http://helidaily.com/new-from-align-...-ready-to-fly/
המחיר די אטרקטיבי...?
מחיר אטרקטיבי מאוד. שם אותם ישר מול Blade.
זו ערכת המתחילים האולטימטיבית.
המסוק בנוי מצויין , אבל עדיין 450 (קטן)
האלקטרוניקה הרגילה של אליין, לטוב ולרע (בעיקר לרע)
משדר נחות שתוקע אותך עם סחורה סוג ב ושהוא לא מספיק גרוע כדי להחליף על ההתחלה.
מחיר מפתה שבטוח יפיל אנשים בלי לבדוק את האותיות הקטנות , אבל לא מספיק זול
ערכ מתחילים אולטימטיבית? הייתי קורא לזה יותר "מלכודת מתחילים אולטימטיבית"
מסכים עם הלטאה...
בשבילי להתחיל עם Trex 500E הכי בסיסי שאפשר ומשדר בעלות ממוצעת (ולטעמי באיכות מעולה אבל לא נכנס לזה) עלה סביב 4,500₪ עם חלקי חילוף ראשוניים, כלי עבודה וכל הציוד ההיקפי. פה מדובר על חצי מהסכום הזה, ובסופו של יום אכן לדעתי עדיף להתחיל עם 500 אבל לא מעט התחילו והתקדמו מ450... להוסיף 100$ לקצת חלקי חילוף ומשלוחים ואולי עוד סוללה או שתיים, והמתחיל הממוצע שלא אוהב לשבור את הראש בללקט רשימת קניות וללמוד איך מתאימים סטאפ- מסודר יופי! אכן אני מצפה שזה יהיה דיל לוהט
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
עודד אתה מדבר כאילו רכשת את הקומבו הזה ואתה מה זה מאוכזב?!?!?!
מה קרה? לא כל מה שכתוב עליו Align/Futaba זה זבל...
ואם זו הגישה שלך אתה לא כזה מקצוען כמו שאתה מתיימר להיות...
לא תשמע אותי פוסל על הסף שום כלי למעט הסינים הזולים בעלי איכות ירודה קרי ההוריקן
(מדגיש רק את ההוריקן!!! כי סדרת הx של גאווי דווקא דיי מעניינת!)
לדעתי מחיר קומבו שווה, שלט זול יחסית עם טכנולוגיה אמינה, אני דווקא חושב
שלמטיס המתחיל זה משתלם.
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 07-02-2012 בשעה 06:35:22.
אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
אין כמו יום שישי בדשא....
ohadsh (05-02-2012)
למה אתה לוקח את זה אישית?
אתה חושב אחרת ממני? זכותך המלאה להציג כל דעה על המסוק.
לדעתך ההוריקאן באיכות ירודה? נפלא, דעתך מכובדת כמו כל דעה אחרת (אבל היית חייב להדגיש "שלך". זו העברה לפסים אישיים)
ואותי שמעת פוסל על הסף כלי כלשהו? (אפילו אליין, שהאיכות אינה ירודה, אבל עושים אלוהים ממסוק שאינו ראוי לתהילה שלו)
במה דבריך שונים משלי? מלבד שאני מדבר רק על ציוד, ואתה מערב בחוות הדעת שלך אנשים ("אתה לא כזה מקצוען כמו שאתה מתיימר להיות" וכו')
אבל אם כבר, תקפיד לקרוא את מה שכתבתי:
במסוק עצמו נתקלתי, והוא פשוט בנוי מצויין (משום מה התעלמת מהאמירה הזאת)
האלקטרוניקה מוכרת לי היטב מעשרות מסוקים אחרים, והיא לא אמינה ואי אפשר לסמוך עליה (מנסיון ידידי, מנסיון)
השלט הוא שלט ירוד, בלי קשר ליצרן, (שים לב שאליין לא מדגישים בשום מקום את סוג השלט והדגם הספציפי. ולדעתי זה לא במקרה)
ohadsh (05-02-2012)
עודד הנימה השלילית שלך מוציאה אותי מדעתי לפעמים,
כל הזמן לשלול, חוץ מהג׳יירואים של אליין שאר האלקטרוניקה מצויינת.
