מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: הקוואד הגיע! בעיה עם קליברציה.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל הקוואד הגיע! בעיה עם קליברציה.
    שלום לכולם!
    הקוואד שהזמנתי מGLB הגיע אתמול.
    http://www.goodluckbuy.com/mini-x400...assembled.html
    רשמים ראשונים:
    הקוואד מגיע ארוז בסדר. הוא לא מספיק מאובטח לטעמי, אבל שום נזק לא נגרם אז זה בסדר. ואין הוראות זה מבאס כי בהמשך נתקלתי בקשיים.
    הוא מגיע מורכב (למעט המגלשים) ומחווט חלקית.
    התחלתי את הרכבת הסקידים. ומיד הזדקקתי להוראות. הוא מגיע עם איזה קפיצים שלא ברור למה הם. ואין ספייסרים בשביל הרכבת המגלשים. טוב, עם זה הסתדרתי (אין לי מושג איך הם חשבו שצריך להרכיב את זה)
    ויש עוד מלא ברגי אלן ופיליפס שאין בהם צורך. (כנראה שקית סטנדרטית ששמים בקיטים).
    בסך הכל זה נראה לי אחלה עסקה. בכל זאת סינים.
    עכשיו לבעיה, אני לא מצליח לגרום למנועים להסתובב.
    עשיתי את הקלברציה כמו שכתוב בהוראות שמצאתי באינטרנט:
    http://www.cteammod.com/wp-content/u...glishGuide.pdf
    והמנועים לא מסתובבים.
    אני עם הX9. צריך להיות במודל של טיסן או מסוק? (ניסיתי את שניהם ואף אחד לא עובד, אבל זאת שאלה עקרונית)
    עזרה?
    תודה מראש,מתן.
    אה... ותמונות בקרוב.
    מתן.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הקוואד הגיע! בעיה עם קליברציה.
    אתה אמור להיות במודל של טיסן ולא של מסוק
    הקפיצים הם כנראה לרגליות...תסתכל בתמונה...אתה אמור למתוח את הקפיץ מהרגלית למוט האלומיניום
    בקשר למנועים אין לי רעיון יותר טוב מלבדוק שהכל מחובר כראוי...הם מצפצפים לפחות? אם לא אז כנראה שלא מגיע לשם זרם...
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    ראיתי בתמונה שהם לרגליות, אבל אני לא מבין בשביל מה. יש שם מה שיחזק את זה במקום...
    כן, המנועים מצפצפים. זאת כנראה בעיה של תכנות, או הגדרה כל שהיא.
    מתן.
    Oct 2011
    תל אביב
    הקפיצים בולמים את הנחיתה.
    אני עם אותה בעיה בערך, אתה מצליח לדרוך את הבורד כפי שרשום בהוראות?
    אני לא, הבנתי שיש עוד כמה דרכים לעשות את זה לינק
    גירסאת לוח 1.24
    Oct 2011
    תל אביב
    אצלי זה פתח את הבעיה
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כאן יש וידאו של הליך הדריכה ל גרסה 1.22
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1406
    ומכאן תוריד את התוכנה היותר חדשה1.0.7 במקום 1.0.5 שיש לך:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ghlight=arming
    Jun 2010
    אוקיי. בעזרת יגאל הצלנו (אני ואבא שלי) לדרוך ולהפעיל את המנועים.
    הבעיה היא שהערכים לא חוזרים ל0 ואת ה"PITCH" אנחנו לא מצליחים לאפס. אין לי מספיק SUB TRIM בשביל לשים אותו באמצע. וכרגע מה שתוקע אותי זאת הקליברצייה. אבל יש לי עוד משהוא לנסות.
    גרסאת הלוח שלי היא 1.22
    וגם יש לי בעיה שהערכים לא חוזרים ל0. אני עם הX9. יש למשהו מושג איך אני פותר את זה?
    מתן.
    Jun 2010
    אז! הצלחתי לעשות את הקליברצייה!
    הבנתי שצריך לעשות אותה עם הסטיק מצערת למעלה.
    נשאר (אם זה הכרחי) לעשות את הקליברצייה של היצוב של הכרטיס.
    תדה רבה יגאל (וכולם). מאוד עזרתם לי.
    בהמשך תמונות סרטונים ועדכונים!
