מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: דאון DLG בשם ORION
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל דאון DLG בשם ORION
    שלום,
    שבתאי עם הדאון החדש
    או בוימאו אם יחסם פס הקול
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לGil על הודעתו:
    sabi (21-01-2012)
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דאון DLG בשם ORION
    יפה... מתחרה חדש בתחרויות?
    סייג לחכמה שתיקה!
    גדרה
    גיל יצא אחלה סרטון , היה יום הטסות מדהים עם מזג אויר פשוט מעולה , יום טוב לאימונים וגם כיף שלא היה לי כבר הרבה זמן
    אין פשוט אין על התחום הזה.
    איתן , מתחרה חדש בתחרויות אכן כן , מהתחרות הקרובה.
    האמת שבשתי התחרויות הקודמות לא יצא לי להתחרות , למרות שמאד רציתי היו לי התחיבויות קודמות שלא אפשרו לי להגיע לתחרות בנוסף לעובדה שהדאון שהיה ברשותי TopSky 2 לא היה במצב להתחרות איתו (משקל עודף מרוב תיקונים).
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    Hitec Aurora 9
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
  5. #4
    תירוצים כמו חול....
    סייג לחכמה שתיקה!
  6. #5
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    שלום לכולם
    אז הגיע בזמן שלי לשטף.
    לפני כחודש פלוס נחת גם אצלי ORION.
    הדגם שלי הוא sport:
    http://www.sklepekspert.pl/english/orion_f3k_dlg.html
    נקנה ישירות מהאתר והגיע לאחר שבוע ייצור ושבועיים המתנה. הזמינות היה אחד השיקולים המרכזיים.
    הכל הגיע ללא פגע למרות שהקופסא ספגה קצת התעללות. כתוצאה מכך נוצר מרווח בין דפנות הקופסא והחלקים הקטנים כמו הורנים ופושרודים לא הגיעו לייעדם, זה ממש לא הפריע לי בהמשך
    ההרכבה הייתה די פשוטה כי הגוף והכנף מגיעים שלמים ולא ארחיב על זה.
    הכנף בנויה בתבנית בתצורת d-box+disser, המאזנות מגיעות ישירות עם סרט לסגירת מרווחים, עובד טוב, שנכנס פנימה ולא מבחוץ. האיכות טובה מאוד. צריך להיזהר לא לפגוע בשלב הדבקת ההורנים.
    הגוף עשוי בתבנית משני חלקים, הקשיחות גבוהה מאוד. אזור הפוד מאוווד צר, לקח לי זמן למקם את כל הדברים כמו שרציתי.
    המשטחים האחוריים באים בתצורת disser ולא ממש אהבתי את איכות הייצור, התפירה בין סקין עליון ותחתון בשפות ההתקפה לא יפה, נראה כי אין רציפות שם. בנוסף הם לא הכי קשיחים.
    בנוסף, למייצב כיוון אין תוספת הקשחה באזור התחתון - איפה שהוא נוגע בקרקע.
    אני הלכתי על תצורת pull-spring עם כבלי מתכת. את ההורנים ייצרתי משאריות לוח פחמן שהיה לי.
ID:	71504Click image for larger version.
    דבר חדש בשבילי בדאון הזה הוא להב הזריקה, היא באה בתצורת T, בשבילי פעם ראשונה.
    ההדרכה מפה: http://www.rcgroups.com/forums/showt...hlight=t+blade
    הפרופיל הוא מסדרת NH והוא מספיק עבה באזור השורש כדי להכיל סרוו היפריון בתצורת top-drive ללא הורן בולט מלמטה
    ההטסות:
    ובכן, אני ממש אוהב אותו
    אני מטיס אותו כבר כמעט שבועיים, היו כמה תקלות בדרך, כמו הורנים בכנפיים שהשתחררו בגלל הדבקה לקויה שלי. או אחד ה- hard points במייצב גובה החליט להשתחרר, זה בגלל הדבקה לקויה של היצרן....בנוסף באחת הנחיתות נסדק לי הפוד, אך זה תוקן במהירות וכמעט ולא רואים זאת.
    למרות שיצא במשקל סטנדרטי ~280 גרם, הוא מרגיש ממש קליל באוויר. כל פוק מרים אותו למעלה.
    מרכז הכובד המומלץ הוא ב- 82 מ"מ משפת ההתקפה, אני כרגע באזור ה- 80 מ"מ. עדיין משחק עם זה ובכלל עם הכיוונון.
