מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: DLG - הסבה לכנף שני חלקים
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל DLG - הסבה לכנף שני חלקים
    בשנה האחרונה יצא לי ליסוע עם המשפחה או מהעבודה למקומות שבהם הייתי יכול למצוא את הזמן להטיס DLG ונמנעתי לקחת טיסן מחשש שייגרם לו נזק.
    דיסקוס הוא לא מסובך להובלה, הוא פשוט ארוך ודורש מקום משלו ולכן לא מסתדר טוב עם ילדים או אנשים/ציוד ברכב.
    לשם כך החלטתי להסב אחד מהדיסקוסים שלי לכנף מתפרקת.
    חשוב לציין כי כנף מתפרקת היא דבר רע לדיסקוס באופן כללי, היא כבדה יותר, גמישה יותר ועל כן נזרקת פחות גבוה וגולשת פחות טוב.
    לכן, לקחתי את הטיסן השלישי שלי (השניים הראשונים הם הטיסנים איתם אני מתחרה), את ה-TEMUJIN, טיסן חביב וכיף להטסה אך פחות מוצלח מהשניים הראשונים וביצעתי עליו את "הניתוח".
    שני יתרונות גדולים שיש ל-TEMUJIN שהופכים אותו אידיאלי להסבה מסוג זה:
    1. הוא טס טוב יותר כאשר הוא מועמס, במשקל הנמוך (עליו עמלתי קשות) הוא טס טוב רק כשיש שתיל, ללא רוח, ואז ה-FLOW שלי עדיף משמעותית. כאשר הרוח מתחזקת והתנאים יותר טורבולנטיים, ה-TEMUJIN קם לחיים עם תוספת של 20 גרם ונעשה כיף להטסה.
    2. ל-TEMUJIN יש סקין מאד בריא, הוא לא רגיש למכות ומעיכות וטולרנטי לפגיעות בהובלה ובטיפול בו. על כן הוא מעולה להסבות ברוטליות והטסות במקומות לא אידיאלים.
    לשם ההסבה חתכתי את הכנף מיד לאחר חיבור הכנף לגוף לכיוון הכנף ללא ה-PEG.
    על הכנף הזו פועלים העומסים הנמוכים ביותר, בעיקר בזמן הסיבוב (כוחות צנטריפוגליים)
    בחיבור הכנף הקיים לא נגעתי, יש שם גם חיבור מכאני מוצלח וגם חיבור חשמלי שעובד טוב אז החלטתי לא להסתבך עם חיבורים מסובכים ולהשאיר את הקיים.
    הכנתי צינורית פיבר על גבי צינור פחמן חד כיווני שישמש בתור הג'וינר (5 מ"מ חלול) ובניתי לה השלמות מבלזה לגובה הפרופיל (בין הקורות) ולדיהדרל הכנף.
    לאחר מכן ליפפתי בקוולר (שכחתי לצלם) את הצינורית כדי למנוע פיצול של הג'וינר מההשלמות וקריסת הכנף באזור המחבר וחפרתי בכנף (בקלקר) בין הקורות על מנת לאפשר הכנסת הצינורית והדבקתה לקורות.
    לאחר מכן הדבקתי את הצינורית בין הקורות באמצעות אפוקסי עם מיקרו בלונס וקיבעתי את הכנף בזוויות הנדרשות.
    לאחר ייבוש האפוקסי חתכתי את הצינורית וקיבלתי שתי כנפיים עם צינורות, מוכנות לקבלת הג'וינר.
    הלחמתי קונקטור לחיבור מהיר של הסרוו מבחינה חשמלית והוספי דיקט שורש בשני הצדדים.
    הוספת שני פיני מיקום מפחמן 3 מ"מ והדבקת הקונקטור והכנפיים מתחברות.
    לאחר מכן הוספתי סרט דק של בד פיבר 50 גרם לשיפור הדבקת הדיקט, השתמשתי בספריי 3M על מנת להפוך את הבד לסרט דביק מפיבר ולאחר שמיקמתי אותו כנדרש הספגתי אותו והנחתי סלוטייפ כדי לעשות אותו חלק.
