מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: המלצה לטיסן מיני FPV
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    Smile המלצה לטיסן מיני FPV
    שלום לכולם,
    יש לי ציוד FPV ואני מתלבט איזו פלטפורה לבחור עבורו.
    חשבתי על הטיסן Mini Swallow מן כנף מעופפת המונעת EDF שעשויה מ-EPO.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...10mm_KIT_.html
    ה-Mini-skywalker לא טס כל כך יציב, לכן חשבתי שהכנף הספציפית הזו שהיא גם קלה ולהרכבה, פרקטית וזולה תתאים למשימה.
    חוו דעתכם בנושא.
    תומר.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 08-02-2012 בשעה 20:40:12.
    בברכה,
    תומר עינבר
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לטיסן מיני FPV
    ,תומר
    מה דעתך על ה MINI SWIFT של HK ?
    נשר
    הטיסן מעוצב יפה, חיסרון אחד יש לו וזה הפרופלור מול המצלמה, זה מאוד מפריע.
    מה ההבדל בין Radjet 800 לבין ה-Flyjet X-83?
    אולי אקח את אחד מהם כפלטפורמה מהירה וכיפיית להטסה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    אשדוד
    היתרונות שלו זה הגודל - FPV בגא'ז
    גם הסטאפ שלו זול מאוד עם המנוע המשודרג , וגם ניתן להטיס ב 3 תאים עם פרופ 4.1/4.1 שכמעט ולא מסתיר .
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    Axn Floater כזה שהכנפיים שלו קצוצות, למרבה הפלא הוא ממשיך לטוס יפה ולדאות גם לאחר הקיצוץ שהופך אותו לקטן יותר , יכול להיות גם מהיר וגם איטי
    נשר
    המיני סוויפט נראה עדין מידי, והפרופ בקדמת הטיסן לא הולך טוב עם מצלמת וידאו.
    אני גם לא רוצה להשקיע יותר מידי כסף בצעצוע כזה, אני מחפש משהו זול שאוכל להנות ממנו 5 דקות מהבית.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    ב-Axn Floater נראה שאין מקום לדחוף שם אצבע, דווקא במיני סקייווקר יש יותר מקום.
    המחיר משלוח של הפלוצר מטורף לעומת קטנים אחרים...
    בברכה,
    תומר עינבר
    Apr 2010
    חולון
    טיסנים קטנים הם תזיזיתיים מטבעם ויותר חדים, מיני סוויפט יחזיק לך באויר כ5 דקות, מיני סקייווקר גם כ 5-10 דקות (ב10דקות כבר נחיתת אונס), כלי עם מנוע EDF גם יחסל לך סוללה תוך 5 דקות.
    אתה צריך טיסן, שלמרות רצונך שיהיה קטן יהיה לו קצב שקיעה נמוך, הAXN הקצוץ קנה ייתן לך בין 15 ל - 20 דקות, משדר ומצלמה אתה יכול לשים חיצונית על מרכז הכנף.
    מה אתה יכול לעשות כבר עם טיסן שיהיה לך באויר 5-10 דקות, כל פעם תנחת בשביל להחליף סוללה, בFPV הזמן טס... בסופו של דבר תרגיש שאתה רק ממריא ונוחת...
    בזמנו ניסיתי להפוך את הטקסומו לכנף FPV קטנה ומהירה וקיבלתי איתו כ12 דקות זמן אויר , שלא היו לעניין... והכלי הרגיש לי כבד מאוד
    יש את דרימר שהשתמש בכנף סוויפט המקורית והמיר מרלין להנעה אחורית, אבל טיסה של כמה דקות בודדות מפספסות את הפואנטה, על תשכח שלרוב בFPV אתה לא ממריא כבר עם המשקפיים, קודם כל מטילים בטווח ראייה, עולים קצת לגובה, עושים איזה הקפה לראות שהכול בסדר ורק אז מתחילים להתרחק ולשחק, עד שיגמר הזמן הזה כבר תצטרך לנחות.
    כיום אני מטיס כלי עם מוטת כנף של 3.21 מטר וסוללה של 10,000 מילי 4 תאים לגיחות ארוכות וגבוהות והכלי הקטן שלי הוא חיקוי של טווינסטאר ואני חושב להמיר אותו לביקסלר...
    עוד לא מצאתי כלי קטן מוצלח לFPV, מה שבטוח הוא ש2 הקריטריונים הכי חשובים אמורים להיות לפחות 15 דקות באויר ודאייה טובה או קצב שקיעה נמוך למקרה שאין סוללה שתוכל לחזור לכיוון הבית גם ללא סוללה ראשית.
    נשר
    אוקי, אז בחרתי את ה-AXN כפלטפורמה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_EPO_PNF.html
    אני קונה את ה-PNF, שעפ"י חוות הדעת הסטאפ מצויין.
    הוספתי לזה סוללה 2200 3S.
    וסרוו HXT900 ספייר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    זה לא ממש מדויק.
    1. אפשר להגיע ל 10 דקות אבל זה באמת לגרד את הסוללה, מצד שני טיסן קטן, תזיזיתי ומשתולל... אתה תרצה הפסקה אחרי 10 דקות מניסיון.. הרבה ניסיון.
    2. אפשר להמריט עם המשקפיים. עשיתי את זה עם המרלין, עם כנפיים מעופפות בזריקה רגילה ואחורית. זה לא מסובך.
    3. כשאתה עם טיסן קטן להשתוללויות (וכדאי שיהיה זול) אתה לא מתרחק ולא צרךי לבדוק שכל המערכות פועלות. פשוט תטיס.. לא צריך OSD ולא נעליים
    אשדוד
    הסרוו שהזמנתה ספייר לא מתאים אלה עם אתה יודע להפוך לו כיוון
    נשר
    בטח שמתאים, זה HTX900.
    בברכה,
    תומר עינבר
