עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: חטא ההיבריס...
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל חטא ההיבריס...
    מכל הדיבורים שלי שצריך להתקדם לאט לאט ומהפזילה ימינה ושמאלה לטיסנים, המסוק כנראה נעלב והחליט להיכנס ברצפה עם הראש למטה... אוף! והפעם אני לא יכול להאשים את מזג האוויר, יום נפלא בחוץ.
    נזק: להבים ראשיות, גריפים ראש, חופה, רצפת מסוק, גג״ש ראשי ופייפים של הסקידים. צירים אני מניח כמובן מאליו. הנזק סביב 70$, נראה אם כבר אשדרג באותה הזדמנות כמה חלקי ראש למתכת. בקיצור, נראה לי שהתוכניות לטיסן ייאלצו לחכות קצת...
    הסוגייה שבאמת מטרידה אותי זו הסוללה שחטפה זבנג קטן מקדימה:
    לא חיברתי עדיין למטען אז אני לא יודע עדיין מה מצב התאים. אבל בהנחה שהקריאה תהיה תקינה - זה מצב שכדאי להמשיך להשתמש בה או לזרוק לפח? רואים את הציפוי הכסוף של התאים אבל אני לא רואה שהוא נבקע. בינתיים אני שומר אותה בשקית ליפו חסינת אש.
    אוווף! כנראה שאני צריך להקשיב לעצמי כשאני אומר שצריך להתקדם לאט לאט ובלי לחץ...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חטא ההיבריס...
    את הסוללה הייתי זורק בלי שאלות ובלי התלבטות. סוללות לאחר נזק מכאני כזה עשויות להתלקח מעצמן וזה רע מאוד.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    לא כדאי לקחת סיכון עם הסוללה, גם אם מתח התאים נראה תקין אתה לא יכול לדעת מה עלולה להיות התוצאה של השימוש בה.
    May 2011
    בינתיים מסתבר שגם הפריים השמאלי נסדק... אוף, זה הולך להיות יותר יקר ויותר עבודת תיקון ממה שחשבתי.
    הטיסן ייצטרך לחכות לבינתיים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    איזה מבאס, עד שהתחלת לכייף.
    אני חייב לשאול - למה ? מה קרה ? מה עשית ?
    לא נורא, עדיין בגדר שטויות ,כבר הפנמנו שזה חלק מהתחביב, יאללה תתקן זריז ותעלה לאויר!
    ד"א - יש לי קצת חלפים/חלקים לראש אז דבר איתי אם אתה צריך משהו.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    גיל אני מבין לליבך. בסוללה בפירוש לא הייתי משתמש. אם תרצה בנתיים גם לי יש איזה חלק או שניים אם אתה צריך משהו נעשה בדיקה. יאללה אסור לבזבז זמן לתקן ולעלות לאויר
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    May 2011
    תודה יוסי, אבל כיוון שיש פה גם פריים סדוק לדעתי נגזר עליי להזמין מפליינג הובי ולחכות למשלוח.
    הפעם אין לי שום תירוץ, אשמתי נטו. ניסיתי לעשות לופ ובאמצע איבדתי אוריינטציה, לא יודע מה קרה לי שככה התבלבלתי, ופתאום המסוק שעט למטה הפוך. עד שיצאתי מההלם והגבתי כבר היה די מאוחר מדי.
    כפרת עוונות, אומרים אצלינו בבית. יהיה בסדר רק אני מתבאס שהתוכניות לטיסן אולי יידחו.
    אריאל עכשיו ראיתי את ההודעה, תודה גם לך אבל כמו שאמרתי יש 3 חלקי must שאין לי להחליף בכלל - פריים שמאל, גריפים ורצפת המסוק. אה, וחופה אבל אני יכול לשפצר אותה באופן זמני עד שתגיע חדשה. אני מניח שליוסי יש גריפים למכירה (?) אבל פריים ורצפה זה כבר חלקים שבד״כ אנשים לא מחזיקים במלאי
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 29-01-2012 בשעה 13:01:11.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    גיל לא נורא כמו שאומרים פה "זה חלק מהתחביב".
    תסתכל על הצד החיובי אף אחד לא נפגע והנזק הוא בכיס ובקצת עבודות שיפוצים.
    תנצל הזמן עד שהוא ישוקם לטחון סימולטור.
    שהוא יחזור לאויר אתן לך טיפ מאד פשוט:
    תעשה כל מה שאתה עושה אבל גבוה.
    כמה גבוה? הכי גבוה שאתה יכול לראות המסוק ומצבו המדוייק ללא כל בעייה.
    אז יש זמן לתקן טעוית מטיס והסיכוי להציל רב.
    אם אתה יכול אז מעל שיחים צפופים או שדה עם צמחייה.