ואליין ממש לא מסוק אלוהי, יש הרבה יותר טובים ממנו אבל הוא לרוב הקומבו
הכי משתלם, מסוק העם מה שנקרא, למעמד הביניים כמוני, לעמך...
העובדה לכך היא שגאווי יצאו בקומבואים כדי להתחרות.... חוץ מהם אין חבילות קומבו!
בקיצור , אתה הוא זה שמדריך חניכים חדשים, אתה המנטור שלהם ודעתך היא זו שמנחה אותם.
ולכן אני חושב שאתה לא יכול לפסול את הציוד הזה, לא לכולם יש כסף לשלט בטופ של הטופ
ולמסוק מלוקלק, ולכן קומבו כזה ייתן כניסה חלקה וכדאית למתחיל או לא למתחיל...
השלט לא נראה באיכות ירודה,
הוא נראה כמו הפוטאבה 6 עם מתיחת פנים, מודגש כי המודול שידור הינו של פוטאבה...
ולסיכום- ברגע שבחרת להדריך חניכים אתה לא יכול לפסול ולתת דיעה, מחר יגיע אליך חניך עם קומבו כזה ומה תגיד לו?
שיש לו חרא של ציוד? אתה מבין למה אני מתכוון?
סתם לידיעה, השלט הוא שלט פוטבה , אליין עשו איתם OEM. זהו השלט 6 ערוצים החדש של פוטבה , כמו פוטבה אמור להיות שלט מצוין !
זו באמת עסקה מצוינת למתחיל חדש שרוצה ציוד חדש ויש לי הרגשה שמיד יצא גם 500RTF וכו...![]()
אם תוציאו את הדעה האישית הלא רלוונטית אל מחוץ לדיון ...
יש לא מעל דגמי 450 RTF במחירים נוחים עד נוחים מאד.
דוגמה קטנה,
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9572
http://www.bananahobby.com/2089.html
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9834
אפילו דברים ביזריים ... http://www.ehirobo.com/shop/product_...ducts_id=10239
שהם יותר זולים נטו ויכולים לטוס.
ובלי להתיחס לאיך טסים, כי בהתחלת השרשור היתה הכרזה למתחיל מ אפס וזה אומר, שלמטיס אין שום נסיון.
בן אדם שלא נהג ברולס רוייז לא יודע שסובארו זה אוטו חרא.
אתם כמטיסים וותיקים ומנוסים שהטיסו את הרולס רוייז של עולם מסוקי השלט, שוכחים לפעמים את העובדה שאתם לא תמיד יודעים יותר טוב מהטירון מה טוב בשבילו.
אני לא מעוניין להתנגח פה באף אחד ולא לגזול משכורת מאף אחד .. אבל הויכוח הזה הוא ממש טיפשי בעיני.
היום אין חיקויי מסוקים בצורת HB או משהו אחר שאי אפשר להטיס.
AMIR (05-02-2012)
סליחה, לא בהתחלת השרשור .. טיפה אחרי זה.
פה
תראה, חשוב לי שלומו של האתר והסיבה היא שאני כמתחיל לגמרי עם 0 נסיון .. אחרי שקניתי מ DX איזה דרעק ב 20$ שמצוייר לו מסוק על הקרטון ... מצאתי פה עזרה גדולה וחשובה כשמצאתי את האתר הזה אחרי זמן מה ... המידע שמתחיל גמור י כול לקבל פה היא לא פחות מאדירה !
גם מאנשים קשים שנטועים בעמדתם ( שלמדתי מהם המון ! )
גם מאנשים שלא ממש יודעים אבל כותבים משהו ואז מישהו מתקן אותם !
גם מאנשים שהציעו את עזרתם והלכתי אליהם הביתה .. שם למדתי המון מידע !
בכמה מקומות ספציפים יש נושאים שמייצרים אש, שלטים / מסוקים זה הטופ של אזור הקרבות.
אז אני חושב שלמען הטירונים, אלו שאין להם מושג. שניכנסים לפה וחוטפים אש כי הם שאלו ומיד הקרבות מתחילים ( זה לא המקרה הפעם )
אנחנו חייבים לצמצם את המלחמה הזאת.
זה הדבר היחיד שמענין אותי פה, אני לא מתכוון לקנות טירקס, אין לי תקציב לזה.
