מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חופה מוגדלת ל TREX500
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל חופה מוגדלת ל TREX500
    היי
    רציתי לדעת האם מישהו ניסה חופה של 550 או 600 על TREX 500 על מנת להשאיר מקום יותר גדול לסוללה....
    מה אתם אומרים יש מישהו שניסה או שיש לו את האופציה לנסות?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חופה מוגדלת ל TREX500
    ההבדל איננו פרופורצינלי לגודל המסוק.
    החופה גדולה מידי ולא יהיה אפשרי לבצע התאמה.
    אם אתה לא רואה את המסוק תתחדש לך בחופה עם צבעים זוהרים עד כמה שאפשר
    ומקווה שזה יעשה את העבודה, אחרת תצטרך להחליף מסוק
    אם זה בגלל הסוללות? כך לך חופת EX של קאנומוד או פוסונו
    הן ארוכות יותר ומרווחות יותר מהרגילות.
    אגב לרקס 500 מומלץ סוללות 6 תאים 2650 מילי... ואני לגמרי חושב
    שאין בעיית מקום לסוללות כאלו, סוללות גדולות יותר בנפח אינן אפקטיביות
    מאחר ומוסיפות משקל משמעותי ולא יוסיפו לך זמן טיסה ארוך....
    בקיצור, שיהיה בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 21-01-2012 בשעה 05:05:15.
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Dec 2010
    הבנתי אותך... העניין זה הסוללות אז אבדוק את הנושא של 500EX ...
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אמיר, החוות דעת בפורום כאן ומפורומים אחרים הן שבTrex 500 ניתן להכניס עד 3300mAh בנוחות סבירה ועדיין להשאר בטווח של שיפור בזמן הטיסה והביצועים למרות השפעת משקל. אני אישית מטיס עם ננו טק 2650mAh ו3000mAh וה3000mAh נותנת בערך חצי דקת טיסה יותר. הבדלי המשקל ביניהן הם סביב 10 גרם כך שזה לדעתי זניח. 3300mAh לא ניסיתי אישית, אולי הסוללה הבאה תהיה כזו... *
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אני ניסיתי על ה500 היום 3300 של ננוטק (קניתי ל600 )
    בגודל היא יותר אפילו טיפה קטנה מהזיפי 3000
    משקל לפי ההרגשה אין הבדל .
    והיא חזקה מאוד ונכנסת למקום בלי בעיות מיוחדות .
    אני עדיין בשלב כיוונים והזנב היה מעולה בזיפי אבל בננוטק התחיל לרקוד - זה אומר שהראש מסתובב יותר מהר
    בקיצור שווה לנסות
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    May 2011
    בכל אופן זה לא משנה מבחינת התשובה לשאלה שנשאלה פה... החופה של ה550 הרבה יותר גדולה משל ה500, גם אם תצליח לעגן טוב לגוף זה ייראה מצחיק לדעתי. וכאמור אין בזה צורך מבחינת מקום לסוללות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    ברירת מחדל Re: חופה מוגדלת ל TREX500
    +1
    Dec 2010
    ממש מוזר אבל אצלי לא נכנסת אפילו 2650 של טאנדרפאור בקלות כמו שאתם מדברים ושלא נדבר על הזיפי 3000 שנראת כמו לבנת חבלה ועשיתי חלון בחופה כדי להשתמש בה.....
    נשמע לי מוזר,
    אתה יכול להעלות תמונות?
  1. תל אביב והסביבה חופה משומשת ל-TREX500
    על ידי drgabbay בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2011, 08:15:00
  2. [שרשור בניה] Sundowner 75 מהדורה מוגבלת!
    על ידי e-nigma בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 20:43:33
  3. [חדשות] yak 55 epp כמות מוגבלת
    על ידי moshe amzaleg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-12-2009, 00:05:29
  4. yak 55 כמות מוגבלת
    על ידי moshe amzaleg בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 14:08:23
  5. החלפה: חופה של TREX500 ESP תמורת חופה של CF
    על ידי עוז בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2009, 20:39:53