    זה כמו כרית אויר וכמובן לא לשכוח HOLD אם אתה רואה שפגישה עם הרצפה
    בלתי נמנעת. לפי תאורך אני מניח ש HOLD לא הופעל.
    יואב
    May 2011
    הופעל הולד, אבל מאוחר מדי
    בכל אופן מסתמן שבעזרת החברים פה בפורום שהציעו למכור לי את חלקי החילוף שהיו חסרים לי, נחזור לאוויר מהר יותר וטיפה פחות יקר ממה שחשבתי... בתקווה שלא ייתגלו עוד נזקים שטרם שמתי לב אליהם
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Feb 2011
    ברירת מחדל
    יש לי שתי חופות חדשות של אליין אם תרצה דבר איתי
    FUTABA 14SG
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    גיל לא נורא, הכי חשוב שתתחקר ותבין למה ואיך הגעת למצב שאיבדת אוריינטציה.
    אני מסכים עם יואב, תטחן סימולטור ותעלה לעצמך את הביטחון חזרה, ותעלה קצת יותר גבוהה זה ייתן לך עוד חצי שנייה של תגובה.
    בנוגע לחלפים ליבואן בארץ יש הכל (אם לא אצלו אז בשלוחותיו בהרצליה בטוח - יש פריימים וכל מה שתצטרך! ובחולון אין לי מושג מה יש..)
    בנוגע לסוללה, חד משמעית פסולה לשימוש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
    לא נורא מי שלא מרסק לא לומד, זה מבאס וזה מתסכל לפעמים אבל צריך להבין שזה הצד השני של המטבע...
    אם תרצה עזרה בהתקנה, כיוונים (למרות שאני יודע שתסדר...) דבר איתי, אני אשמח לעזור לך בשמחה רבה.
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    May 2011
    תודה אמיר
    לגבי הפריים, זה לא שבר ואפילו לא סדק. מעיכה קלה. הסבירו לי איך לטפל בזה כך שלהערכתי לא יהיה צורך להחליף פריים.
    מבחינת כל יתר החלקים הקריטיים שאין לי כרגע, דרך הח׳ברה כאן בפורום כנראה שאצליח להסתדר.
    לגבי הסוללה - אני חייב להגיד שאני מסוייג מהפסילה החד משמעית. המעיכה היא לא בתאים אלא רק בספוג הזה מקדימה. התאים לא נבקעו והסוללה לא הייתה חמה או משהו. לזרוק ככה 50$ קצת כואב לי הלב אם הפגיעה היא רק חיצונית. אני אנסה בזהירות לקלף את ציפוי הפלסטיק ולראות אם רואים פגיעה בתאים, אם לא... אז אני אשקול אם מתאים לי להסתכן בלהטיס איתה
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    לפחות אצלי הסימולטור מעלה את איכות ההטסה בכמה רמות...
    Mar 2011
    ירושלים
    יש הבדל בין "העלאת איכות טיסה" אצל מתקדמים לעומת "העלאת הבטחון" אצל מתחילים, בתור טירון אני יכול להגיד שכרגע הסימולטור משמש לשפשוף יכולות אבל לא תורם לבטחון בגרוש.
    עובדה - בסימולטור אני עושה לופים, רולים , באזים על הסקידים ואפילו "מנשק" את הרצפה עם הלהבים בלי לרסק, בשטח הביצים שלי מדברות בעד עצמן וזה רק מריחופים ....
    מסקנה - רצף הטסות בשטח הוא חובה!
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    אתה חושב שזה ריסוק קשה ?
    בשבת בפארק פרס התרסק טי רקס 500 על גדר מתכת
    כל הפריים בחתיכות, מגש תחתון ממתכת התקפל ונשבר, הכיסוי פלסטיק של המקלט נשבר
    הדבר היחיד ששרד היה התושבת מנוע, כל המסוק היה ב 3 חתיכות.
    צריך לקחת את הדברים בפרופורציה ולהבין שכל עקבה לטובה ולהמשיך להטיס
    May 2011
    לא אמרתי לרגע שזה ריסוק קשה... סתם מבאס אבל אני לגמרי בפרופורציות . לקחתי את זה פחות קשה מהריסוק הראשון..
