שלום לכולם
אני מעוניין להיכנס לתכום הדאונים הממונעים
לפני הרבה שנים הטסתי דאונים מונחי רדיו (ללא מנוע כמובן)
אבל עברו לפחות 15 שנים מההטסה האחרונה כך שאני מחשיב את עצמי כחסר נסיון בכלל
עם איזה מהדאונים הנ"ל כדי לי להתחיל ?
תודה רבה
זאב
שלום לכולם
תודה רבה
זאב
ברוך הבא לקהילה,
כיום אנשים מעדיפים את הביקסל (בעצם מאז שהנ"ל יצא), בעיקר כי מדובר בדאון גדול יותר.
ושיהיה לכולנו רק טוב
הדעות חלקות, יש פה חברים שיגידו חד משמעי "ביקסלר",
אני לא חושב כך, לדעתי אם הכוונה דאון ממונע עם הדגש על "דאון" (בהגדרה), אז כן, ביקסלר הוא הבחירה המתאימה,
אבל, אם הכוונות שלך הן להמשיך לטיסנים, יתכן שה-AXN יהיה אופציה מתאימה יותר, הוא "פחות דאון" ו"יותר טיסן",
גם הוא קל ללימוד ובתור שלב ראשון הוא מצוין, בכול מקרה, מה שתבחר ובין השניים יהיה מעולה.
הביקסלר גדול יותר ויש בו יותר חלל פנימי לסוללות גדולות יותר = יותר זמן באויר (אל תדאג לגבי משקל הוא טס מדהים עם 3000mah), אבל הוא דורש לא מעט בניה וחיזוקים מעבר למה שמוסבר בחוברת, כמו חיזוק הזנב והכנפיים.
הAXN גם בגירסה הדלילה ביותר שלו (נדמה לי רק עם מנוע ופרופים) כבר מגיע מורכב ויש חיזוק לאורך הזנב, והכנפיים שלו משום מה חזקות יותר לכפיפה מאלו של הביקסלר, אבל אין בו מקום לסוללה גדולה יותר מ2200.
בשני הטיסנים ההמלצה שלי היא לרכוש אותם ללא אלקטרוניקה משום שהביקורות די אחידות לגבי האיכות הנמוכה של הסרוואים והבקר שמגיעים איתם.
מנסיוני - אחרי שהטסתי את שניהם אני חושב שהביקסלר טס באופן יציב יותר, אבל מצד שני גם היכולות שלי השתפרו מאז שהטסתי AXN בתחילת דרכי...
תודה רבה
ראיתי באתר HOBBY KING
סט מלא של ה BIXLER במחיר של 107$ (דאון , מנוע , שלט, וסוללה)
השאלות הם
1. מה סכום המכס עבור סכום של 107$ ?
2. אם אני מביא את הדאון בחלקים (קיט לחוד , סרבואים מנוע וכו...) האם יש עדיין מכס
3. כמה מסובך להרכיב את הקיט (במידה ואני מביא אותו בחלקים)?
4. באחת התגובות צויין כי צריך לחזק את הדאון , אפשר לקבל קצת פירוט לגבי זה
שוב תודה
זאב
יש פה כמה וכמה שרשורי בניה וטיפים לביקסל, חפש בפורום.
כמי שהטיס בעבר דאוני רדיו, צפויה לך אכזבה קלה עד בנונית, משום שדאוני הקלקרים אינם טסים כפי שאתה זוכר.
הם נחמדים מאוד, ודי כיפיים (אני מחזיק שני סוגים) ויתרונם הגדול בעמידות שלהם.
אבל תכונות הטיסה שלהם רחוקות למדי משל דאוני בלזה\מרוכבים גם אם ישנים למדי.
קח זאת בחשבון.
תודה על כל העזרה
אבל אני לא מצליח להינעל על איזה דאון ללכת
קראתי הרבה בפורום והבנתי שהפרמטרים של שניהם די זהים
בשורה התחתונה ,למתחיל איזה עדיף ?? איזה יותר עמיד ?? איזה יקדם אותי מהר יותר ??
בהנחה שהציפיה שלי להגיע למיצוי יכולת הדאון (לופים אגרסיביים , רולים ופניות חדות)
אז ......BIXLER או FLOATER JET ?????
שוב, השאלה היא עד כמה אתה רוצה לעבוד עד שהוא עולה לאויר.
