרטן שני הבהובים למי שמכיר כמובן
    קווארק.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרצליה
    כן מספר 2 איזה סרוו יש לך?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    האם הג׳יירו ממותקן לפי ההוראות מבחינת החוטים? ללא עיגון לגוף, ללא mesh guard?
    ב780 של אליין הייתה לי בעיה כזו כיוון שהרעידות מהגוף עברו לג׳יירו דרך החוטים. הבעיה נפתרה כששחררתי את כל עיגון החוטים לגוף והורדתי מהם את הmesh guard ששמתי עליהם.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    לפלנד
    9256 פוטאבה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    כפיר, תבדוק אם יש לך מתח בחוטים
    זה יכול לשגע את הג'יירו
    כמו כן אם שמת את לוח המתכת, הסדר שבו הדבקת אותו משמעותי.
    המתכת צריכה להיות מודבקת לג'יירו בדבק הדק המקורי, ואז שניהם בדבק העבה יותר אל הגוף
    כמו כן תבדוק את המרחק בין הציר של הסרוו לתפוח אם הוא תואם לדרישות הג'יירו (כתוב במנואל)
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    כפיר בנוסף לכל מה שאמרו לך בדוק הנושאים הבאים:
    האם -
    1. הגירו נוגע במשהו מלבד המשטח המרסן המיועד לו?
    2. החוטים שיוצאים ממנו רפויים?
    3. החוטים מסובכים\מסולסלים עם חוטי סרוו הזנב?
    4. סרוו הזנב תקין?
    5. מיסבי הגריפים בזנב תקינים? (אם הם לא אז בעת סיבוב הרוטור הם עלולים להתקע או לא להסתובב חלק)
    6. כל החלקים המסתובבים במסוק שלך מאוזנים כראוי?
    7. טווח זוית הלהבים בזנב תקין לפי הוראות היצרן? בעיקר חשוב הטווח לכיוון אליו הרוטור זנב דוחף כנגד סיבוב הרוטור הראשי.
    8. הגירו עבר איזה ריסוק או חטף מכה כלשהי?
    9. בדקת שלמות כל החוטים והמגעים?
    10. ניסית גירו אחר או סרוו זנב אחר כדי לבודד הרכיב הבעייתי?
    11. בדקת שאין כל החלקה בתמסורת לזנב?
    עדכן איך מתקדם הטיפול בבעיה.
    יואב
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אמרת שניסית בשני המסוקים, האם זה היה בשניהם עם אותו סרוו ואותו הורן ?
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  1. בעיה ב ECO 6-10?
    על ידי michaelgl בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-11-2011, 00:51:25
  2. בעיה בספק מתח ATX
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-10-2011, 21:46:10
  3. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  4. [עזרה!] בעיה T rex 450 pro
    על ידי hezib בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2011, 22:22:09
  5. [שאלה] בעיות הגדרה בספרטן קווארק
    על ידי dbrosh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 13:58:11