    בכל אופן אני לא חושב שיש קשר ישיר בין סימולטור לביטחון, אבל סימולטור משפר מיומנות מוטורית והופך אותה לכדי תרגולת אוטומטית. כשאתה עושה משהו באופן אוטומטי הוא דורש פחות קשב והתפקוד פחות פגיע להשפעה של חרדה ולחץ. הסוגיה אצלי לא הייתה קשורה לביטחון עצמי וגם לא למיומנות וגם לא ליהירות. ביצעתי תרגיל שאני יודע שאני יכול באופן מושלם לבצע בשטח כי ביצעתי אותו בקלות בשבוע שעבר, כמה וכמה פעמים. הבלבול היה מתוך לחץ שנבע ממשהו אחר לגמרי, לדעתי חרדת קהל צילמתי את עצמי מטיס וזה מספיק מנסיון העבר להכניס אותי ללחץ ולגרום לי לעשות שטויות... המחשבה ש״צריך לתת הופעה״ בהטסה מלחיצה וזו לא הפעם הראשונה שמצב כזה שאני מצולם או שצופים בי אנשים שאני לא מכיר גורמת לי להתבלבל.
    זה לא תירוץ, הריסוק היה בגלל טעות הטסה שלי ולגמרי באשמתי, והלקח כנראה לא חילחל עדיין. זה החלק היחיד שמבאס אותי בסיפור הזה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בדקת את מצב הסרוואים?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2011
    כן, מבדיקה בשטח הם תקינים וגם הבקר והמנוע עובדים. מנועי הסרבואים בכל מקרה תקינים, וגירים חלופיים יש לי למקרה הצורך.
    כמובן שהכל ייבדק בפרוטרוט על שולחן העבודה אבל נכון לכרגע נראה שיחסית מצבי סביר, חוץ מהסוללה שאני עדיין מתלבט אם להשמיד או לנסות לבדוק אם היא כשירה לעבודה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 29-01-2012 בשעה 17:32:21.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Dec 2011
    פתח תקוה
    מקווה שהמצב רק ישתפר...
    May 2011
    ראש העין
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    גיל
    יש לי את כל החלקים שצריך כולל ריצפה(לא ממתכת).אני לא אמכור לך אלא אשאיל לך עד שתקבל את החלקים שתזמין מחו"ל.העיקר שתעלה כמה שיותר מהר לאויר.
    תתנחם בזה שזה רק נזק למסוק ואף אדם לא נפגע.
    צור קשר אם אתה רוצה את החלפים-050-2525267
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי שאול צפיה בהודעה
    גיל
    תודה רבה
    דחוף לי כרגע רק גריפים ורצפה, כל השאר יש לי לדעתי. אעשה בדיקה מדוקדקת יותר של המצב הערב ואתקשר מחר
    שוב תודה גם לך וגם לכל האחרים שהציעו עזרה בהשאלת או מכירת חלפים ובייעוץ מה ואיך ולמה. ח׳ברה אתם אחלה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 29-01-2012 בשעה 20:16:03.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    גיל קח הכל בסבבה זה רק תחביב העיקר שאתה בריא ושלם זה הכי חשוב גם לי זה קרה לפני חודש הזמנתי חלקים ועוד לא קיבלתי אותם אז אני חורש על הסימולטור בנתיים תחשוב טוב יהיה טוב
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  23. #23
    Jul 2011
    לגבי הסוללה, לא הייתי משתמש היות והציפוי המגן של התא נפגע קשות, אין אפילו טעם לטעון אותה ולנסות
    וזה גם מאוד מסוכן (הליתיום שבסוללה מאוד פעיל כימית והוא יכול להתלקח אפילו עם הלחות שבאוויר)
    לגבי הפריים אם זה סדק קטן לא הייתי מחליף, רק עם זה משפיע על היציבות של הפריים, בכל מקרה קיימת אופציה של תיקון
    עם דבק קרבון ומוט קרבון (תיקון יעלה בערך 20-30 שקל).
  24. #24
    May 2011
    פתחתי קצת את ציפוי הפלסטיק שמסביב לסוללה. התאים עצמם לא נבקעו. עם טיפונת לחץ החזרתי למצב המקורי את המעיכה הקלה שהייתה. עטפתי בדבק סיבים.
    החזקתי חזק אצבעות, הרחקתי כל דבר דליק ובתוך שקית ליפו חיברתי למטען.הסוללה נטענה בלי שום בעיה, לא התחממה כלל, התאים היו מאוזנים מצויין בתחילת הטעינה ובסופה.
    אני מקווה מאד שלא אתבדה אך הרושם הנוכחי הוא שהנזק לסוללה היה בעיקר חיצוני. נראה לי שהיא זכתה בצ'אנס לטיסה כדי לראות איך היא מתפקדת, בתקווה שזה לא ייגמר רע. תקציב לסוללה חדשה לא בטוח שיש. עניין של סדרי עדיפויות כרגע.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  25. #25
    עדיין, מחיר הסיכויי להציל את הסוללה לא שווה את מחיר הריסוק שהיא עלולה לגרום אם תתבדה...
    לכן אני עדיין לא ממליץ להשתמש בה...
