מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בקשת עזרא: אחרי קישור, הציוד לא מגיב.
    Dec 2009
    ברירת מחדל בקשת עזרא: אחרי קישור, הציוד לא מגיב.
    כל הציוד חדש.
    שלט Turnigy 9X עם מקלט מקורי.
    בקר Mag8- 25A עם מנוע מחובר (ללא פרופ).
    תוך כדי פעולת קישור (הבקר מחובר לערוץ- Bat) הבקר נותן ציפצוף כל 2 שניות, אך הקישור מתבצע- נורה נדלקת קבוע.
    לאחר מכן, כאשר אני מעביר את הבקר לערוץ 3, הציפצוף לא חוזר, אך חוץ מהציפצוף הראשוני של בקר, אין שום תגובה נוספת לא מהבקר ולא מהסרוו שחיברתי לערוץ 1.
    האם יתכן שהגדרה לא נכונה בשלט חוסמת את כל העניין, או ישנה בעייה נוספת?
    שאלה נוספת- האם ישנו מדריך הגדרות בסיסיות המומלצות עבור השלט (לא חוברת הדרכה של הייצרן) כי באתר לא מצאתי.
    ברירת מחדל תגובה: בקשת עזרא: אחרי קישור, הציוד לא מגיב.
    ולאיפה חיברת את הג'אמפר בינדניג?
    Dec 2009
    לערוץ 10 (Bind).
    Jul 2011
    אזור
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    לערוץ 10 (Bind).
    את הג'אמפר תחבר לערוץ 9 (כנראה רשום עליו BAT)
    ואת הבקר (מתח) לערוץ 10.
    כמו כן תוודא שאתה מחבר את החיבורים עם קוטביות נכונה.
    הנה סירטון מפורט של התהליך:
    רק שהוא לא משתמש בבקר כמקור מתח.
    נערך לאחרונה על ידי razor1; 18-01-2012 בשעה 08:47:25.
    AXN Floater Jet, Fun Cub
    Turnigy 9x
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    תבצע כיול מצערת.
    Dec 2009
    תבצע כיול מצערת.
    במדריך הבקר כתוב שיש להדליק את המשדר, לפתוח מצערת עד הסוף, לחבר סוללה לבקר ואז יהיו צפצופים האומרים שהבקר נכנס לתכנות. אך אני לא שומע את הציפצופים הנוספים פרט לצפצוף כפול בחיבור הבקר.
    האם תוכל לפרט מה עליי לעשות?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    בד"כ המצערת ב-Reverse... זהירות! נתק פרופ ובצע את כל המשחקים כדי לוודא את טווח וכיוון המצערת
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    במקלטים מהסדרות האחרונות סדרו כבר את הבאג וניתן לעשות בינד עם הג'אמפר גם בBAT וגם בBIND
    אבל חשוב לזכור :
    אחרי שחיברת את הג'אמפר ונתת מתח למקלט דקך הבקר (בתנאי שיש לו BEC)
    ואחרי זה הדלקת את השלט תוך כדי לחיצה על הכפתור מאחורה במודול וראית שהלד במקלט נדלק קבוע במקום להבהב.
    לכבות את השלט ולנתק את המתח מהבקר ולנתק את הג'אמפר של הבינד ואז רק אז להדליק את השלט ואחריו לחבר את הבקר לערוץ 3 ולחבר לו מתח. (ולזכור לחבר את ה- לצד ה- ואת הסיגנל לצד הסיגנל - ב+ אי אפשר לטעות...)
    ואז
    רק אז
    תראה שהכל עובד.
    אבל... אם למשל לבקר שלך אין BEC, אז כל מה שעשית לא שווה כלום....
    אגב, המצערת ב9X בד"כ מכויילת לרוורס שזה מתאים לתפעול ראשוני של כל הבקרים.
    אהה הסט אפ הראשוני מבוצע כמו שלומדים הטסה ונהיגה, ע"י מישהו שמבין בתפעול וסט אפ של שלטים, בהתכתבות תמיד משהו נשרף ואפשר רק לספר שאכלת אותה...
    אגב שמת לב שעזרא לא עונה פה בפורום?
    Dec 2009
    שמתי לב, קורה.
    עשיתי את מה שעמרת, ללא תוצאה.
    Jul 2011
    אזור
    כשאתה מחבר מתח למקלט ומדליק את השלט. (ללא הג'אמפר)
    הנורה האדומה של המקלט דולקת קבוע?
    נערך לאחרונה על ידי razor1; 18-01-2012 בשעה 20:24:55.
    Turnigy 9x
    Dec 2009
    לא דולקת בכלל.
    Jul 2011
    אזור
    זה אומר שהמקלט לא קולט את השלט.
    ניסית לחזור על תהליך הקישור (BIND) כמו שהסברתי?
    Turnigy 9x
    Dec 2009
    כן, מספר פעמים.
  1. עזרא בטיסת מבחן
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 18:42:36
  2. עזרא בבקשה טורניגי 9 x
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 18:47:42
  3. עזרא בבקשה
    על ידי gay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 08:29:35
  4. הציוד סוף סוף הגיע ......
    על ידי gemi3 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 22:33:06