    נערך לאחרונה על ידי ebay007; 15-02-2012 בשעה 06:04:23.
    מתן.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תתחדש מתן וגם אבא
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    ebay007 (15-02-2012)
  11. #10
    Jun 2010
    בשביל להקל על עניין האורינטצייה חשבתי לשים זוג פרופים אדומים מקדימה. מותא "לערבב" בין הפרופים? לשניהם אותה פסיעה ואורך. אבל ה"מרקם" שלהם קצת שונה. (האדומים יותר חלקים מהשחורים שקבלתי עם הקוואד)
    מתן.
  12. #11
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    עדיף שלא,
    אתה יוצר חוסר סימטריה(קטנה ) בהתנהגות של הרחפן.
    .Itay.
  13. #12
    Jun 2010
    טוב, אז הקווד טס, וטס טוב.
    אבל, הוא מתחיל לצפצף (אני מאמין שזה קאט-אוף) אחרי בערך 5 דקות והמתח של הסוללה הוא 3.90 לתא.
    יש דרך להוריד את סף הקאט-אוף?
    מתן.
  14. #13
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    כן. תתכנת את הבקרים:
    brake: off
    battary: ni-xx
    cut off: soft
    cut off volt: low
    start mode: normal
    timing: medium
    governor: off ב-12 אין גוברנר.
    שים מד מתח לסוללות שיתריע, כי לא תשים לב ותרד נמוך מדי בסוללה, ב3.3 בערך כבר לא יהיה מספיק כוח. אני יורד ב-3.5 יש לי טלמטריה.
    אושרי
  15. #14
    יש בתוכנה כיוון מתח התראה .
    תצטרך לחבר את הקוואד למחשב ולהוריד קצת את המתח. למיטב זכרוני ברירת המחדל היא באתר 10.8V
  16. #15
    Jun 2010
    איך אני מתכנת את הבקרים?
    מתן.
  17. #16
    Oct 2011
    תל אביב
    עם הלוח הזה יש אפשרות לתכנת את כל הבקרים ביחד:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=1006
  18. #17
    Apr 2011
    ירושלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי eliy7 צפיה בהודעה
    אתה מדבר על טווח מצערת. זה לא המקרה.
    EBAY לא תכנתת אף פעם ESC? אפשר עם כרטיס תכנות או באמצעות השלט וצפצופים. חפש את ה-PDF של הבקרים (התכנות כמו בפלאש של הסיני) ותעבוד לפי הצפצופים.
    אושרי
  19. #18
    Jun 2010
    רק של מכוניות, ושם יש כפתור...
    הורדתי בתוכנה ל10.5. זה מספיק או שצריך גם בבקרים? תודה.
    מתן.
  20. #19
    אחרי שיצפצף תנחת
    בצע טעינה מלאה וכך תוכל לדעת אם 10.5 זה בסדר
    אתה צריך לנחות עם בערך 30% מקיבולת הסוללה.
  21. #20
    Jun 2010
    הורדתי את הסף, אבל בכל זאת הוא מצפצף 3.9 לתא.
    יגאל, לא הבנתי למה אתה מתכוון.
    אושרי, הכוונה שלך זה לנטרל את הקאט-אוף של הבקרים ושהלוח יעשה את הקאט-אוף? ומשום מה כתבת NI-XXX. רק רוצה לוודא שהתבלבלת, כי אני עם ליפו.
    מתן.
  22. #21
    Apr 2011
    ירושלים
    כן, זו בדיוק הכוונה. בגלל זה אתה "מרמה" את הבקר ומגדיר סוללת NI ולא LIPO ככה הקאט אוף מנוטרל.
    לא מכיר את ה-FF אבל תנסה להוריד עוד את ההתראה, בנאזה למשל אני מגדיר בתוכנה מתח תחת עומס נמוך להתראה ואני יכול להגיע להתראה מדוייקת מאוד.
    אושרי
  23. #22
    Jun 2010
    טוב, בסוף סדרתי את זה דרך התוכנה. (פשוט בפעם הראשונה לא עשיתי את זה כמו שצריך).
    הורדתי ל10.5 וזה העלה לי את זמן הטיסה במקום 5 דקות ל10. ואחרי ההטסה מתח הסוללה הוא 3.7 לתא.
    מתן.
