יש לי טירקס trex 450SA רוצה לקנות את הגירסה הגדולה יותר 500 או 550 .
הבנתי שיש כל מיני E - ESP וכו' . מה מומלץ ? ומה ההבדלים העיקרים ?
ואם יש הצעות מכירה (במחיר סביר אז אפשר בפרטי).
תודה לכולם.
תודה לכולם.
בעקרון יש את הסוגים הבאים
טי רקס 500 E שהוא מונע ברצועה בזנב
טי רקס 500 ESP הנעת טורק טיוב (יש שני גרסאות לפריים אחת אם חיתוך שנותן יותר מקום לסוללה ואחד בלי החיתוך אבל פרט לזה אין הבדל)
טי רקס 500 EFL\PRO הטי רקס 500 החדש ביותר של אליין הנעת טורק טיוב
בשאלת העדיפות כל דגם מיועד לרמה אחרת של טיסה.
ה-efl מיועד ל 3D חזק מאוד ו הE והESP מסוגלים גם הם ל 3D אבל מיושנים יותר(אבל נהדרים גם כן)
שלושתם מסוקים טובים מאוד שיכולים לענות לצורך של כל מטיס באלקטרוניקה נכונה
מה התקציב?
האם טירקס 500 d.f.c זה עוד דגם מסויים של המסוק?
"דעה אינה ידיעה, הבלבול בינהן הוא בעוכרי האנושות"
DFC זה שדרוג לראש, ניתן להתקין אותו ב 500 פלייברלס (ב PRO בטוח אפשר, לא יודע לגבי השאר)
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
Once upon a time: TREX-50O ESP , TREX-600PRO EFL, Ritewing Zephyr 2 FPV , AXN, Eflite T-34 Mentor , FMS P-51D Mustang, T-33 Mini EDF
Trex 500E לעומת esp, לא רק זנבו מונע ברצועה אלא שחלקים רבים במכלול הראש והזנב שלו עשויים מפלסטיק ולא ממתכת כמו בesp, וגם הפדאלים בפלייבר ולהבי הזנב מגיעים מפלסטיק ולא מקרבון כמו בesp. חוץ מזה זה אותו המסוק. לדעתי ה500E מצויין למתחילים כי הוא יחסית זול מאד ביחס לקטגוריית ה500, אך מצד שני חלק ממרכיבי הפלסטיק לדעתי דורשים שידרוג - לי למשל הפריעו חלקי הפלסטיק במכלול הזנב שנראו לי עדינים מדי. את הגריפים בראש אני משדרג כעת אחרי שנשברו בריסוק. צריך להביא בחשבון שאמנם ה500E זול ב200$ כמעט ביחס ל500esp, אבל ביצוע כל השדרוגים בעתיד כדי להשוות אותו לesp יעלה יותר מההפרש הזה. ה500E לדעתי מתאים למתחילים שלא בטוחים מה יהיה איתם הלאה בתחביב הזה ורוצים להתחיל בהוצאה מינימלית מבלי להתפשר על האיכות יותר מדי- אפשר להתחיל איתו ולשדרג חלקים בשלבים לפי הצורך / ריסוקים. אם לעומת זאת כבר יש לך נסיון עם מסוקים אולי כדאי לך להתחיל מראש עם esp. אני אישית את הפרו הייתי מוציא מהמשוואה - זה דגם חדש אבל הרבה יותר יקר משני הדגמים הקודמים, אני במחיר כזה כבר הייתי קונה 550 או x5. ולגבי ראש הdfc - לדעתי לא מיועד למטיס הממוצע אלא למנוסים ולמקצוענים שבינינו.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
חצי מסכים עם גיל, ה500e , זול, וזה עדיין טירקס של חברה של באמת חברה ולא איזה חיקוי מגעיל. תשדרג אותו לאט לאט עם חלקי הפלסטיק יפריעו לך, בתכלס זה לא כזה נורא ואנשים מטיסים עם זה גם ברמות מאוד גבוהות (אני בעיינים שלי ראיתי את הטירקס רצועת זנב עושה תרגילים שלא ידעתי איך לפתוח את הפה אחרכך)
אני קניתי אותו כי הוא נכנס בתקציב שהקצאתי לזה, וכי זה לא סופי, חלקי הפלסטיק כן מעצבנים אותי אבל המסוק שלי עוד לא עלה לאוויר.
אל תקנה 500e ותחשוב שעוד חודשיים תצטרך להשקיע בו 200 דולר כדאי לעשות 3d, זה ממש לא נכון. אפשר להטיס איתו ברמה גבוהה מאוד, וככל שהרמה שלך תעלה גם ככה אתה תרצה משהו אחר כי ככה זה, נכנסים לזה ואז רוצים יותר (עובדה, יש לך 450 ואתה משדרג)
אני שוב אומר, אפעם לא הטסתי מסוק רציני, אני מטיס טיסנים עד עכשיו ומחכה שהמסוק שלי יעלה לאוויר, אבל זה לאנ כון להגיד של ה500e מיועד רק לרמה הנמוכה כי אני ראיתי שזה לא נכון.