הביקסלר דורש עבודת הרכבה וחיזוקים, אבל מפצה על זה בכושר דאיה טוב יותר מהaxn.
הaxn יכול להיות באויר תוך רבע שעה.
AXN סטנדרטי לא ייתן לך לעשות רולים, לפחות לא בקלות.
לעומת זאת ביקסלר סטנדרטי יתפרק לך אם תנסה לעשות רולים.
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
לדעתי, ביקסלר.
ולא את הקיט של ה 107$
מערכת הרדיו שם היא לא משהו בהמעטה.
הסרבואים והבקר חרא טהור ! ( סרבו שהמיס את עצמו במהלך טיסה למשל .. )
השיפור היחיד שצריך הוא להוסיף עוד צינור קרבון ב 30 שח לתוך הצינור הדק מידי שמגיע עם המטוס. וקיבוע של הכנפיים עם סקוטשים.
אחרי זה, אין שום בעיה ללופים / רולים / והתנגשות בעצים.
מנסיון אישי.
גם אם לא מתיחסים למה שאייל אמר ( ואני מחזק כל מילה ) יש שם מאזנות גדולות יותר מה שנותן יכולות יותר טובות לשליטה במטוס.
ל AXN יש מאזנות ממש קטנות והוא מאד יציב. אפילו יציב מידי.
גיא, אין כאן בכלל שאלה של הסכמה גורפת, אתה יכול לטעון רק שזו עבודה רבה מדי (מה שממש לא נכון), אבל להשוות חוזק בין זה לבין כל שאר השיטות???.
זאת השיטה הטובה מכולן , החזקה מכולן, ומספיק פשוטה לביצוע , שאר השיטות (פס דבק וכו) אמנם קלות יותר לביצוע, אבל נופלות מזו במבחן התוצאה (כשהתוצאה הנדרשת זו עמידות הכנפיים לכפיפה באויר)וזה לגמרי לא נתון לוויכוח
אני מצטרף לכל מי שהמליץ לפני להתרחק מהקיט שכולל אלקטרוניקה - קנה גוף נטו, ואת האלק' בנפרד.
זה עדיף בהרבה בלי קשר לענייני מיסוי ומכס.
סרבואים - קנה HXT900
לגבי מנוע ובקר - תשקיע קצת בחיפוש, יש סטאפים פי אלף יותר טובים ממה שמגיע בקיט, בעלות של $30-$40 למנוע ולבקר ביחד.
(למשל המנוע הזה לביקסלר - כרגע לא במלאי אבל יש תחליפים)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5203
ובקר 30A של הוביקינג או טורניג'י
לא הטסתי AXN אז קשה לי לומר מה עדיף (האמת היא שלדעתי זה לא כזה משנה, עם שניהם כיף להתחיל, ועם שניהם אי אפשר להתקדם ממש רחוק). לדעתי בכל מקרה מה שלא תבחר - תצטרך להשקיע בחיזוקים (קרבון או אחרים) אם אתה מחפש ריגושים
גם האיזיסטאר של מולטיפלקס לא מחזיק מעמד בלי חיזוקים והכנפיים שלו מוחאות כפיים בלופ קצת הדוק...
עמית, המנוע שהמלצת הוא המנוע של הקינטיק ? ...
לא היה במלאי מעולם מאז שניכנס לרשימה ... אני מחכה לו כבר באמת המון זמן.
זה מנוע מעולה וחזק שיתאים בול למטוס הזה, ים של כוח.
חוץ מ HOBBY KING יש עוד אתרים טובים ואמינים לרכישת דאונים ?
תראה בראש הפורום את הנעוץ "הנה עוד חנות טובה", יש שם המון חנויות אמינות ומוכרות.
גיא, אתה מחכה למנוע לקינטיק?
זה זה, והוא במלאי, רוץ מהר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16899
הלינק שהבאתי קודם זה המנוע שיש על האיזיסטאר שלי, גדול מדי לקינטיק.
לפני שבועיים בערך הגיע משלוח שלו (לHK) ונחטף תוך פחות מיום.
תודה![]()
לפי כל ההמלצות נראה לי שה BIXLER יותר מתאים
אבל הוא לא מצוי במלאי של HOOBY KING
תוך כמה זמן הם בדרך כלל מחדשים מלאי ?
יש מקום אחר שאפשר לקנות את הדאון ?
זאב