מצד שני, אני נהנה מהמידע שאני מקבל פה גם כשאין לי כוונה לרכוש את זה.
תודה !
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-02-2012 בשעה 08:12:19.
אני די מסכים עם ציקי, שמישהו רוצה להתחיל בתחביב אבל רוצה ציוד טוב ואיכותי ולהתחיל בתקציב סביר זו עסקה די טובה.
זה לא שאי אפשר למצוא מחירים זולים יותר ולהרכיב משהו לבד,אבל זה חוסך כאב ראש וזה מסוק לטווח ארוך. גם מגיע עם סוללה ומטען.
וזה רק מחיר התחלה, עוד רגע יתחילו המבצעים על זה במזרח,
רק נקודה למחשבה...
ידידי,
הכל בחיים זה פונקציה של כסף.
יש כאלו שפשוט אין להם .. או יש להם מעט.
אם הבדל של 100$ הוא ההבדל להיות חבר בקהילת אנשי ה RC או לא להיות ...
לפעמים עדיף משהו מכלום.
זאת לפחות דעתי האישית
זהו![]()
אז נשאר רק לעצור את המלחמה![]()
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
guyro (05-02-2012)
מניסיון () אני יכול לומר שלרוב הויכוחים הצורמים נגמרים על דפי הפורום ובעולם ה'אמיתי' החיים קצת יותר רגועים.. אני מכיר את רוב האנשים בפורום הזה, מי יותר ומי פחות, אבל אני משוכנע שלרובם המוחלט אין כוונה רעה כלשהי ולכן לא כדאי לרדת לפסים אישיים. ברוב המקרים
בכל מקרה, לענין השירשור - אני גם ראיתי את הקומבו הזה ונראה לי שזה דווקא קומבו משתלם ביותר למטיס מתחיל, מכל הסיבות שגיא הציע.
עודד, אני יודע שאתה מצדד בהתחלה עם מסוק גדול יותר, שיהיה יציב יותר, אבל למרות שאני חושב כמוך (ולא רק אני..), אז מסוק 450 הוא עדיין קטן יותר ולכן פחות מאיים ויותר קל ל'בליעה' כמסוק ראשון, קומבו כזה יכול להיות בהחלט התחלה לא יקרה ושווה לכל כיס יחסית לאפשרויות אחרות בתחום הזה.
guyro (05-02-2012)
אני תמיד אומר את דעתי המקצועית, בין אם היא נעימה לאוזן ובין אם לא (בגלל זה יש מי שסומך על המילים שלי)
ובכלל לא ניכנס לוויכוח על איכות המוצר, הנושא היה העיסקה (ושוב, אדגיש שאת המסוק הזה ראיתי מקרוב והוא בנוי נפלא)
ואם מסוק כזה עולה באופן רגיל וללא שלט 370$ (ראה קישור)
http://www.flying-hobby.com/shop/tre...bo-p-8862.html
אז אין הצדקה כלכלית לדיל הזה שבו כופים עליך שלט שלא לפי בחירתך ובמחיר שיש בו עוד כמה אופציות שלדעתי טובות יותר.
אני עדיין דבק בגירסתי שזו מלכודת דבש
ואגב אליין, לא רק הג'יירו עושה צרות, גם הסרוואים האלו. אבל שוב, לא זה הנושא
הטענה שלי היא שזה לא "ביג דיל", ובעצם לא דיל בכלל. מחיר רגיל ללא אופציית בחירת המרכיבים
נערך לאחרונה על ידי wind556; 05-02-2012 בשעה 14:28:58.
עודד לקחת את ההודעה שלי צעד אחד רחוק מידי,
במקום לצאת בהצהרה גורפת, קל יותר לומר שאתה לא חושב שזו עסקה שווה
ולא להתחיל להרחיב בזה שהמוצר ירוד אם באלק׳ ואם בשלט שבכלל לא נגעת בו.
על כל פנים דיעותנו שונות אך אני מכבד את דעתך... מקווה שלמדנו משהו מזה...
מסרים קצרים עוברים טוב יותר לא חושב?
אני אישית התחלתי עם 450 צריך לזכור שככול שמסוק גדל .
כך גם מחירי חלקי החילןף
אבשלום
טייסת הקריות