אבל, אם בתקציב שלך נכנס esp או 550, ואתה רוצה, לך על זה, כנראה שלא תתחרט!
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
דגש נוסף על הesp... לרגל יציאת דגם הפרו יש עליו מבצע בפליינג הובי - 535$ לקומבו מלא+ גוף סקייל מתנה. כשאני קניתי את ה500E שלי הesp עלה 630$.
ה500E עולה 435$, חישבתי עכשיו שעלותו של שידרוג בשלבים כדי להשוות את ה500E ל500esp יעלה 230$. לכן לדעתי ה500esp במצב השוק היום הוא בחירה מאד כדאית. את דגם הפרו הייתי שוקל רק בגלל דגם הפלייברלס- קשה להתכחש שהעתיד של עולם המסוקים הולך לפלייברלס... אבל הדגם הזה עולה כבר 755$ וזו כבר קפיצה רצינית במחיר. לכן אם כבר חושבים על הפרו, שווה כבר לשקול 550 לדעתי.
ודרור לא אמרתי שה500E מתאים למתחילים כי הוא ברמה נמוכה אלא בגלל שהוא זול מאד ביחס לקטגוריה. מסכים איתך. אבל עמידות חלקי הפלסטיק לריסוקים איננה גבוהה, במיוחד בזנב, וכשחלק פלסטיק נשבר אפשר לקנות חלק פלסטיק חליפי (חוץ מגריפים פלסטיק שכבר לא מוכרים בשום מקום) או לשדרג למתכת. למתחיל זה כדאי כי בכל מקרה בשלב כזה או אחר מרסקים ועדיף לדפוק חלק זול יחסית מפלסטיק ולא חלק מתכת יקר יותר. אבל במחיר הנוכחי של הesp לדעתי הוא מציע נקודת פתיחה ברמה גבוהה יותר באופן משמעותי, עם תוספת מחיר בטווח הסביר. לפני חודש כשהוא עוד עלה 630$ דעתי הייתה שונה.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 14-02-2012 בשעה 14:31:35.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
טוב אז לאחר חיפוש וכמה הצעות שקיבלתי דרך הפרטי בפורום, רכשתי לי את הבחור היפה הזה, trex 600esp.
יש לציין שכמו שהמוכר הבטיח לי ,המסוק נראה במצב טוב מאוד ואפילו העלינו אותו לאוויר ברוחות המשוגעות של שישי בצהרים.
הבעיה היחידה שלי הייתה זה שאין לי סוללה 6 תאים להטסה (הוזמן מהסיני אבל למי יש סבלנות) .
היום שבת בבוקר מצאתי אחד מחברי הפורום שמכר לי סוללה 6 תאים גורילה מקס חדשה.
כרגע אני תקוע וזקוק נואשת לקונקטור EC5 זכר ונקבה . מישהו יכל לעזור בזה ?
היי תתחדש.
אני שמח שאתה מרוצה מקווה שתהנה ממנו. לא יודע אם שמת לב אבל יש סוללות חדשות אצל הסיני שיתאימו לו במחיר דייי מפתה כ50$ לסוללה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
אני שמתי עין עליהן עכשיו שאני צריך כפול סוללות לטיסה בודדת...
אבי אמר לי ששאלת על החוברת אם אתה מעוניין שלח לי בפרטי כתובת שלך ואשלח לך אותה בדואר. מצטער ששחכתי זה פשוט היה אחרי יום לימודים ארוך ....
תתחדש, יש חוסר קונקטורים כאלו באיזור שלי...
צר לי אך עם ההזמנה שלך מהסיני הייתה צריך להכניס גם כמה זוגות
ככה שיהיה בבית.
אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
אין כמו יום שישי בדשא....
אני לא הייתי קונה סוללה 25C למסוק כזה - ה 600ESP ידוע כ'רוצח סוללות' ולכן סוללה עם ערך נמוך מדי תהיה לו לטרף קל...
ל 600 שלך קח סוללה עם 35C מינימום!
אני אישית עבדתי איתו עם סוללות ציפי 40C ו 30C לא הרגשתי הבדל בינהן במשך שנה שהטסתי איתן לא התנפו אפילו במילימטר אם תרצה אעלה תמונות שלהן כיום ...
הכל תלוי איך אתה מטיס וכמה אתה מעמיס על המערכת, בכל מקרה 25C זה קצת נמוך, בעיקר לסוללות סיניות
גיא תודה.
הזמנתי כבר סוללה בדיוק כמו שראתי אצלך . 40C.
היום קניתי מאחד מחברי הפורום סוללה גורילה מקס 30C.
