מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: יטוס או לא יטוס ????
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל יטוס או לא יטוס ????
    סתם השתעשעתי והתחלתי לבנות משהו אין לי מושג עדיין מה
    בינתיים נראה נחמד כח משיכה חזק נראה מה יהיה באוויר חח
    כנף 75 ס"מ
    משקל טיסה 400 - 450 גרם
    מנוע - מאולתר מה שהיה לי פרופ 9X6
    אין לי מושג אם הוא יעשה סלטה יטוס עקום ישבר בזריקה או פשוט יטוס טוב חח
    מה נראה לכם?
    אוסיף תמונות בהמשך אחרי צבע
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יטוס או לא יטוס ????
    הכל טס
    פעם אמר סיני זקן.
    גם דלת של מקלט עם המנוע המתאים תעשה ארובטיקה
    חוץ מזה הטיסן שלך נראה נחמד מאוד
    הוא יטוס, ואני מאחל לך בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 08-01-2009 בשעה 06:18:38.
    ליד גדרה
    כמו שאמרו פה למעלה...הכל טס!!!
    אבל בשביל להנות גם, לדעתי הכי חשוב שים לב למרכז הכובד!
    בדוק שהוא לא קיצוני מידי לפני המראה ולאחר מכן זה הכל טיסה ובדיקה...
    תהנה ובהצלחה.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    וודאי שיטוס!
    מבחינת המימדים והפרופורציות, זה די דומה לטיסן שבסמל המשתמש שלי ופה, רק קצת יותר כבד.
    כמו שכבר אמרו המגיבים מעליי, הקפד על בחירת מיקום מרכז הכובד. בגלל המנוע האחורי, נראה לי שתצטרך לשים את הסוללה ממש מקדימה. בהצלחה!
    וואלה, גם אני בניתי משהו דומה בשבוע האחרון (טיסן ראשון שאני בונה והכל בעזרת דני). מחכה שיגיע המקלט ואז אני מרכיב מנוע/בקר/מקלט/סוללה ואנסה אותו. מנוע סיני 2400KV, סוללת 2 תאים, בקר 12A...... כרגע אני רק לא יודע איך אחבר את הסרווים למאזנות.....
    אין לי מושג איך הוא יטוס....
ID:	5160   Click image for larger version.
    יבגני
    פחות או יותר לפני סיום הודות לסיני החביב שלנו שהתחיל לשים סט מדבקות בכל קרטון חח
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הטיסנים מהסוג הזה טסים כפי שהם נראים
    ושלך נראה מעולה !
    ושלך נראה מעולה !
    תודה רבה אחי אבל כנראה שהטיסן הזה רק יודע לדגמן
    העליה לאוויר היתה טובה ואז התחילו הסלטות באוויר כאילו יש לו מנוע ווקטורי חח
    למרות מרכז הכובד המאוזן הטיסן השתולל כמו משוגע עד שראשו פגע באדמה חח
    יכול להיות בגלל שהפרופ יושב גם מאחורי המאזנות ומשגע את זרימת האוויר????(סתם רעיון)
    לפי מיטב זכרוני מהטיסה הקצרה הבעיה היתה חמורה יותר כאשר פותחים מנוע
    מה יכולה להיות הבעיה?.
    בכל מקרה לא נזק רציני אפשר לתקן ולנסות שוב רק איני יודע מה לעשות כי אין לי מושג מה הבעיה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Marknopfler צפיה בהודעה
    תתקן את זוית המנוע
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    סביב איזה ציר הוא מגלגל?
    המאזנות נראות גדולות למדי אולי להקטין/להגביל תנועה ?
    בעיה נוספת היא מרכז כובד אחורי ואז הכלי יכנס ללופים כשתפתח מנוע..
    בכל מקרה הכלי נראה ממש טוב.
    אל תתיאש אחרי קילו של דבק (UFO) הטיסנים אלו טסים ממש טוב.. מנסיון.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תגדיל את ההגאים ותזיז את מרכז הכובד קדימה
    צביקה
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    אני בונה עכשיו את הטיסן הזה:http://www.rcpowers.com/f-22/f-22about.htm
    שימו לב שהמנוע זז ביחד עם ההגה גובה!
    זאת הסיבה העיקרית שביגללה אני בונה אותו אני רוצה לראות איך זה יגיב...
    תראו את התמונה... (מצטער על איכות התמונה צולם בפלאפון)
    המנוע יושב ישר למאוזן ומאונך
    מרכז הכובד הוא טיפה קידמי
    הטיסה היתה עם סוללה 1800 אני אנסה אחרי התיקון להטיס עם 2200
    ואני מתכוון להאריך טיפה את החרטום נראה מה יהיה.
    תוקן והוארך האף
    נקווה לטוב
    Marknopfler = Marik_911
    נראה מצויין!
    איזה עובי הקאפה? לא מקולפת, נכון?
    במה השתמשת לצביעת הפסים על הכנפיים?
    מה זאת אומרת אחי לא הבנתי????
    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    נראה מצויין!
    קאפה 5 מ"מ
    לא מקולפת
    צבע ספריי רגיל עושה את העבודה.