    לאחר הייבוש חתכתי את השאריות ושמתי סלוטייפ באזור החיבור על מנת שהטייפ שיחבר את הכנפיים במהלך הזריקה יוכל להידבק טוב.
    השלמתי את הסגירה של החריץ למאזנות אותה הייתי צריך להוריד מהכנף במהלך העבודה והטיסן מוכן.
    תוספת המשקל היא כ-11 גרם בלבד ולא צפוי להשפיע לרעה מניסיוני עם הטיסן.
    בדיקה בטיסה ככל הנראה רק שבוע הבא.
    רועי
ID:	61687   Click image for larger version.
ID:	61688   Click image for larger version.
ID:	61689   Click image for larger version.
ID:	61690   Click image for larger version.
ID:	61692   Click image for larger version.
ID:	61693   Click image for larger version.
ID:	61694   Click image for larger version.
ID:	61695   Click image for larger version.
ID:	61697   Click image for larger version.
ID:	61698   Click image for larger version.
ID:	61699   Click image for larger version.
ID:	61700   Click image for larger version.
ID:	61702   Click image for larger version.
ID:	61703   Click image for larger version.
ID:	61704   Click image for larger version.
ID:	61705   Click image for larger version.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: DLG - הסבה לכנף שני חלקים
    אפשר קישור לחנות? תודה
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    עבודה יפה!
    את הכנף אתה מדביק עם סלוטייפ כדי שלא תשתחרר?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יפה! נראה אותך עושה את זה לflow...
    סייג לחכמה שתיקה!
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    מעניין מאד,
    צריך לאמץ את זה באיזו כנף מיותרת שיש לי
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    את הטיסן רכשתי ישירות מהיצרן בארה"ב, הדאון בקושי הגיע (היצרן לא אמין במיוחד) והזנב היה כבד מדי והגה הכיוון קטן מדי כך שלא הייתי ממליץ על הטיסן למתחילים שכן צריך לבנות הגאים חדשים וקיים סיכוי שבכלל לא יגיע (אמינות נמוכה של היצרן) במידה ואתה רוצה דאון, קנה לך TOPSKY או אקסנט, עולים פחות או דומה ויותר משתלמים.
    עבודה יפה!
    כן, סלוטייפ בלבד.
    הטסת אותו כבר? מרגיש שינוי כלשהו בקשיחות של הכנף?
    סייג לחכמה שתיקה!
    עדיין לא, אולי בסופ"ש הקרוב
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של רעיון וביצוע...
    הכנף לא תתנתק מהסיחרור בהשלכה ?
    צביקה
    ליפוף של סלוטייפ אמור למנוע את זה
    הערוץ שלי ב-Youtube
    היום סוף סוף מצאתי זמן להטיס את הטיסן לאחר ההסבה לכנף מתפרקת.
    לאחר נסיונות חוזרים ונשנים לפרק אותו בזריקה וב-G גבוה (צלילה מגבוה ומשיכה) ניתן לומר שהטיסן חזק וקשיח דיו.
ID:	63177   Click image for larger version.
ID:	63175   Click image for larger version.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    פ*** אין לך מושג מה אתה עושה
    תן לי 5 דקות אראה לך איך מפרקים....
    יוסי,
    תן לי חמש דקות ואני אראה לך איך מרכיבים... מה שלום ה-Topsky שלך?
    זו הזמנה ?
    כי אני עלול לקבל אותה
    יוסי - כבר אמרתי לך מספר פעמים, אני ארכיב לך את הTOPSKY! רק תביא לי אותו!!
    סייג לחכמה שתיקה!
    Jul 2010
    מה זאת אומרת איתן ???
    פתאום התפנה לך זמן ???
    סידור העבודה רק דרכי, יש אחרים שממתינים להרכבה.
    אז אני מבקש להבא לתאם איתי
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    בניתי קופסא לטיסן.
    הקופסא מקרטון, מוקשחת בפינות בשכבה כפולה.
    מאפשרת לסחוב את הטיסן בנוחות ללא טלטול של החלקים בפנים.
ID:	64355   Click image for larger version.
ID:	64356   Click image for larger version.
ID:	64357   Click image for larger version.
ID:	64358   Click image for larger version.
    נחמד מאד...
    סייג לחכמה שתיקה!
