שלום לכולם
מחפש המלצה לסטרטר במחיר שפוי ,חזק למסוק 90
שלום לכולם
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
אני משתמש בDynatron. לא יודע לגבי מחיר שפוי, אבל לדעתי זה הסטרטר הכי חזק בשוק. נראה לי שאפשר להפעיל אותו מ4S ואז בכלל שמח (תבדוק את זה).
אני עובד עם שש תאים (:
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
אני משתמש בסטארטר של אליין עם סוללה 3 תאים ועובד לי מעולה !
כבר שנה הוא אצלי ותמיד בהנעה הראשונה הצלחתי !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אני לא מכיר את הסטרטרים של היום (בזמנו היה לי סטרטר של סוליוואן שעבד אם אני לא טועה בלי שום בעיה משהו כמו 10 שנים)
אבל סטרטר חזק מדי זה לא תמיד טוב במיוחד עם המנוע מוצף בקלות אפשר לשבור טלטל או לעשות נזק אחר למנוע
תמיד צריך לוודא במקרה של הנעה קשה שהמנוע לא מוצף ואם כן אז לנקז אותו לפני שמנסים הנעות עם סטרטרים רבי עוצמה.
יואב.
Hobbico Torqmaster 180 HD חזק פועל מצויין וזול מאוד יחסית!
אליין עובד מצויין יש לי כזה שנתיים מניע מנוע 90 בלי מאמץ עובד על כוח ולא מהירות,קל מאוד.
דינטרון מעולה החיסרון היחיד שלו מבחנתי הוא הכובד.
שניהם עולים כ 400 שקל ,לגבי האליין אתה מקבל איתו מוט הנעה למסוק או כוס הנעה לטיסן .
,אלון שדה.
רק DYNATRON!
בלי בעיות - גירים, בקרים שנשרפים, מנועים שלא עובדים או וויברציות....
יודע לעבוד עד 24V, ב 4S יודע לספק מספיק כח כדי להניע כל מנוע - כל עוד הוא לא מוצף (כדי לא לגרום לנזק במקרה של נעילה הידרו סטאטית)
שוקל קצת יותר - שווה הרבה יותר מכל סטארטר אחר.
ziki (28-01-2012)
גם אני מצטרף לדיינטרון מניסיון היה לי אליין והיה לי קשה להניע טירקס 700 לכן החלפתי(לכל האנשים שיגיבו אני לא פוסל את אליין )אבל זה המצב שהיה אצלי עם מנוע 91HZR.
שבוע טוב
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
דיינטרון ++
הסטרטר של אליין נראה טוב, אבל יש לו מומנט חזק מידי לטעמי, בגלל השילוב של מנוע קטן וגיר מה שאין ברוב הסטרטרים.
המומנט החזק, שמפתח הסטרטר נותן מכות חזקות מידי למערכת, בעיקר שהמנוע קר, מה שגורם לברגים להשתחרר
זה בדיוק מה שיקרה אם תנסה להניע את המסוק עם מברגה ...
עוז