    הזריקה מרגישה לי קצת מוזר, בגלל ההרגשה הקלה שהדאון משרה. בנוסף, גם שלי עכשיו עושה שריקות בעליה
    לאחר עוד כמה זמן אייצר לו ballast, את הקונקטור העברתי כך שאוכל לעשות זאת
    כמות הכלים גדלה במהירות....
    דני
  7. #6
    יפה יפה... אני כבר מחכה למייל מההוא אם הזה בשם T3 (לא לגלות בנתיים...)
    תתחדש!
    סייג לחכמה שתיקה!
  8. #7
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    תתחדש!
    לגבי הגה הכיוון, אתה יכול להוסיך מעט בד פיבר 50 בתחתית, אני בדר"כ חותך רצועה צרה, מרסס אותה במעט דבק מגע 3M ומצמיד על תחתית ההגה כמו סלוטייפ, לאחר מכן מספיג במעט דבק וזה מחזיק הרבה זמן
    בהגאים שלך חשוב להשתמש בדבק שלא תוקף קלקר.
  9. #8
    Feb 2009
    תודה חברה!
    איתן, באמת מה קורה עם ההוא של הזה ל ההיא של ה- T3?
    רועי, רעיון טוב, אני איישם את זה. תודה.
    דני
  10. #9
    הוא אמר שאמור להיות מוכן בעוד כשבועיים
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. #10
    Feb 2009
    אוקיי, אז זה היה יום מדכא...
    הגעתי לשדה ליד העבודה היום בערך ב- 06:40, אני עושה את זה לעיתים, פעמיים שלוש בשבוע כדי להטיס.
    הטסתי את האוריון כחצי שעה, סוף סוף התאפסתי על מרכז הכובד והכל היה ממש מעולה.
    ואז הלכתי קצת רחוק מדי, היה נדמה לי שהייתי מעל צמרות עצים אבל בפועל הייתי ממש מול הצמרת הכי גבוהה.
    בסיבוב, הדאון נכנס פנימה לתוך העלווה וכמובן נתקע שם.
    קיבלתי דאון חדש נוצץ בגובה של 20 מ' מעל האדמה על אקליפטוס ששום רוח או אדם לא מזיזה לו
    מי שלא חווה את זה, ממש לא מומלץ - הדאון מולך (למעלה אומנם) אבל אתה חסר אונים מולו.
    במהלך היום קפצתי כמה פעמים מהעבודה לראות אם משהו השתנה, ולא, הוא עדיין תקוע למעלה.
    בחיי, כבר עדיף ריסוק.
    למישהו יש המלצה לדאון חדש?
    דני
  12. #11
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    לא כיף...
    שאל מטיסי חופשיים - זה במיוחד קורה לנו....
    אתה יכול לראות גם בשרשור "איזה באסה" בפורום חופשיים.
    בכל אופן, יש מטפסי עצים מקצועיים שיוכלו להוריד לך את הטיסן.
    אני אישית לא מכיר, אבל יכול להפנות אותך למישהו שהתשמש כבר בשירות שכזה
    הערוץ שלי ב-Youtube
  13. #12
    Jul 2010
    הי דני
    מאד מצער לשמע
    לי זה קרה פעמיים ולמזלי שני הדאונים חזרו אלי
    אחד עם נזק והשני פחות
    האם מנוף סל יכול להגיע לגובה כזה
    האם באמת מדובר ב 20 מטר?
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  14. #13
    Feb 2009
    האמת שאני לא יודע..זה נראה לי הגובה הנכון.
    העניין הנוסף הוא שזה נתקע באמת במקום הכי לא נוח, צמוד לכביש מצד אחת וסוג של וואדי שכולו עם צמחיה מצד שני.
    אין אפילו מקום להתמקם ולנסות לזרוק אבנים...
  1. תגובות: 9
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 18:15:26
  2. סקירה – דאון AVIA TOPMODEL CZ קטגוריה F5J דאון ממונע במנוע חשמלי
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 14:17:24
  3. [שרשור בניה] דאון DLG בשם ORION
    על ידי Gil בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 21-09-2011, 20:36:50
  4. טיסן מנוע + דאון גדול למכירה
    על ידי dror_c בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 14:21:40
  5. למכירה דאון F3J תחרותי (מתאים לחשמול) + דאון צוקים
    על ידי Eldad בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:56:33
